Mein Radio kracht furchtbar...
TPM
Vor längerem habe ich den Drehko in meinem Bruns 8250 A wieder gängig gemacht.
Erst kam auf AM überhaupt nix, mit einer noch etwas brauchbaren ECH81 kamen schon ein paar wenige Sender.
Eine neue ist schon bestellt.
Das eigentliche Problem:
Wenn ich den Sender verstellen will, vernehme ich extrem lautes Krachen zwischen den Sendern, die ganze Bandbreite
entlang...
Was ist jetzt kaputt?
Dieses Ding treibt mich in den Wahnsinn...
entlang...
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Re: Mein Radio kracht furchtbar...
Dein Dreko hat Kontaktprobleme bzw hat Plattenschluß.
So wie du den Drehko behandelt hast, wundert mich das nicht. Hast du einen Plattenschluss? Bitte messen!
TPM
Kontaktprobleme oder Plattenschluss...
Kann man da was machen?
Falls Plattenschluss vorhanden, bitte kurze Anleitung zum Messen vom Drehko durchgeben.
@Gery,
Was habe ich dem Drehko getan?
Die Platten habe ich nicht angerührt.
Ich habe das Lager ausgebaut und bis dieses eher grob angegangen, sanfte Methoden halfen nicht weiter.
@Gery,
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
falk205
Na, dann bau den DreKo wieder aus und schau Dir die Platten im Gegenlicht an.
Da sollte in jeglicher Stellung immer n wenig platz zwischen den Platten sein.
Auch das Lager hinten mal lösen und reinigen.
Fehlende Plastehauben fördern den Staubbefall und damit das krachen.
solong...
ps. den ErsatzdreKo hab ich letzte Woche weggeschmissen.
solong...
Die Grundlage eines Kondensators im allgemeinem ist, zwei von einander getrennte (isolierte) Platten (wie im Schaltzeichen sichtbar) Genauso sieht es im Drehko aus, keine der drehbaren Alubleche auf dem Rotor darf die fest stehenden Alubleche auf dem Stator berühren, Falls Sie es tun, gibt's einen Kurzschluss und das äußert sich dann mit krachen, sichtbar wird diese Berührung bei guten Lichtverhältnissen ebenfalls, oft sind es die äußeren auf dem Rotor befindlichen Alubleche. Zur Kontrolle hilft auf die schnelle ein Blick ob zwischen jeder Platte im eingedrehtem Zustand ein Lichtspalt zu sehen ist, falls nicht, Drehko ausdrehen und die sich berührende Platte mittels einem Holz oder Plaste Stäbchen (z.B. Zahnstocher) um wenige Zehntel wegdrücken, meist hilft das schon. Da der Stator seinen benötigten Massekontakt oft über zwei oder mehrere Federbleche die auf der Rotorachse schleifen bekommt, hilft ein sparsamer Tropfen z.B. Ballistol für einen langen fehlerfreien Kontakt.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Apr 27, 2013 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Bevor Du jetzt eine neue Brille beim Optiker beauftragst, kannst Du auch messen.
Nimm Dein Multimeter und schalte es auf Durchgangsmessung (Piepen).
Löte den ersten Rotor ab und klemme eine Anschlußklemme Deines Meßgerätes an den Stator und die andere an den freien Rotor. Jetzt drehe den Dreko langsam durch. Die stelle, wo der Plattenschluß ist hörst Du (es piept).
Der Dreko kann dafür eingebaut bleiben.
Berichte was Du für Erkenntnisse bekommen hast.
PS.: ich hoffe Stator und Rotor ist ein Begriff und muß nicht erklärt werden. Wenn ja - Meldung machen
.....und dann benötigst du wiederum gute Augen, um die Stelle der Berührung zu erspähen.
falk205
Hab da noch einen DreKo aus der Grabbelkiste gezogen.
Der krachte auch bis ich die Schleifkontakte reinigte
und auch die Kugeln nebst dazugehörende Lager.
Dieses krachen kann man nicht mit Gleichstrom messen.
solong...
solong...
Kann schon sein.....und dann benötigst du wiederum gute Augen, um die Stelle der Berührung zu erspähen.
In der Regel steht der Rotor jetzt an der Stelle der "Berührung". Nun noch raus zu finden welche der Platten es ist sollte wohl nicht das Problem darstellen. Mir hilft da ein Kunststoffstäbchen.
Die von Falk beschrieben Kontaktschwierigkeit würde ich mal der besseren Übersicht hinten anstellen. Tim kommt sonst eventuell mit der Menge der Lösungsvorschläge durcheinander.
Aber macht mal. Bin da raus.
Bin da auch raus, wie soll man einem 13 Jährigen die Welt der Elektronik in ein paar Sätzen bei bringen?
Allen ein schönes Wochenende!
@....In der Regel steht der Rotor jetzt an der Stelle der "Berührung". Nun noch raus zu finden welche der Platten es ist sollte wohl nicht das Problem darstellen.
Doch...falls diese Stelle gerade in der Tiefe des eingedrehtem Rotors liegt, hilft am einfachsten gutes Licht und gute Augen
falk205
Bei Plattenschluß dürfte wohl kein Sender mehr reingehen, oder seh ich da was falsches??
"Wenn ich den Sender verstellen will, vernehme ich extrem lautes Krachen zwischen den Sendern, die ganze Bandbreite entlang..."
Also gehen Sender rein? Denke mir daher das es die Schleifkontakte sein werden.
Zumindest mus man dazu nicht den DreKo ausbauen um die zu reinigen.
solong...
solong...
Wenn der Plattenschluss dauerhaft und über den ganzen Einstellbereich vorhanden ist, geht natürlich nichts mehr. In der Regel berühren sich die Platten aber nur an einzelnen Stellen bzw. in einem Teil des Einstellbereiches. Oft ist es kein vollständiger Kurzschluss, sondern der Widerstand schwankt beim Verstellen sehr stark, so ähnlich wie bei einem oxidierten Schaltkontakt oder Poti. Daher dieses Krachen.
Gery hat geschrieben:Bin da auch raus, wie soll man einem 13 Jährigen die Welt der Elektronik in ein paar Sätzen bei bringen?
Ein weiser Entschluss, lieber Gery. Eigentlich hättest Du Dir bereits diesen Post schon sparen können!
