BRAUN Atelier 81-1: UKW schlechter Empfang
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, ich habe das ziemlich heruntergekommene Gerät vor einigen Wochen günstig erworben. Leider hatte da schon mal jemand einmal herumgebastelt. Inzwischen habe ich alle alten MP-Kond. ausgetauscht, auch einige Widerstände, die hochohmiger waren als sie sollten (Endstufe). Bei FM ist der Empfang so schlecht, dass die Aussteurungsanzeige nur minimal anspricht, dabei ändert sie sich im Takt des Signals, welches auch etwas verzerrt. Die ECC 85 habe ich bereits ohne Veränderung gewechselt. Bei AM ist die Feldstärkeanzeige deutlicher, ein gewisses Schwanken gibt es aber auch. Den Ratioelko habe ich bereits geprüft. Da ich von einem Fehler im FM-Tuner ausgehe, habe ich den einmal geöffnet. Laut Schaltbild müssten da 6 Widerstände sein, ich finde nur 5. Außerdem gibt es einen 560 kOhm im Gerät, der laut Schaltplan meiner Meinung nach 30 kOhm haben müsste...
Hat jemand eine Idee?
Ronald
Re: BRAUN Atelier 81-1: UKW schlechter Empfang
Hallo Roland,
messe mal bei FM die beiden Anodenspannungen der ECC85 und vergleiche mit der Vorgabe .
Schau mal auf die Abgleichkerne der FM-Filter ist da das Wachs noch unberührt, falls nicht, stimmt wohl die ZF nicht mehr
Die Ratiospannung sollte bei intaktem HF-ZF-Teil und Ortssender Empfang die 25 V Marke übersteigen.
jubel
Beitrag von jubel »
Gestern Abend habe ich wieder etwas Fehlersuche betrieben...
Die Spannungen an den Röhren ECH/EF/EBF sind okay bis auf:
- ECH81-PIN 8: bei UKW sind dort keine 95 V, aber meiner Meinung nach wird das über den Kanalschalter (W7,8,9) so vorgegeben.
- EF89: statt 52 V nur ca. 40 V; R10 (68k) hatte einen zu hohen Wert, Erstatz brachte aber zumindest hörbar nix;
- EBF89: 62 V Spannung ist ebenfalls niederiger, werde dort den 68 k ebenfalls checken. In der Endstufe waren einige 220 k Widerstände auch schon kollektiv hochohmiger geworden...
Die fehlende Trioden Anodenspannung der ECH81 ist bei FM-Schaltung normal, da die Triode der Mehrfachröhre nur bei AM als Oszillator benötigt wird.
Ich hatte vor ungefähr einem Jahr ein Braun Atelier 3 hier stehen, also eine Version mit 2*ELL80, das exakt denselben Fehler hatte. Ursache waren defekte Kreiskapazitäten in einem Bandfilter. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich diesen Fehler nicht selber gefunden habe, sondern ein Bekannter, der ein Grid/Dipmeter zur Verfügung hatte. Diverse Widerstände hatte ich vorab auch schon gewechselt, die haben da sehr schlechtes Material verwendet. Diese Gerätschaften sind aus meiner Sicht heutzutage völlig überbewertet. Das ist fast schon Edelschrott.
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, es ist eine der Ratio-Dioden defekt gewesen (in beide Richtungen hochohmig). Hätte nicht gedacht, dass dann überhaupt noch hörbarer Empfang stattfindet. Habe eine Germaniumdiode aus meinem Bestand eingebaut, die hat natürlich andere Werte als die verbliebene Originale (ca. 280 mV stat ca. 310 mV mit dem Diodentester in Durchlassrichtung). Nun ist die Spannung am Ratio-Elko auch deutlich über 20 V und die Feldstärkeanzeige funktioniert wie sie es soll. Wäre es eigentlich besser 2 "gleiche falsche" Dioden einzubauen?
Ronald
Siehe Antwort auf Parallelpost
