Hallo Herbert!
Ist auch meine Meinung, dass man so die Leuchtschicht schonen kann. Wenn die Röhre kein Raumladegitter besitzt (wie die meißten Röhren), kann man da nicht einfach einen Widerstand in Reihe mit dem Leuchtschirm schalten? Über den Schirm fließt ja nicht viel, das müßte doch gehen? Wenn der Strom sich bei Aussteuerung bedeutend ändert, könnte man da eine 100V Zenerdiode nehmen (?)
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
Lebensdauer von magischen Augen
weiser_uhu
Re: Lebensdauer von magischen Augen
Hallo Charlie,
das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, klingt aber auch nicht schlecht. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich dabei die Ablenkempfindlichkeit merklich vergrößert. Beim umgekehrten Fall mit - wie auch immer - erhöhter Anodenspannung verringert sich ja bekanntlich die Empfindlichkeit.
Übrigens: Ein Raumladegitter haben alle M-Anzeigeröhren. Es dient in erster Linie zur homogenen Elektronenverteilung, damit das Leuchtbild gleichmässig wird. Leider ist es, wie ich schon schrieb, in den meisten Fällen bereits intern mit der Kathode verbunden und damit nicht zugänglich.
