Trafo lackieren
TPM
Trafo lackieren
Ich habe hier zwei Geräte mit etwas vergammelten Trafos.
Ich würde diese mit einer Messing-Drahtbürste entrosten.
Nun meine Frage:
Wo darf ich den Trafo danach mit herkömmlichem Lack streichen.
Darf ich alles bis auf den Kern streichen?
Nun meine Frage:
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
falk205
Re: Trafo lackieren
Angegammelte Trafos nutze ich nicht. Wer weis wie die Isolation ist e.c.t..
Bilder??
solong...
Bilder??
solong...
volvofan58
Re: Trafo lackieren
In diesem Fall haben die Schätzchen wohl mal etwas feucht gelagert!? Ich entroste in diesem Fall und nehme einen entsprechenden Edding. Warum, Lack geht ja auch. Lack versiegelt die Oberfläche, der Edding nicht (ich hoffe, jeder weis was damit gemeint ist) und insofern kann noch vorhandene Feuchtigkeit noch locker....
Ich würde den entrosten und beim streichen bleibt die Wicklung außen vor.TPM hat geschrieben:Wo darf ich den Trafo danach mit herkömmlichem Lack streichen.
weiser_uhu
Re: Trafo lackieren
Kein Problem!
Nach dem säubern und entrosten mit mechanischen Mitteln (Kratzen, bürsten) kannst Du alles lackieren, was aus Eisen ist. Das andere würde ich nicht mit Farbe besudeln, weil es ja auch original nicht so ist.
Man hofft, dass künftig keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann durch den Lack, und es sieht auch schöner aus. Durch Benutzung wird der Trafo etwas warm und vertreibt die restliche Feuchte. Passieren kann nichts.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
-charlie-
Re: Trafo lackieren
Je nachdem, wo man die Grenze zieht, wäre das ein ko-Kriterium für viele Trafos. Denn Trafoblech, aus dem die Kerne bestehen, rostet leicht. Deshalb sehen viele Kerne mehr oder weniger angerostet aus, ohne dass das irgendeinen nachteiligen Einfluss auf die Funktion hat.falk205 hat geschrieben:Angegammelte Trafos nutze ich nicht. Wer weis wie die Isolation ist e.c.t..
Beim Entrosten muss man natürlich darauf achten, die Wicklung und ihre Anschlüsse nicht zu beschädigen. Lackieren kann man sicherlich mit jedem Lack, der für den vorhandenen Untergrund geeignet ist. Wobei ich das Argument von Peter durchaus nachvollziehen kann: damit sich eventuell noch vorhandene Feuchtigkeit durch die im Betrieb entstehende Wärme verflüchtigen kann, ist es sinnvoller, den Trafo nicht völlig zu versiegeln.
Meine persönliche Meinung ist, dass man dem Innenleben eines Radios sein Alter durchaus ansehen darf. Dazu gehören auch mäßige Rostansätze. Ein Radio, dessen Chassis durch eine aufwendige optische Überarbeitung wie neu oder besser als neu aussieht, wirkt auf mich nicht authentisch.
Didi
Re: Trafo lackieren
Es gibt Trafos die ein klein wenig brummen .
Wenn es keine Möglichkeit gibt die Trafoplatten fest zu ziehen , nehme ich Elektro Isolierlack transparant und pinsele die Platten damit ein . Meist ist das Brummen dann beseitigt.
Ich denke mal bei angerosteten Trafoblechen, die gereinigt und vom Staub befreit sind, würde sich das gut machen und die zu erahnende Altersbestimmung wäre auch gegeben.
MfG. Didi
MfG. Didi
Münchner
Re: Trafo lackieren
...entrosten - entstauben - mit einer kleinen Bürste schwarze Schuhcreme darüber.
Versiegelt nicht, beugt erneutem Rost vor, sieht nicht neu aus und riecht sogar ganz gut!
...und auch gleich mal wieder Schuhe putzen,
wenn wir gerade dabei sind
Michael
Michael
weiser_uhu
Re: Trafo lackieren
Michael, das ist ne wirklich gute Idee, so mache ich's beim nächsten Male.
Nochmal zum Lackieren:
Nach innen (zur Wicklung hin) ist ja kein Lack. Wenn der Trafo sich leicht erwärmt, kann die Feuchte dort raus, wenn welche da sein sollte.
Wegen der Isolierung der Bleche gegeneinander, da wird oft auch eine wasserunempfindliche Lackschicht verwendet, oder selten dünnes Papier, das ist meist noch gut. Würde man auch an der Leerlaufstromaufnahme merken.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
achim1
Re: Trafo lackieren
Da Trafos ja auch vergossen werden, sehe ich im Lackieren kein Problem. Ich würde den Trafo nach dem Reinigen im Backofen bei 60°C 10 Stunden austrocknen.
CSCHT
Re: Trafo lackieren
Hallo Leute, ich habe einen Grundig RT4A Trenntrafo gebraucht bekommen, der leider bereites eine Überlastung erfahren hat und an einer Stelle ist die Isolierschicht der Transformatorwicklung verkohlt. Ich habe bereits einiges versicht, Isolierlacke versprüht etc. aber nichts hat bislang eine genügende Isolierfestigkeit gebracht. Ich habe auch in den Antworten zu diesem Thema keine Antworten gefunden, welche da wirklich weiterhelfen, um einen angeknabberten Trafo wieder ordentlich isoliert zu bekommen. Ich wäre über jeden Tip dankbar, der wirklich fachmännisch dazu führt, die beschädigte Isolationsschicht eines Trafos wieder herrichten zu können. Besten Dank!!
countryman
Re: Trafo lackieren
Was heißt nicht genügende Isolierfestigkeit? Gibt es einen Windungsschluss oder gar einen Durchschlag der Netzspannung auf die Sekundärseite? In beiden Fällen wäre der Trafo wohl leider Schrott.
Auch wenn das nicht der Fall ist - da die Wicklung "verkohlt" ist, kann man sich darauf nicht mehr verlassen. Mit Imprägnierungen von außen wird man die nötige Sicherheit nicht wieder herstellen können.
Eine professionelle Reparatur durch Neuwickeln wäre vermutlich teurer als der Marktwert gut erhaltener Geräte.
hf500
Re: Trafo lackieren
der RT4a hat einen Ringkernstelltrafo und sowas kann nicht repariert werden. Der Trafo ist in Isoliermasse eingebettet ("umspritzt"), die das Lager der Welle, die Anschluesse und Trafobefestigung traegt. Wenn das etwas verkohlt ist, dann auch leitend. Das muss dan gruendlichst saniert werden und ob das dann auch erfolgreich ist, zeigt sich dann. Hier wohl nicht :-/
Nachwuchsbastler
Re: Trafo lackieren
Es gibt von Sonax ein Produkt namens "Rostumwandler & Grundierung". Flüssig wie Wasser, trägt man vorsichtig auf die Bleche außen auf, der Trafo wird nun bläulich anlaufen. Nach einem Tag gibt das ein mattes Schwarz, die Optik empfinde ich als ziemlich perfekt. Sollte natürlich nicht in die Wicklungen laufen.
Jan
Jan
