2x Neuzugang!
amiga3000
2x Neuzugang!
Beitrag von amiga3000 »
Ja,hab wieder 2 neuzugänge zu verzeichnen. Eine Philips Philetta BD283U (allstrom) von ebay in beige,die UL84 hat luft gezogen und der dicke wiederstand ist rechts weiß *angelaufen*,war auf den auktionsbildern gut zu sehen. ALLE kondensatoren sind da im eimer,vorallem der braune WIMA bonbon an der PY85 ist verschrumpelt uns ausgelaufen. Gehäuse ohne ausbrüche und risse.Neue Ersatzröhren sind bestellt,aber die UABC80 schaut auch nicht mehr sehr gut aus,sehr dunkel und reichlich *schmauchspuren* drinn. Leider fehlt das *philetta* schild und die kappen auf den 2 knöpfen,ansonsten normale gebrauchsspuren.
Der 2. ist ein Nordmende Carmen 57 von einem arbeitskollege,der es bei einer zwangsräumung gefunden hat,leider hat es die letzte nacht im freien im regen verbracht,hab es mitlerweile zerlegt damit es schneller trocknet,alles nass! Lack ist rissig,schon vorheriger schaden. Ansonsten recht versifft,aber schon mit reinigen angefangen.
Mfg.
Mario
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
da scheint ja die Arbeit nicht abzureißen. Wird sicher noch interessant.
Eine PY85 gibt es nicht. Und wenn, dann wäre das eine Fernsehröhre.
Wird wohl eher eine UY85 sein.
Bei beiden Geräten finden sich auszuwechselnde Kondensatoren in Massen.
Sicher wirst Du sie durch axiale Typen ersetzen. Vielleicht sogar getarnt.
Das schöne Carmen Radio bei Regen im Freien stehen zu lassen, ist fast schon ein Verbrechen!
Die Leute sollten sich was schämen! :evil:
amiga3000
Ja,UY85 meinte ich ,hab um fernseher P-röhren drinn,sonst überall E-rähren. An die U-röhren muß ich micht erst gewöhnen. Hätte mir ja fast ne PL84 anstelle der UL84 bestellt,hab mich zum glück früh genug ertapt dabei :lol: .
Ja,radio bei dem wetter draußen stehen zu lassen,ist echt der oberhammer. :roll:
Mfg.
Mario
Blue Fox
Sowas...
Beitrag von Blue Fox »
... die Philetta hast Du nicht etwa für 21,50 ersteigert?
Hat die ein braunes Gehäuse?
Auf eine solche - auch mit fehlendem Philetta-Emblem - hatte ich nämlich auch geboten. Allerdings nur bis max 20,00 Euronen, da mir die weißen besser gefallen.
Blue Fox
amiga3000
Nee,26,50 und ist das helle gehäuse. Ja,mir gefällt das rot/braune gehäuse eigendlich besser,aber hauptsache eine allstrom phliletta,ist dann mein erstes allstrom (kommt aus dem weltraum :roll: ) radio,wollte sowas immer mal. Klar,stecker bleibt,wenn es repariert ist,natürlich nie unbeaufsichtigt drinn!
Mfg.
Mario
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo amiga3000,
benötigst du denn eine UABC80? Ich habe hier bestimmt noch eine rumfliegen :wink:
amiga3000
Danke für dein angebot,währe sicher nicht unnötig diese noch auf ersatz zu haben,zumal die eingebaute ja nimma so schön aussieht,was wohl nicht unbedingt was zu sagen hat. Was willst denn für die UABC80 haben?
Mfg.
Mario
amiga3000
Der Carmen ist getrockenet,geputzt und spielt wieder. Der bassregler tut noch nicht wie ich es will,kracht ohne ende,der *bass* knopf hat keine funktion außer ein zartes *knaxen* bei betätigung. Steckt halt noch viel arbeit drinn. Die EM34 ist leider (oder selbstverständlich?) total platt,muß man gut abdunkeln un was zu erkennen. Naja,dafür das ich noch alle kondensatoren drinn gelassen hab mangels kondensatoren spielt er noch ganz ordentlich. Netzbrumm fast null,schon gutes zeichen und er spielt auf allen bändern,empfangsleistung gut.
Die philetta hab ich erstmal nur etwas gereinigt und die neue UL84 eingebaut,aber stecker kommt erst in die steckdose,wenn alle kondensatoren neu sind.
Mfg.
Mario
amiga3000
So,heute nen großen satz kondensatoren bei *ATR* geordert,zudem noch 2 saba kappen für die knöpfe meines Wildbad 8,die sind da innerhalb der letzten 50 jahre abhanden gekommen :D .
Als erstes werde ich mich der Philetta widmen,hab schon angefangen. Der dicke Hochlast wiederstand (90 ohm seite) ist abgeraucht, kein durchgang. Wiviel watt muß der aushalten? Reicht ein 5W90 ohm keramik hochlastwiederstand aus?
Mfg.
Mario
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
jaja, die Kappen. :roll:
Sind da nun noch so braune Kleberreste auf den Knöpfen?
Jener Kleber scheint nicht gerade Ewigkeitsbestand zu haben.
Ich habe hier einen Schaltplan der Philetta de Luxe. Da ist ebenfalls dieser Widerstand drin. Eine Seite 90 Ohm, andere Seite 150 Ohm.
Ohmsche Betrachtung:
Rein rechnerisch ergibt sich bei einem 5W-Widerstand eine maximale Spannung von 21,21 Volt (am Widerstand). Daraus resultiert ein Strom von 235 mA.
Bei dieser Philetta ist nach der Gleichrichterröhre ein Strom von 100 mA angegeben. Von daher würde ich sagen, daß es funktionieren müßte.
Obwohl der Widerstand - rein rechnerisch - nur mit ca. 40% ausgelastet sein dürfte, wird er doch ziemlich heiß werden. Wundere Dich also nicht darüber.
amiga3000
Bei dem SABA radio sieht man die klebereste noch etwas,aber bei braumem bakelit fällt es nicht so auf. bei den weißen philetta knöpfen sieht man das natürlich direkt :roll: . Jetzt hat mein vater mir gesagt,will an seinen röhrenradio (telegunken glaub ich) auch die kondensatoren neu haben,hab dann 5 baustellen für diesen winter :lol: . Ist mein Körting,spielt mehr schlecht als recht,die philetta,den Carmen 57,meinen Radiotechna *song*,noch kein lust zum weitermachen und das von meinem vater.
Mfg.
Mario
amiga3000
Ja,kondensatoren alle gewechselt,aber heizung ohne funktion. Der Heizfaden der UCC85 ist durch, muß die auch noch neu holen,sonst geht dank weihnachsbaum-reihenschaltung leider garnix :roll: .
Mfg.
Mario
