hallo zusammen,
bin ein neur hier im forum, und auch neu bei den röhrenradios.
ich habe mir einen musikschrank von polydor gekauft in dem ein das obige radio eingebaut ist.
da das gute stück im empfang doch recht schwach ist, habe ich ein wenig hier nachgelesen, und es mit meinem anschluß vom kabelempfang versucht, super der empfang war direkt um klassen besser, aber meinFI ( fehlerstromschalter) fand das gar nicht gut, er löst immer wieder bei der kombination radio-kabelanschluss aus.
nun zu meiner frage, wie kann ich das problem lösen?????, oder wie kann ich generell den empfang verbessern???
wäre toll wenn ihr mir hier helfen könnt.
danke im voraus
dieter
PS: die kontakte der rörhen und der sockel habe ich schon sorgfältig gesäubert
Siemens Type M848
- Administrator
Willkommen im Forum!
Vermutlich sind in dem Gerät defekte Kondensatoren. Der FI darf auf keinen Fall auslösen! Vermutlich ist der Kondensator am Antenneingang hinüber, so dass hier nun Spannung anliegt.
Eine weitere Fehlerursache wie Spannung ans Chassis kommen könnte sind defekte Entstörkondensatoren, wenn das Gerät welche besitzt. Diese sitzen meist an der Primärseite des Trafos und gehen gegen Masse (Chassis). Wenn die einen Fehler haben hast du unter Umständen Netzspannung am Chassis. Wechsel am besten diese Kondensatoren aus oder entferne sie.
Mehr fällt mir spontan dazu nicht ein, mal weiter überlegen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
- † Geographik
- † Geographik
Man kann sich auch ein >Mantelstromfilter< kaufen (mal googln), dass zwischen Kabeldose und Antennenanschluß des Radiogerätes eingefügt wird. Das trennt die Erdverbindung zur Kabeldose ab. Problem ist nur,dass beidseitig Koax-Steckverbinder (Buchse/Stecker) angebracht sind. Das Radio wird aber so eine Steckverbindung nicht haben. Ein kurzes Stück Draht mit Bananenstecker (fürs Radio) zum Mittelkontakt des Koax-Steckers könnte für guten Empfang schon reichen. Oder Du beseitigst die Fehler,die Christopher schon oben genannt hat. Aber dafür werden Deine Kenntnisse nicht reichen.
MfG Volker
MfG Volker
- † Geographik
