Ganz unten am Gehäuse habe ich die Löcher gebohrt. Natürlich darauf achten, dass der Bohrer nicht ins Innere gelangt. Ich spanne grundsätzlich jedes Chsssis auf ein drehbares Reparaturgestell auf und bringe dann dieses in die Stellung, dass sich das Loch unten befindet und die Flüssigkeit rauslaufen kann. Während der Reinigung den Schalter solange betätigen, bis keine Verzögerung im Umschaltvorgang mehr feststellbar ist (man hört es) Zur Kontrolle zum Schluß mit einem Ohmmeter den Umschalter kontrollieren.
Weiterhin viel Erfolg.
Georg
Nordmende AM-Bandbreitenumschalter wiederbeleben
wimpy
TPM
Re: Nordmende AM-Bandbreitenumschalter wiederbeleben
Habe gerade eben mal ohmisch gemessen.
Bei normaler Bandbreite habe ich auf der einen Seite an den Kontakten vollen Durchgang, auf der anderen Seite 500 Kohm.
Bei schmaler Bandbreite auf der einen Seite 500 Kohm, auf der anderen Seite wieder 0 Ohm, also auch wieder vollen Durchgang.
Vor dieser Messung habe ich den Umschalter bestimmt 20 mal betätigt, von 4 Sendern auf MW bleibt einer,
von zwei auf KW bleibt auch einer, von zwei auf LW bleibt keiner.
Ob an den Trimmern auf der Unterseite rumgeschraubt wurde, konnte ich nicht erkennen.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
