Was tun mit verbrauchten Röhren?
TPM
Ich habe mal eine Frage, auf die wahrscheinlich jeder eine unterschiedliche Antwort hat...
Was tun mit vollkommen verbrauchten Röhren?
Zuletzt geändert von TPM am Di Mai 07, 2013 15:58, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Re: Was tun mit verbrauchten Röhren?
Tonne auf und rein.
Ich tut diese Verkaufstress nicht an sich an.
Allerdings sammelte ich Tektronix-übliche Röhren und stecke ihm ins Tek Wrack und bietet extra an Geier an...(noch nicht anfangen, aber Gedanken gemacht)
olli0371
man kann versuchen sie zu regenerieren.
Ja aber das geht schlecht beim Allglas-Typ und Vorkriegstyp der nach 2WK gebaut wird.. da ist Erflog recht bescheiden.olli0371 hat geschrieben:Hi,
Da habe ich auch keine Lust, ausser superteueres Birne, bzw. schwerbeschaffbare Röhren.
Da hat Tim Peder bestimmt nur Nachkriegsbirne.
Ähm...??!! Einspruch.Ja aber das geht schlecht beim Allglas-Typ und Vorkriegstyp der nach 2WK gebaut wird.. da ist Erfolg recht bescheiden.
Bei aller Liebe, Matt. Bisher konnte ich eigentlich fast allen "Einheitsradioröhren" der zb. Novalreihe durch regenerieren wieder ein zweites Leben einhauchen. Setzt zwar ein paar Punkte voraus, aber es geht und das nicht mal schlecht.
Gerade letztes Wochenende wieder gemacht. Am besten gehen immer Trioden (zB EC92).
Aber auch Stahlröhren uä. haben immer eine gute Chance.
Ich schmeiße Röhren erst dann weg, wenn ich einfach zu viele davon habe bzw die Prognose zu schlecht ist. Im ersteren Fall haben sich bisher immer noch dankbare Abnehmer im Freundeskreis gefunden.
Der Klassiker dieser Geschichte war mal die komplette Bestückung eines "Beethoven II" mit regenerierten Röhren. Meines Wissens läuft das Radio mit diesen Satz heute immer noch (seit 3-4 Jahre).
Also ich habe festgestellt. So bald ich was weg werfe, dauert es nicht lange und ich brauche dann genau das, was ich weg geworfen habe.
Murphys_Gesetz
Murphys_Gesetz
amiga3000
Gery hat geschrieben:Also ich habe festgestellt. So bald ich was weg werfe, dauert es nicht lange und ich brauche dann genau das, was ich weg geworfen habe.
Murphys_Gesetz
Dito
Mfg.
Mario
Mario
Vagabund
Das bestätige ich jetzt auch mal blind...Gery hat geschrieben:Also ich habe festgestellt. So bald ich was weg werfe, dauert es nicht lange und ich brauche dann genau das, was ich weg geworfen habe.
Murphys_Gesetz
Ich müsste meine Röhren auch mal testen lassen.
ColonelHogan9162
Es gibt auch noch defekte Chargen, speziell bei neueren Produktionen-Ich hab beim durchtesten einiger ECH81 vor ein paar Tagen eine dabeigehabt, von RSD in Originalschachtel, die wurde noch nie benutzt und ist so schwach, kaum Ausschlag bei stärksten Sendern-muss demnach schon das Heptodensystem sein
und ist auf AM und FM gleich schwach-Produktionsfehler,sowas kann man eh nicht reanimieren, das wird in die Tonne gekloppt
Was ich immer aufbewahre sind EM34 etc, und wenn die noch so schwach leuchten, sowas ist immer noch besser als wenn man irgendwann nur noch ne Attrappe drinhat
amiga3000
Eine Flamm neue 12AX7 von Sovtec hab ichnoch,da bringt der zeiger am RPG nichtmal eine spur eines ausschlags,bei beiden Triodensystemen. Tod ab werk,schon krass.
Mfg.
Mario
Mario
weiser_uhu
irgendwo hab ich's hier im Forum gelesen: Röhrenheizung allmählich auf die doppelte Spannung drehen, bei voller Anodenspannung, stundenlang so betreiben, und schon geht die Röhre wieder...... wenn sie nicht gestorben ist....
Das kann man ja nochmal probieren, bevor man sie wegwirft....
Hier wars, gegen Ende dieses Beitrages:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 23&t=14338
-charlie-
-charlie-
Fernmelder
Oder man macht sowas daraus:
Für mich die beste Möglichkeit. Obwohl ich sammel und dann verkaufe. Gibt bei Ebay genug die die defekt deklarierten Röhren kaufen
