Fernmelder hat geschrieben:Bei dem Philips Capella Reverbeo habe ich stundenlang gesucht warum die Tonregler nicht funktionieren.
Bis ich mit dem Schaltplan rausgefunden habe das die Tonregler bei den gedrückten Klangtasten (HiFi und Sprache) abgeschaltet werden.![]()
Und es waren natürlich die Klangtasten gerückt, klar![]()
Taste raus und alles funktionierte. Bei dem Capella muss man die jeweilige Taste die nicht "Drin" ist leicht drücken damit die andere herausspringt.
Ich kenne z.B. bei Nordmende das die Regler trotzdem weiterhin funktionieren, das ist bei Philips wohl anders
Das haben auch einige andere gemacht, hab ich oft gesehen.
Zb beim Graetz Luxusmodell Melodia 518, der hat extra beleuchtete Klangindikatoren, ist die Beleuchtung dann sogar mit abgeschaltet. Allerdings hat der auch nen Extraabschalter, der unabhängig von den Tasten arbeitet.
Und hat ausserdem etwas, was andere auch hätten machen sollen aber verschlafen haben - Das Mag. Auge ist zur Schonung der Röhre abschaltbar
Das ist natürlich schlau gemacht, da weiss man gleich was Sache ist
