Gibt es sowas ?
Gibt es sowas ?
ich suche eine Apparatur für ein besonderes Problem. Bisher hat meine Frau es genau einmal vergessen, beim Verlassen des Hauses das Bügeleisen auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen. Umkehr und Zeitverlust waren die Folge. Seitdem ist sie aber jedes Mal total unsicher, ob sie nach einer Bügelaktion beides gemacht hat.
Was mir vorschwebt, ist eine Schaltgerät nach der Art des "Totmannknopfes" bei der Eisenbahn, wo der Lokführer alle 60 Sekunden einen Knopf drücken oder loslassen muß, um zu dokumentieren, daß er noch anwesend und bei Sinnen ist.
Also hier eher: einmal drauf drücken sorgt für 60 Minuten Einschaltzeit, danach schaltet das Gerät automatisch ab. Muß natürlich die Leistung eines Bügeleisens abkönnen. Es ist ungefähr dieselbe Problemstellung, wie bei einer Zeitschaltuhr eines Vergrößerungsapparates.
Gibt´s sowas irgendwo zu kaufen für einen realistischen Preis ?
Danke fürs Nachdenken !
user44
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von user44 »
sowas kann man relativ einfach mit einem Treppenlichtautomaten selbst bauen.
Die Zeit ist in weiten Bereichen einstellbar.
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Andreas
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von Andreas »
Servus Holger,
ein Kumpel hatte mal n ähnlichen Problem - er ist immer vor dem Fernseher eingeschlafen.
Daraufhin ham wir zusammen folgendes gebaut:
Ein Atmel empfängt über einen Infrarotempfänger die Signale der Fernbedienung. Wird nun 50 Minuten keine Taste gedrückt, fängt eine LED als Hinweiß an zu blinken. Nochmal zehn Minuten geht der TV dann aus. Wird innerhalt der 60 Min eine Taste an der Fernbedienung gedrückt, setzt sich der Timer wieder auf 60 Min zurück.
Das Ausschalten wurde über ein Relais realisiert. Das ganze war so gebaut, dass sich mit dem Relais die ganze Schaltung vom Netz nahm, also der Mikrocontroller auch. Eingeschaltet wurde über einen Taster, der das Relais umging.
Bei dir kann man das ganze wesentlich einfacher realisiert. Im Kopf hätte ich grad einen NE555, der über seinen Ausgang (evtl. noch nen Transistor dahinter) ein Relais ansteuert. Dazu noch einen 230V/12V Trafo, Gleichrichter und das wars eig. schon.
Ich hoffe, der Gedankengang wird dir klar und kann dir helfen.
Andreas
Re: Gibt es sowas ?
user44 hat geschrieben:Hallo Holger,
Werner
das Problem mit dem Treppenlichtautomaten ist das man ihn nicht nachtriggern kann. Man kann ihn erst wieder betätigen wenn er ausgeschaltet hat.
Uwe
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von Uwe »
saarfranzose hat geschrieben:
Da gibts aber auch verschiedene, mit dem Eltako TLZ12D sollte es eigentlich funktionieren. Ich persönlich würde das evtl. mit einer Siemens Logo machen, weil ich eine da habe :wink: . Aber ich denke Holger sucht eher ein fertiges Produkt für diesen Zweck, da fällt mir auch nichts ein.
Uwe
Oldradio
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von Oldradio »
Hallo Jupp
Es ist doch bei einem Bügeleisen unwichtig ob er ausschaltet,so schnell wird das nicht kalt.
Die Idee ist gut ich würde nur zu dem Treppenlichtschalter eine Glimmlampe zuschalten, damit man sieht das es an oder aus ist.Das Ganze kann man ja in ein Pedal von einer Nähmaschine einbauen, mit einem Kühlschrankschalter als Taster.
Gruß Helmut
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von Gery »
wir haben ein Philips Dampfbügeleisen, das sich nach 15 Minuten von selbst aus schaltet wenn es nicht mehr bewegt wird. Allerdings ist es doch immer besser alles beim verlassen der Wohnung nochmals zu überprüfen.
Vielleicht hilft eine Checkliste?
Wasserkocher X, Bügeleisen X, Herd X, Radio X, Fernseher X, Bastelecke X, usw.
Meine Frau hatte mal ein Topf auf dem Herd vergessen, zum Glück war es keine Pfanne mit Fett oder Öl. Da haben wir Glück gehabt.
Hotte
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von Hotte »
holger66 hat geschrieben: Also hier eher: einmal drauf drücken sorgt für 60 Minuten Einschaltzeit, danach schaltet das Gerät automatisch ab. Muß natürlich die Leistung eines Bügeleisens abkönnen.
Nicht wissend was sich so ein Bügeleisen so gönnt, habe ich gerade einmal die diversen Bügeleisen meiner Frau inspiziert. Das "stärkste" ist mit 2000W angegeben.
Dazu sollte dann dieses Gerät reichen:
http://www.elv.de/ansmann-aes-1-energie ... kdose.html
Wenn es etwas stärker sein darf empfiehlt sich dieses Gerät:
http://www.elv.de/hama-countdown-timer-premium.html
Geräte dieser Art gibt es bestimmt auch bei anderen Anbietern. Diese beiden sind mir nur gerade eingefallen weil ich erst letztens nach einer Zeitschaltuhr gesucht habe.
Gruß... Hotte
Re: Gibt es sowas ?
Hallo Hotte und alle,
na, das isses doch ! Die Bügelstation zieht 2,2 KW, liegt also in dem Bereich des einfacheren Ansmann-Timers. Da Reichelt den auch liefert, wenn auch etwas teurer, werde ich den demnächst mitbestellen. ODer bei einem der diversen Anbieter auf der Amazon-Plattform.
Danke Hotte !
uhu
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von uhu »
ein kleiner Hinweis zum 555-Vorschlag: Ein 6... 9V-Trafo scheint mir geeigneter, da der IC zwar allgemein anspruchslos ist, jedoch bei Spannungen über 15V sehr schnell ablebt. Bei so grossen Intervallen taugt er mit seinem R/C-Glied auch nicht autonom, seine Repetiergenauigkeit ist dann unbrauchbar. Da müsste mit heraufgezählten kürzeren Impulsen gearbeitet werden.
(Oder man nimmt dann gleich beispielsweise einen IC 4060 mit integrierterter Oszillatorsteuerung; wenn man da dann der Einfachheit halber noch die Netzfrequenz als Zeitbasis wählt, kommt man mit der ersten – beliebig kaskadierbaren – IS immerhin auf bis zu 5,5 Minuten.)
Fernmelder
Re: Gibt es sowas ?
Beitrag von Fernmelder »
Ich habe da noch nen mechanischen Timer bis 60 Minuten liegen :jump:
War mal für Belichtungen, ist bis 16A ausgelegt :hello:
