Gleicher Hersteller-Unterschiedliche Bauform
Spezielles zu Röhren
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Hab in meiner Kiste 2 neue EBF89 gefunden, sind beide vor ca 10 Jahren gekauft worden,
sind beide von RSD aber in unterschiedlicher Bauart-
Die eine hat als Schirm die Gitterform, die andere die Blechzylinderform
Ich kann mir denken, daß sie in unterschiedlichen Werken gebaut worden sein können, denn RSD hat ja damals schon nicht mehr selbst produziert (wenn überhaupt jemals) sondern produzieren lassen
(Haben ja auch beide unterschiedliche Batch-Nummern, aus derselben Charge sind sie schonmal nicht)
captain.confusion
Re: Gleicher Hersteller-Unterschiedliche Bauform
RSD hat meines Wissens nach nie selbst Röhren hergestellt sondern war schon immer eine Handelsmarke (heute würde man Re-Seller sagen).
Da hat man eben dort eingekauft wo man die besten Konditionen bekam und dann den eigenen Namen eingedruckt. Die linke Röhre ist wohl eine Valvo, die rechte Telefunken oder Lorenz.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Frank und colonelhogan
Richtig, was Frank geschrieben hat.
Zu Algra, der voll nach TFK sieht, da bereue ich dass ich nur 3 stück gekauft habe, ECC81, der entpuppt als General Eletric 12AT7WA :wut:
Erst mit Ätzcode an Boden oder untere Teil, man kann manchmal nur mit lupe herausfinden, das sagt wahre hersteller.
Beim Telefunken, kann man nur mit Raute an Boden erkennen, was rechte doch von TFK gebaut ist.
Zuletzt geändert von BugleBoy am Mo Apr 22, 2013 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
captain.confusion
Hallo nochmals!
Ich habe mal meine ganzen EBF89 durchgeschaut. Es ist erstaunlich. Ich habe Valvo (alle mit Ätzcode) mit verspiegeldem Kolben und ohne. Ich habe Siemens ebenfalls mit verspiegeldem Kolben und ohne. Manche Siemens tragen einen Ätzcode von Valvo, mache nicht. Ich habe TFK mit den typischen Anodenblechen und Raute und auch eine mit Gittermaschen mit Valvo Ätzcode. Dann habe ich DDR-Typen mit Anodenblechen und etwas dickerem Kolben, die sehen alle gleich aus. Dann habe ich noch eine Lorenz mit verspiegeldem Kolben und ohne Ätzcode.
Und eine untypische, mit komplett anderem Anodenblech, ohne Herstelleraufdruck (siehe Bild).
Also alles völlig durcheinander.
nordmender
Beitrag von nordmender »
Jeder hat zu der Zeit bei Jedem gekauft,gelabelt,labeln lassen,oder einfach noch einmal drüber gestempelt.
Daher sind die Raute,der Sonnenkranz und weiteres an "Qualitätsvermittler" nichts anderes, als die heutige Verschaukelei des Endkunden.
Ich habe irgendwo noch eine neue ECC85 von egro,bei der die originale Russenstempelung für 6N1P besser haltbar ist,als von den "Jongleuren".
zu der Zeit konnte man eben besser Röhren unterjubeln,als Pferdefleisch oder anderes heute Aktuelles.
Claus
genauso Algra ECC81, da ist "12AT7WA" in General Electric-Schrift geätzt. Eine Hoch auf US-Röhren.
Ich frage mich wieso stempelte Algra ihm als "miederwertige" ECC81 statt E81CC :?:
Test mit hickok zeigt recht gleiche System und wandert nach 1min nicht mehr :roll:
Da ärgerte ich mich, warum kaufe ich nur 3 stück, je 3€. (VK hat 100er Karton)
