Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
power-dodge
Re: Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
Beitrag von power-dodge »
Alexander heiße ich, steht in der Vorstellung ;-)
Dann brauche ich ja noch Bleilot und passende Spitze. Oder ist die Spitze egal?
Bekommt man noch einfach so Bleihaltiges Lot?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
power-dodge
In den oben verlinkten Shop finde ich keinen passenden Kondensatoren.
Welche soll man nehmen? Radiale oder Axiale?
Bin warscheinlich blind oder doof.
Edit: Sorry wegen dem Doppelpost.
Die EL12/ 375 muss neu. Unten am Sockel ist was abgebrochen.
Daher hat es kein Vakuum mehr.
Alexander
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hi Alexander,
Bleilötzinn bekommst du noch ziemlicht überall zu kaufen.
Der Lötkolben sollte etwa 60W haben. Ob du nun eine gekrümmte oder gerade Lötspitze wählst bleibt dir überlassen :hello:
power-dodge
Habe mal gelesen gehabt, spitze für bleifreislöten etc.
Daher die Frage wegen der Spitze. Versuche das mal
mit meiner Station, evtl wird es gerade noch so gehen...
Alexander
Fernmelder
wenn du mit der Spitze bereits Bleifrei gelötet hast nimmt diese kaum Bleilot an. Dafür musst du 2 Spitzen haben, eine für Bleifrei und eine für Super verbleit :hello:
Denke auch daran das Bleihaltig mit weniger Temperatur gelötet wird. Bei mit reicht 330-350°C völlig aus. Bei bleifreiem Lot sind auch mal schnell 380°C
Man bekommt die Spitze wieder aufnahmefähig ist aber sehr aufwendig. Am besten 2 kaufen :hello:
power-dodge
Danke für den Tipp :)
Wo kauft Ihr bleihaltiges Lot?
Finde da gerade nicht viel.
Alexander
Beitrag von BugleBoy »
AFU-Flohmarkt, Unrad (blaue C) , Baumarkt, etc., Nicht empfehlenswert ist Zinn aus Aldi und CO. habe eine 1kG Zinn von dort, Flussmittel ist dermass schlecht, dass ich ihm nur für einfache Lötung nehmen :-(
Suchwort: SN60PB40. oder SN60PB38CU2 letzter lässt gefühlt besser löten, frisst aber schneller einfache Lötspitze durch (Weller und Co hat keine Problem mit ihm)
Wocheende habe ich 0,5kG Zinn für 5€ mitgenohmen, gute Marke :"FLUITIN "
http://www.ebay.de/itm/Lotzinn-Rolle-1- ... 2ec781361b
Solcher Marke liebe ich :-), Edsyn mag ich auch.
power-dodge
Ich hab noch ein Lötzinn für Kupferrohre im Schrank liegen, denke dies wird nicht gehen :o
Danke für die Tipps!
Alexander
power-dodge
da bin ich wieder... Hab angefangen das Radio elektrisch zu restaurieren.
Oder besser gesagt möchte anfangen...
Hab mir Kondensatoren besorgt, ein erfahrener Mann hat mir die zusammengestellt.
Vermute aber das ich ein paar zu wenig habe, ist aber egal.
Wollte euch mal fragen wie setzt man richtig Kondensatoren ein.
Die alten haben meistens ein Strich am ende, vermute als Pol Angabe.
Die neuen haben fast gar keine Kennzeichnung (kein Strich).
es sind so wie pF und uF dabei. Oder wie kriegt man das raus?
Hab mir 2 Kondensatoren 5000 pF/ 500V bestellt, es sind aber 4700 pF / 1000V dabei.
Kann ich die da einsetzen? Ist der größere Wert immer ok? Hab irgendwo gelesen gehabt
das es auch sogar besser ein sollte.
Da wären noch 3 0,022uF / 630V bestellt waren 500V. Da sehe ich auch keine Markierung + oder minus.
Da wären noch 2 0,1uF / 630V für 500V
Könnt Ihr mir bitte ein mal helfen?
Danke Schön
Alexander
power-dodge
kann ich ein Electel MKT72 22n K 630V (kleines strich kann ich nicht entziffern ob es Wechsel oder Gleichspannung ist)
auf dem Päckchen steht 0,022 uF / 630Volt
gegen diesen hier:
Hydra Werk 0,02 uF 500V~ DIN 41166spez.
Was denkt Ihr?
Alexander
Hotte
Beitrag von Hotte »
power-dodge hat geschrieben: Die alten haben meistens ein Strich am ende, vermute als Pol Angabe.
Bei Kondensatoren gibt es keine Polung. Ausgenommen davon sind Elkos. Der Strich auf den alten Kondensatoren hat etwas mit der Wicklung zu tun. Ich weiß das ich es (wahrscheinlich sogar im DRF) gelesen habe, komme aber im Moment auch nicht auf den genauen Sinn. :?
power-dodge hat geschrieben: Hab mir 2 Kondensatoren 5000 pF/ 500V bestellt, es sind aber 4700 pF / 1000V dabei.
5000 pF gibt es nicht mehr, Du kannst also bedenkenlos die 4700er verwenden. Richtig ist das der Spannungswert größer sein darf, aber auf keinen Fall kleiner als im Original. Wobei "auf keinen Fall" auch nicht immer stimmt, die Hersteller haben damals auch Spannungsfestere Typen eingebaut wenn diese gerade zur Verfügung standen. Solange man aber mit den Schaltplänen noch etwas auf Kriegsfuss steht sollte man sich an das oben gesagte halten, dann ist man auf der sicheren Seite. Ich denke das damit auch Deine nächste Frage beantwortet ist. :-)
Gruß... Hotte
Beitrag von Gery »
Huhu,
die Seite mit der Markierung ist der Anschluss des inneren Kondensatorwickels. Der markierte Anschluss sollte an Masse gelegt werden, da dieser als
Abschirmung wirksam wird.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Gery hat geschrieben:Huhu,
Der Strich weist auf den Außenbelag hin.
Der Innenbelag würde nicht als Abschirmung fungieren, wohl aber der Außenbelag.
Zuletzt geändert von Radiomann am So Mai 05, 2013 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gery »
Upps, danke für die Richtigstellung. Macht ja auch mehr Sinn :super: :hello:
Hotte
Beitrag von Hotte »
Radiomann hat geschrieben: Der Strich weist auf den Außenbelag hin.
Genau DAS war es! :-) :danke: für die kleine Auffrischung des Wissens. :-)
Gruß... Hotte
