Der 6 Euro - Graetz (177W)
Re: Der 6 Euro - Graetz (177W)
Hallo Klaus,
ich stelle mich mal gerne hinter EQ80 an. Lese bei spannenden Themen/Bearbeitungen gerne mit, schwätze aber nur ungern herein, wenn ich nichts Vernünftiges zu sagen habe.
Deinen Ratschlag zur Skalenrestaurierung, hier im Thread im Querverweis, habe ich auch mit Interesse gelesen. Sehr interessant und mit großem Danke.
Schönes Wochenende,
Ralph
Schönes Wochenende,
Ralph
Hallo Klaus,
habe nun mir gerade mal die Zeit gegönnt und Dein Thread hier gelesen.
Ziehe mein Hut vor Dir!!.....
Bezüglich der Ferriantenne......Sie war bei meinen Radio auch mit Gummiband wohl mal versehen, schlabbert ohne auch nur herum. Die Farbe rot wie hier schon erwähnt wurde..ist richtig.
Hatte von meiner ja auch die roten, festgeklebten überreste abgeknibbelt.
Hast ja eine nette Frau, das Sie das mit der Watte und Aceton übernommen hat. Sollte mir wohl doch auch mal nen Kerl anlachen, ob der das dann auch für mich macht......
Hoffe Du setzt noch ein Foto vom Endrestaurierung ein.....Freue mich es dann sehen zu können...
Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende!!
LG Sonja
LG Sonja
Danke für den Zuspruch, mdB um Nachsicht für meine späte Reaktion.
Ich war 1 Woche in Urlaub (computerfrei
) und nach meiner Rückkehr 1x online. Danach ist mein neuer PC komplett abgeka...
, Diagnose: komplette Festplatte gelöscht.
Mit den Nachwehen dieser nicht von mir wissentlich verursachten "Panne" kämpfe ich noch.
Nachtrag vom 10.05.13: Habe mich heute mal wieder dem Gerät widmen können: 2 noch entdeckte minimale Lackläufer habe ich korrigiert, momentan trocknen die Stellen.
Die Bakeliteinsätze um die Klangregler sowie die Bedienknöpfe wurden gereinigt.
Klangtechnisch bin ich mittlerweile nach etlichen Modifikationsversuchen (nicht alle waren erfolgreich) recht zufrieden mit dem Gerät.
Die Skala ist noch nicht verbaut, d.h. der Beleuchtungstest unter Realbedingung steht noch aus.
hey klaus, sonja
auch wenn ihr mittlerweile schon viele probleme gelöst habt, schaut mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Grae ... 35c746d6a4
vielleicht sind die bilder auch jetzt noch aufschlußreich für euch.
schöne grüße
andi
schöne grüße
andi
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
Danke quek/Andi,
den hatte ich auch schon entdeckt. Die Gummibandbefestigung der Ferritantennenabschirmung bestätigt sich damit erneut, und, wie ich schon schrieb: diese Blechabschirmung ist nicht mit dem darunter befindlichen Antennenträger aus grünem Plastik vernietet.
Was mein Gerät anbetrifft:
es ist derzeit im Probebetrieb, d.h. es spielt, um noch etwaige Fehlerquellen aufzuspüren. Es ist dazu zusammengebaut, allerdings noch ohne Skala, da
a) noch nicht absehbar ist, wie oft das Chassis noch entnommen werden soll
b) die lackausgebesserte Skala in Ruhe trocknen/der Lack aushärten soll.
Klangverändernd waren ja bisher erfolgt:
- Umbau auf 2 Kathodenwiderstände nebst 2 Kathodenelkos an den EL84, so wie im Graetz 176W
- Veränderung des Klangglieds 150 + 203.*
(* Ziffern beziehen sich auf die Bezeichnung der Bauteile im Schaltplan, der hier im Forum hinterlegt ist).
Weitere klangverändernde Maßnahmen haben im Bereich um das LS-Poti stattgefunden, um den von mir als krass empfundenen Verlauf der gehörrichtigen LS etwas harmonischer zu gestalten.
So wurden im Einzelnen:
- Kondensator 170 verkleinert
- Widerstand 169 vergrößert
- Kondensator 148 kurzgeschlossen
- zusätzlich zwischen 169 und 170 ein Klangglied, parallelgeschaltet aus 1 M + 3,3nF, eingefügt
Alle Maßnahmen wurden ertestet, da eine Berechnung meine technischen Möglichkeiten überstiege. Zu bedenken war dabei stets, dass Veränderungen an den Anzpfungen der gehörrichtigen LS sich auch auf den Bassregler (174) auswirken.
Das Ganze ist problemlos reversibel, da dokumentiert, und trifft am ehesten mein Klangempfinden, bezogen auf die heutigen Radiodarbietungen.
Tata ! Die reparierte Skala sitzt wieder an ihrem Platz.
Fotos anbei. Ich wollte ohne Blitz arbeiten und musste daher etwas von vorne beleuchten. Daher sind Spiegelungen im Foto. Im Original sieht's besser aus. Sind keine fotografischen Meisterwerke, aber es ging ja darum, die Wiederherstellung der teils völlig zerstörten Skalenbereiche zu zeigen.
Noch ein Tipp zum Skaleneinsetzen:
Die Löcher für die Knopfachsen sind arg klein geschnitten. Dadurch klemmt's ein wenig beim Einsetzen der Skala hinter die Tasten. Da man hierbei keine Gewalt ausüben sollte, empfiehlt sich ein 2. Paar Hände. Der 2. Mann / Frau kann beim Einsetzen nämlich alle Tasten geringfügig (da reichen 2-3 mm) nach unten drücken, dann rutscht die Skala besser auf ihren angestammten Platz.
Hier nun weitere Fotos der "Diva".
da kann ich mich nur anschließen - man muss schon genau hinschauen um etwas zu sehen. Klasse.
Hallo Klaus
Respekt!
Respekt!
