Grundig Zauberklang Schaltplan Knöpfe und mehr
Regeln für diesen Bereich
Wheely
Beitrag von Wheely »
Für das Grundig 3020 Zauberklang stelle ich mal eine Wunschliste auf:
Das Skalenglas hat leider Altersspuren, da blättert etwas ab. Wer kann helfen mit guten Ersatz? Auch die Knöpfe , da stimmt was nicht :(
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob da wirklich eine Abdeckung auf den Kasten gehört? links im Bild
Zu guter letzt wäre ein Schaltplan mein Wunsch, vieleicht sogar eine Stückliste von den verbauten Teilen
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Re: Grundig Zauberklang Schaltplan Knöpfe und mehr
Was stimmt denn an den Knöpfen nicht, außer dass sie blankgeputzt besser aussehen?
den Schaltplanwunsch kann ich dir erfüllen:
Grundig_3020.zip
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
der "Kasten", welcher das UKW-Mischteil ist, gehört definitiv mit einem Deckel, Alukästchen in rechteckiger Becherform, versehen.
Wheely
röhrenradiofreak hat geschrieben:Was stimmt denn an den Knöpfen nicht, außer dass sie blankgeputzt besser aussehen?
Hallo Lutz
Der Abstand zwischen dem vorderen Knopf und dem hinteren größeren. Das erscheint mir zu groß und ist ungewöhnlich. Vielleicht bin ich aber auch Saba verwöhnt :lol:
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Wheely
saarfranzose hat geschrieben:den Schaltplanwunsch kann ich dir erfüllen:
Grundig_3020.zip
Hallo Jupp
Vielen Dank :hello:
Hans Detlef
Wheely hat geschrieben:Der Abstand zwischen dem vorderen Knopf und dem hinteren größeren. Das erscheint mir zu groß und ist ungewöhnlich. Vielleicht bin ich aber auch Saba verwöhnt
Das kann man korrigieren, indem man die Madenschrauben löst und die Knöpfe so auf der Achse verschiebt, dass es passt.
Die vorderen Knöpfe sehen jedenfalls original aus. Dann sind es die hinteren sicher auch. Ich kann mich jedenfalls an kein Radio erinnern, bei dem jemand nur die hinteren Knöpfe durch andere ersetzt hat.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
die Abdeckung bzw. ein komplettes, passendes UKW Mischteil habe ich mit ziemlicher Sicherheit da. Gib mal bitte die Maße für den Deckel durch, ich schau dann nach.
