Netzschalter VE301dyn
Guten Abend liebes Forum,
ich suche für meinen VE301dyn einen originalen Netzschalter. Hat jemand einen zu einem fairen Preis übrig?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Netzschalter VE301dyn
Das hier ist zwar nicht "Original VE", sollte aber passen und vom Original nur durch Argusaugen zu unterscheiden sein:
http://www.ebay.de/itm/Kippschalter-2-p ... 3381c47e7b
Vorsicht: Bei diesen Schaltern passt oft das Gewinde nicht zu den Kunststoff-Rändelmuttern des VE 301 Dyn.
Die Erfahrung habe ich bisher noch nie machen müssen. Einer meiner VE dyn wurde übrigens seinerzeit mit 2 "neuen" Standardschaltern versehen, weil die Originalkippschalter (sie waren an diesem Gerät wirklich original) so kleine Knebel besaßen, dass sie kaum durch die Originalkunststoffrändelmuttern lugten und die Bedienung mir zu fipselig war.röhrenradiofreak hat geschrieben:Vorsicht: Bei diesen Schaltern passt oft das Gewinde nicht zu den Kunststoff-Rändelmuttern des VE 301 Dyn.
WICHTIG: ist es ein VE301 dyn W oder ein GW? Der GW braucht einen 2-polig trennenden Netzkippschalter.
Hallo Klaus und Lutz,
vielen Dank für Eure Hilfe. Es ist ein W kein GW. Beim Ein- und Ausschalten "spratzelt" der Schalter manchmal, wenn man diesen zu leicht nach oben oder unten kippt. Ob eine Reinigung hilft, weiß ich nicht, deshalb bin ich auf der Suche.
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
ich würde zunächst mal reinigen. Die Chance ist relativ gut, dass er dann wieder gut funktioniert.
eine intensive Reinigung, insbesondere die Entfernung von hartnäckigen Oxydschichten bewirkt oft Wunder bei diesen an sich fast unkaputtbaren Schaltern. Mechanisch sind die nämlich recht robust aufgebaut.
Ich schon. Vor einiger Zeit bekam ich einen VE 301 Dyn, bei dem beide Kunststoff-Rändelmuttern zerbrochen waren. Das kam vermutlich dadurch, dass einer der Schalter durch einen Schalter ersetzt worden war, der wie die in dem ebay-Link aussah. Allerdings hatte dessen Gewinde eine etwas abweichende Steigung. Beim Versuch, die Muttern draufzuschrauben, dürften sie durch die auftretende Verspannung zerbrochen sein.klausw hat geschrieben:Die Erfahrung habe ich bisher noch nie machen müssen...röhrenradiofreak hat geschrieben:Vorsicht: Bei diesen Schaltern passt oft das Gewinde nicht zu den Kunststoff-Rändelmuttern des VE 301 Dyn.
Hallo Holger,Fuxs hat geschrieben:.... Beim Ein- und Ausschalten "spratzelt" der Schalter manchmal, wenn man diesen zu leicht nach oben oder unten kippt. Ob eine Reinigung hilft, weiß ich nicht, deshalb bin ich auf der Suche.
eine Instandsetzung ist natürlich die sinnvollste Lösung; mir war auf Deine Eingangsfrage hin nicht klar, ob Dein Schalter eine Macke hat, oder ob Dir ein passender Schalter fehlt.
Auf Grund der obigen Schilderung bin ich jetzt sogar geneigt zu sagen, dass neben Verschmutzung der Kontakte auch der Federmechanismus des Schalters überarbeitet werden sollte: diese Mechanik erschlafft und verklebt nämlich im Laufe der Jahrzehnte.
Keine Sorge, das geht beim Zerlegen des Schalters in einem Aufwasch. Habe sowas selbst schon ungezählte Male gemacht, allerdings sollte man Obacht walten lassen, sonst fehlt einem nachher eines der gar nicht so wenigen Kleinteile aus dem Inneren.
Im Regelfalle beinhaltet das Schalterinnere nämlich 4 Kleinteile:
Kontaktwalze, Feder, sowie je 1 kleines Bakelitteil auf jeder Seite der Feder, die alles kraftschlüssig miteinander verbinden.
Wenn Du Fragen hast, nur zu, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Lieber Holger!
Hier kriegst Du alles, was Du für Deinen VE 301 brauchtst:
www.obermoserradio.at
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Habt ganz vielen Dank für Eure Antworten. Getreu dem Motto "Erhalt vor Abriss" werde ich den Netzschalter erst einmal vorsichtig ausbauen und versuchen zu reinigen. Habe immer gedacht, dass dieser so zugenietet ist, dass er nicht zu öffnen ist. Danke auch "Elko" für die Internetseite.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Es gibt von diesem Typ Netzschalter welche, die 2 Schrauben besitzen, aber auch welche, die leider vernietet sind. Sollte das Teil vernietet sein, wird die von mir oben beschriebene Reparsatur natürlich noch komplexer, da Du das Wiederverschließen (zum Beispiel) mit 2 langen M2-Schrauben nebst Muttern machen müsstest.Fuxs hat geschrieben:.....werde ich den Netzschalter erst einmal vorsichtig ausbauen und versuchen zu reinigen. Habe immer gedacht, dass dieser so zugenietet ist, dass er nicht zu öffnen ist.
