LCR-300 Messgerät von Voltcraft
Beitrag von Gery »
eine kleine Vorstellung meines LCR Messgeräts von Voltcraft mit geschirmter 4-Leiter-Technik um Messabweichungen durch die Leitungswiderstände zu vermeiden.
Sehr interessant ist auch die Möglichkeit bei Widerständen den Phasenwinkel, bei Spulen den Gütefaktor und bei Kapazitäten der Verlustfaktor zu sehen.
In Verbindung mit einem Hochspannung - Isolationsmessgerät sind nun 100% genaue Messungen möglich. Die Messfrequenzen können von 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz umgeschaltet werden. Dadurch ist es auch möglich sehr geringe Kapazitäten zu messen ab 0.01 pF! Mit Hilfe der Kalibrierfunktion wird das Gerät immer auf das genaue Messergebnis gebracht.
Durch den Sortier-Modus können schnell und sicher Wareneingänge überprüft werden.
Eine * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* die sich lohnt, wenn man damit täglich arbeitet.
Weitere Infos KLICK
Deutlich wird hier beim alten 0,1 µF Papierkondensator die erhöhte Kapazität und einem hohen Verlustfaktor D Infos hierzu KLICK
Hier ein aktueller Folienkondensator mit 0,1 µF
weiser_uhu
Re: LCR-300 Messgerät von Voltcraft
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Gery,
auf jeden Fall ein interessantes Messgerät. Für den Otto - Normalbürger vielleicht nicht, weil es egal ist, ob man einen 5 nF Kondensator durch einen neuen 4,7 nF ersetzt.
Aber es gibt Leute, die wollen alles original erhalten und möglichst - wenn es geht - auch die alten Teerrollen drin lassen. Für diese Leute lohnt es sich, Bauteile wie Kondensatoren, Spulen, Trafos u.s.w. nicht nur nach dem Wert, sondern auch noch nach anderen parasitären Parametern zu untersuchen um daraus eine Diagnose zu bilden: Kann das Bauelement weiter benutzt werden oder nicht.
4 - Leiter Technik läßt absolut genaue Messungen zu, weil hier auch die Zuleitungen zum Meßobjekt nicht mehr in das Meßergebnis eingehen.
Für Leute, die alles alte möglichst erhalten wollen, sicher eine rentable Anschaffung.
Grüße von
-charlie-
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Gery,
ein nützliches Gerät, das in keinem besseren Heimlabor fehlen sollte.
Hallo Charlie, die Anwendungsgebiete eines LCR-Messgeräts sind doch recht vielfältig. Vom Durchstöbern alter Bestände über hinreichend aussagekräftige Prüfungen von verdächtigen Komponenten bei der Reparatur ist so ein Teil ein feiner Helfer.
Insbesonders die Werte von Spulen lassen sich damit einfach bestimmen. Das bieten gewöhnliche Multimeter nicht und man ist auf Eigenbau-Lösungen, 'historische' Messgeräte oder eben ein modernes LCR-Messgerät angewiesen.
Der Schlappmacher
weiser_uhu
ja, das stimmt, Spulen und deren Güte sind ein sehr großes "Mysterium" in der Radiobranche, eben, weil es so schwer zu bestimmen ist. Da wird dieses Gerät sehr gut helfen!
Grüße vom
-charlie-
