Suche Drehzahlreger
Suche Drehzahlreger
Ich suche für meine Tischdrehbank eine Motorsteuerung (Drehzahlregelung).
Die Daten sind 220 Volt Motor mit 150 Watt Gleichspannung.Die alte Platine ist leider Defekt und eine Neue ist zu Teuer.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Re: Suche Drehzahlreger
Verstehe ich nicht.Oldradio hat geschrieben: Die Daten sind 220 Volt Motor mit 150 Watt Gleichspannung.
Ein ähnliches Problem konnte ich durch eine alte Staubsaugerregelung lösen, vllt findest du Vergleichbares?Die alte Platine ist leider defekt und eine neue ist zu teuer.
Die Staubsauger Regelung funktioniert nicht bei Gleichstrom Motoren
Gruß Helmut
Jetzt verstehe ich auch den zitierten Satz.Die Staubsauger Regelung funktioniert nicht bei Gleichstrom Motoren
Eingangs war ich von einem 220V AC-Motor ausgegangen, wunderte mich über die DC-Leistungangabe und war von einer Verwechslung ausgegangen; tut mit leid.
Aber klar - so funktioniert die Staubsaugersteuerung natürlich nicht.
ist es ein einfacher Kollektormotor und darf die Drehzahl lastabhängig etwas schwanken? Ich nähme dann einen simplen IC 555 und würde damit einen – wegen der Verlustleistung steilen – Leistungstransistor steuern als einstellbare Impuls-Pausen-Steuerung.
Sie sollte einigermaßen last stabil sein,kleine Schwankungen machen nichts,kannst du so was bauen ?Ja es ist ein einfacher Kollektormotor Gleichstrom wegen Umschaltung Rechts Linkslauf .
Ich habe auch noch die Alte Platine wenn sie jemand reparieren kann.
Gruß Helmut
solches baute ich früher gelegentlich für Beleuchtungen (weil sie sonst bei den vorhandenen 16,7 Hz flackerte und deshalb auch kein Dimmer genügte)..Heute fehlt mir zum Bau die Infrastruktur, einen Schaltungsvorschlag könnte ich aber mal zeichnen.
Die alte Steuerung zu reparieren wäre mutmasslich der zweckmässigste Weg; hätte es davon eine Photo?
Zuletzt geändert von uhu am Do Feb 28, 2013 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre nicht Schlecht,sie sollte aber die Last des Motors bei Belastung aushalten können.Zur zeit habe ich einen Regeltrafo mit nachgeschalteter Gleichrichtung benutzt,aber das funktioniert nicht bei kleiner Drehzahl und last.
Gruß Helmut
das ist der Vorteil der Impuls-Pausen-Steuerung: Hier arbeitet der Motor mit der vollen Spannung und dreht damit auch bei ziemich kleiner Leistung noch zuverlässig.
Hallo Helmut,
wie schon geschrieben, stelle doch mal ein Bild der alten Platine ein. Wer ist der Hersteller der Drehbank und welcher Typ? Dieses interessiert mich massiv, da meine Tischdrehbank seit zwei Jahren defekt in der Ecke steht. Allerdings habe ich diese nur einmal vermisst, ansonsten konnte ich anderweitig improvisieren. Trotzdem soll es kein Dauerzustand bleiben und sollte es der gleiche Typ sein, wäre es natürlich äußerst interessant.
Gruß Helmut
Spräche was gegen einen ganz einfachen 08/15 Dimmer, dem ein spannungsfester Gleichrichter nachgeschaltet wird?
Selbst auf Siebung und Glättung könnte man verzichten, wenn es nur für den Motor ist.
Grüße vom Dietrich
Habe ich nicht mit einem Dimmer die Gleichen Probleme wie mit dem Regeltrafo ? Das bei Last die Leistung einbricht im Niedrigen Drehzahlbereich.Und ich denke das ein 0815 Dimmer nicht für eine Induktive last geeignet ist,oder irre ich da.
Gruß Helmut
Hi Helmut,
das sieht nach einer PWM Steuerung aus. Läuft die Steuerung den garnicht mehr? Gibt es einen Drehzahlsensor? Ob Induktiv oder Optisch?
Wenn nicht dann wird es schwer den Motor Laststabil laufen zu lassen. MIt der PWm Methode hat man möglichkeiten den Motor kraftvoll auch bei kleinen Drehzahlen laufen zu lassen. Vor allem "Verbrät" der Leistungstransistor lange nicht so viel wie bei einer Längsregelung
Sonst schicke mir die Regelung zu. Ich werde da mal nen Auge drauf werfen.
Einen Sensor hat sie nicht, die Drehzahl wird über ein Poti geregelt.Billiger China Mist.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gruß Helmut
