Emud Record 89 WKE mit E-Röhren u.a. Schaltplan gesucht
seblan91
Beitrag von seblan91 »
bin gerade an einem Emud Record 89 WKE (AZ1, EL11, EF9) an dem scheinbar schon ein bisschen rumgebastelt wurde.
Habe das Gerät glaube ich mal geschenkt bekommen und möchte es mir jetzt wieder herrichten.
Am Anfang ging garnichts, nach Tausch der Teerkondensatoren war immerhin schon mal rauschen aus dem Lautsprecher zu hören.
Der Lautstärkeregler ist scheinbar ohne funktion, was entweder daran liegt das er defekt ist oder weil er einfach nur falsch angeschlossen ist.
Die EF9 hat sich kein Stück erwärmt, möglicherweiße defekt?
An der Fassung der EF9 ist ein Kabel das nicht angeschlossen ist, vielleicht liegt es auch nur daran.
Eine der Spulen fehlt, müsste man doch aber ersetzen können oder?
An 2 Lötösen (auf dem Bild rot markiert) finden sich noch die Reste abgezwickter Kabel. Ich gehe mal davon aus, das da normalerweise die Rückkopplung angeschlossen gehört.
Wäre super wenn mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen könnte.
Sebastian
Re: Emud Record 89 WKE mit E-Röhren u.a. Schaltplan gesucht
Hallo Sebastian,
ausser der Schaltung hab ich dir auch ein Bild der Unterseite mit reingepackt:
Emud_Rekord_89.zip
seblan91
vielen Dank schonmal für die Unterlagen.
Konnte jetzt mal alles überprüfen.
Der Drehko für die Rückkopplung wurde durch einen Poti mit 30K ersetzt.
Wie könnte ich den wieder durch einen geeigneten Drehko ersetzen?
Und durch was ersetzte ich am besten den Lautstärkeregler?
Vielleicht hat ja jemand mit so etwas schon Erfahrung und kann mir ein bisschen helfen.
Sebastian
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo seblan91
Das Radio ist ein Einkreiser mit Audion.
Für den Lautstärkeregler ( Rückkopplung ) kannst du nur versuchen einen Quetscher
( Foliendrehko ) wieder zu besorgen. Falls der Foliendrehko vorhanden,wird er ohne Rückkopplungsspule auch weiter hin ohne Funktion sein.
Gruß Didi
Beitrag von klausw »
Ich weiß ja nicht, was aus dem Projekt der Wiederherrichtung wurde, aber:
falls Ersatzteile benötigt werden sollten (Stichwort: "verbastelt"), wäre hier vielleicht ein geeigneter Teileträger:
http://www.ebay.de/itm/Record-89-WKE-Ro ... 170wt_8294
