Unbekannte Kleine
Spezielles zu Röhren
drahtfunk
Unbekannte Kleine
Beitrag von drahtfunk »
Guten Abend an die Mitleser!
wieder ist mit einem bei mir eintreffenden Posten Röhren eine unbekannte Type dabei, zu deren Identifizierung ich die Röhrenkenner hier im Forum bitten möchte.
So sieht sie aus.
Es handelt sich um eine Triode. Offenbar eine Behördentype für Funkgeräte.
Der Glaskolben hat große Ähnlichkeit mit der E2F, nur die oben und unten herausgeführten Pole sind entfallen.
Die Röhre ist in eine Montagefassung aus weißem Porzellan gesteckt und besitzt auf diese Weise Lötanschlüsse. Diese sind aufgenietet. Der Porzellanring ist in etwa so groß wie ein 10-Mark-Stück und glasiert.
Da die auf dem Fassungsring ablesbare Nummer bei der Suche im Netz keinerlei Hinweise ergab, habe ich eigene Prüfungen an der Röhre durchgeführt.
So gibt sich das System als Triode zu erkennen. Der Heizfaden im Katodenröhrchen, kleiner als bei der RV12P2000.
Ich schloß die Röhrenheizung an eine Labornetzgerät an, beginnend mit 1,2Volt. Der erste Heizstrom floß, im Kolben nichts sichtbar.
Bei 2,0 Volt stellte sich ein Heizstrom von 90mA ein, die Heizuing schon sichtbar. Dieser Strom blieb konstant bis zu einer Heizspannung von 2,5 Volt. Höher ging ich nicht, die "Helligkeit" des oberen Heizfadenendes hatte das gewohnte Bild (P2000).
Somit würde ich von einer Heizspannung von 2,4 Volt ausgehen, was bei Röhren dieser Art (P700) durchaus als plausibel anzusehen ist. Vermutlich liegt die Betriebsspannung zwischen 40 und 80Volt. Die Produktionszeit würde ich zwischen 1950 und 1970 vermuten.
Ich fasse mal zusammen.
- Spezialröhre für Behördenanwendung (Batteriegeräte), ähnlich zu E2F
- indirekt geheizte Triode
- Montagefassung für Chassismontage bei konventioneller Verdrahtung
- Heizdaten 2,4V/ 0,09A; Anodenspannung <90V
- offenbar europ. Hersteller
Was ist das für eine Type? :?:
Grüße drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Fernmelder
Re: Unbekannte Kleine
Beitrag von Fernmelder »
Schau mal unter den Begriff "Eichelröhre" nach :hello:
Oder einfach bei Jogi Klick
Dann heißt es suchen :mrgreen:
drahtfunk
na das ist doch schon ein recht brauchbarer Hinweis. Die ACORN 955 könnte das, äußerlich, ja fast sein.
Allerdings hat mein Exemplar keinerlei Schriftzeichen auf dem Glaskolben. Und bei den angegebenen 6,3V Heizspannung, wie für die 955, hätte ich Angst, den Faden durchzubrennen.
drahtfunk
Im übrigen:
drahtfunk
Hallo nochmal,
bei weiterer Beschäftigung mit der Triode 955 komme ich zu dem Schluß, daß es hier die meisten Übereinstimmungen mit meinem Exemplar gibt. Mit einigen ursprünglichen Vermutungen muß ich mich wohl korrigieren.
Eine direkt geheizte 2,4V- Type läßt sich bei dieser Baufom nicht ermitteln, sodaß nur die 6,3V wahrscheinlich werden. Ebenso eine max. Betriebsspannung von 250V. Damit wohl Netzbetrieb.
Äußere Maße, Form und Aussehen des Pumpstutzens und des Systems stimmen hier überein. Mit dem Suchbegriff >955< wird die Sache anschaulich. Erstaunt hat mich schließlich die Entstehungszeit.
Gruß drahtfunk
Im übrigen:
Beitrag von Martin »
moin
die entspricht ziemlich gut einer halben ECC81.
955 haben eine besondere Begabung als Oszillator, die schwingen sogar dann noch wenn man die Spule vergessen hat :lol:
Leider sind die Fassungen unanständig groß, das macht das Kleine teilweise zunichte.
drahtfunk
schöner Tip.
Ich habe, nun in Kenntnis der groben Daten, schon daran gedacht, eine Ersatzbeschaltung für eine EC92 im Eingangsteil zu probieren.
Gruß drahtfunk
Im übrigen:
Beitrag von Christoph »
Wenn der Heizfaden so dünn aussieht, wir wäre es denn mit 957 oder 958?
Möglicherweise kann man über den Heizstrom rausfinden welche Röhre das ist.
drahtfunk
Hallo Christoph,
danke für den Hinweis. Beide angegebene Typen sind jedoch direkt geheizte Röhren, scheiden damit aus. Meine hat außerdem das geschwärzte Anodenblech.
Da ich mich noch zuwenig mit diesen Eichelröhren auskenne, weiß ich nicht, ob es nur direkt geheizte mit 1,25V und indirekt geheizte mit 6,3V gibt. Oder eben weitere mit anderen Heizdaten.
Grüße drahtfunk
Im übrigen:
cerker
Beitrag von cerker »
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_9005.html
Zumindest Dioden gab es mit 3.6V 165mA Heizung, was bei dir passen könnte .. ev. gibts sowas auch als Triode.
Christian
drahtfunk
das trifft es nicht ganz. Aber weitere Informationen fehlen mir auch noch. Trotzdem danke.
Gruß drahtfunk
Im übrigen:
SK468W
Beitrag von SK468W »
Vielleicht die 4671 = E1C mit 6,3V 150mA ?
sepp222
Beitrag von sepp222 »
Habe ein US-Höhenmesser ausgeschlachtet im Oszillator im Gegentakt waren 2 St.955 ohne Nachverstärker und im Empfangteil 2 St. 9005,hat bei ca.400-500 Mhz funktioniert.Bei eB war vor 2 Wochen das gleiche Gerät.Hatte 2 Antennenanschlüsse einer für den Sender,einer für den Emfpänger. Acorn Tube oder Eichelröhre werden diese Röhren genannt. Röhren für höhere Frequenzen geeignet.
Hans
sepp222
Habe noch APN-1 in Erinnerung gehabt mein Schlachtfest vom Gerät war vor ca 40Jahren.In Google gefunden RT-7/APN-1 ist ein Altimeter glaube Höhenmesser mit 100mW Ausgangsleistung bei 432 Mhz. Der Schaltplan und das Gerät mit Umformer 28V DC auf 275V DC sind in Goggle vorhanden mit den 4 Acorn Röhren 2St.955 und im Detektor 2Stück 9004, mit 9005 habe ich mich geirrt.
mfG Hans
