Moin.
Das ist ne gute Sache!
Du solltest ihn darauf hinweisen, das er alle Papier oder andere defekte Kondensatoren, auch wenn sie NOCH nicht defekt sind tauschen soll, nur so ist langzeitige und volle Funktionsfähigkeit gegeben.
Grüße Manu
Nordmende Carmen 56 3D Restaurierung Tipps & Tricks gesucht
Manu
Re: Nordmende Carmen 56 3D Restaurierung Tipps & Tricks gesu
Grüße Manu
Kamikaze1984
Also bin jetzt mal soweit wie in diesem Video
http://www.youtube.com/watch?v=q55VM0ojeCE
Bin sehr Vorsichtig damit nichts kaputt geht.
Kamikaze1984
http://s14.directupload.net/file/d/3200 ... ha_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3200/we83tk6k_jpg.htm
des ist ein Schalter weis nur nicht sicher für was der da is.
Ich schätze da sind mal Außenboxen angeschlossen worden.
Eure Meinung dran lassen oder wegmachen?
Hier mein Chasse
http://s7.directupload.net/file/d/3200/5lby4kjg_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3200/phh6awnu_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3200/xrcr2gfm_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3200/4v89sxqj_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3200 ... wr_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3200 ... jt_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3200/56q2rdtw_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3200 ... gd_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3200/t5dw2jmv_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3200 ... gr_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3200/phs5pwcc_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3200/8kp5e6iz_jpg.htm
Hier mein Chasse
Fernmelder
der Siebelko sieht optisch noch OK aus. Den müsste man mal Kappazitätmäßig prüfen. Das wirst du aber feststellen on das Radio irgendwie laut Bummt.
Die Papierkondesatoren (Schwarze Vergußmasse und Beige Bonderole) müssen raus. Das gleiche trifft auf die "Neokon" Kondensatoren im weißen Gehäuse zu.
Auch zu wechseln sind die brauen "Malzbonbons" von Wima. Diese braune Teile sind auch fast alle hin.
Wenn das getan ist wären evtl. noch der 100µF Kathodenelko der EL84 und der Ratioelko interessant. An der EABC80 müsste sich auch noch einer tummeln.
Dann hast du aber schon 80% der Fehlerquellen ausgeschlossen und meist läufts dann schon wieder
Wichtig ist beim ersten einschalten das du dem Siebelko die Zeit gibst zu "Formieren". Das geht am besten wenn du eine Vorschaltlampe in Reihe zum Stecker des Radios schaltest. am besten irgendwas unter 40W.
Damit wird verhindert falls der Elko oder ein anderes Bauteil durch einen Kurzschluss den Trafo oder Gleichrichter überlastet gleich alles "Grillt"
Wenn dann mit der Lampe alles gut geht und Sie nur dunkel leuchtet hast du schon Sicherheit das kein direkter Kurzschluss vorhanden ist. Wenn die Lampe hell leuchtet ist was faul im Radio. Das sie aber am Anfang kurz heller leuchtet ist normal das die Röhren einen niedrigen Widerstand im Heizkreis aufweisen und kurzzeitig mehr Energie aufnehmen als wenn Sie "Warm" sind.
Kamikaze1984
ganz brutal
Lass ich en Kumpel machen der ist E-Meister
