Perpetuum-Ebner 4230 PE
achim1
Re: Perpetuum-Ebner 4230 PE
So klein ist der Plattenteller?
Vagabund
Ja, der ist wirklich so klein. Ich hab ehrlichgesagt auch noch nicht probiert, ob eine normal-grosse LP da in den Schacht reinpasst.
radiobastler
Es kann ein normaler Kunststoffkondensator sein, die Spannungsfestigkeit muss passen.
http://m.conrad.de/ce/de/product/459850 ... 00-VAC-10-
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Vagabund
Danke Stephan, habe ähnliche da.
Vagabund
So, normal grosse LP's werden abgespielt. Plattenspieler ist zum Leben erweckt, er spielt ganz gut. Nur eine neue Nadel scheint fällig zu sein.
Da ich mit Plattenspielern keine Erfahrung habe, könnte mir jemand sagen, woran ich merke, daß die alte Nadel verschlissen ist?
Kann mir noch jemand sagen, was vorne auf dem Umschalter der Nadel das grüne N bzw. das rote M bedeutet?
Origininal Kondensator ist noch drin und noch nicht ausgetauscht.
Fernmelder
Der Umschalter hat diese Funktion:
N= Normalrille, für Schellackplatten.
M= Mikrorille, für Vinyls wie normal üblich (Single/LP).
Verschlissene Nadeln hört man gut wenn der Höhenbereich recht dumpf klingt. Es kann auch sein das die Nadel nur verdreckt ist und deswegen komisch klingt.
Vagabund
Ok, habe sie mal sauber gemacht. Der Plattenteller ist leider auch nicht mehr der beste, da werd ich sehen, was ich mache. Jedenfalls bleibt er nicht sauber in der Rille und hüpft. Die Platte läuft eben wg. dem Teller denke ich auch nicht sauber. Ich werde mal sehen, ob ich zwei neue Nadeln bekomme, kosten ja nicht die Welt und sollte es allemal wert sein.
Danke jedenfalls für die Info, Fernmelder.
bubblegumm
Hallo Phillip !!
Es kann sein das der Plattenspieler auch mit einer neuen Nadel keine moderneren Singels oder LPs abspielt.
Mann muss beachten das zu der Zeit wo der Plattenspieler hergestellt worden ist nur Schellackplatten und Vinylplatten mit breiterer Rille auf dem Markt waren.
Da sind an den Drehern (Plattenspieler)meist auch nur Kristallsysteme verbaut worden.
Der Klang ist mit einem Magnetsystem nicht zu vergleichen.
Vinylplatten aus den 70er und 80er Jahren sind viel feiner hergestellt.
Meine 4 alten Dreher tun sich alle mit neueren Vinylplatten schwer.
Die springen über die Rille.
Wenn du hast, versuche es einaml mit einer alten Singel aus den 50er oder 60er Jahren,die laufen bei mir ganz gut.
Lg Klaus
PS. Ob es sich bei deinem Plattenspieler um ein Schätzchen handel...aber sicher doch.
Jeder alte Dreher ist meiner Meinung nach erhaltungwürdig.
Lg Klaus
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Vagabund
Naja, mit der feinen Nadel fährt er besser, aber die Platte, die ich habe, ist so unförmig, da springt er gern. Ich habe auch nur eine Single von den Stones
Versuche jetzt, neue Nadeln zu bekommen, ich denke, das wird die Ursache sein. So schlimm ist es nämlich eigentlich gar nicht.
Da ich aber nicht damit aufgewachsen bin, sondern eher der CD-Generation angehöre, finde ich die Vinylplatten-Systeme wahnsinnig interessant, vor allem dieses Rauschen und Knistern, welches dann durch die Röhren verstärkt wird.
Das gibts heute leider nicht mehr. Alles steril compressed, gefiled und converted.
Leider habe ich keine Platten aus der Zeit, suche aber amerikanische Lieder der 50s und 60s auf Vinyl, eben dafür.
bubblegumm
lach Die Stonesplatte ist nicht vieleicht Angie...da würde ich auch hüpfen
achim1
Hallo Philipp,
könntest du evtl. mal eine Detailaufnahme des Tonabnehmers und der Nadel posten?
ich vermute mal, dass es sich um ein keramisches System handelt, wenn man die Nadel wechseln kann. Bei Kristallsystemen ist das nicht der Fall und die sind in aller Regel auch defekt.
Wenn der Tonarm springt kann das folgende Ursachen haben. Das Lager des Tonarms könnte schergängig geworden sein, bitte mal prüfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nadel defekt ist, ist groß.
Ich kenne das Phänomen von den Philips Mignons und den Hutschachteln. Selbst unter dem Mikroskop sind Beschädigungen oder verschleiß kaum zu erkennen.
Meine Plattenspieler spielen nach Restauration auch moderne Platten problemlos ab - mit ganz wenigen Ausnahmen.
Selbst wenn dein Tonabnehmersysten kaputt sein sollte, lässt sich immer noch ein neues inplantieren.
bubblegumm
Hallo !
Der PE 4230 hat ein Keramiksystem,stimmt.....Asche auf mein Haupt.
Der ersatz ist ziemlich teuer.
Mein REXA10 hat nen Kristalltonabnehmer,da ist der Austausch preiswerter.
http://shop.ht-audio.de/PE-Perpetuum-Eb ... nde-System
Lg..Klaus
Lg..Klaus
bubblegumm
Das ist genau umgekehrt...bei einem Kristallsystem kann man die Nadel wechseln.achim1 hat geschrieben:Hallo Philipp,
Lg..Klaus
achim1
Bei den Philips Kristall-Tonabnehmersystemen aus den 50ern kann man die Nadel nicht wechseln. Es ist eine geschlossene Einheit. Später wurden dann bis in die späten 70er keramiksysteme verwendet und bei denen konnte man die Nadeln immer wechseln.
Sorry für das schlechte Bild. Es zeigt das Kristallsystem des Mignon. Da ist nichts mit wechseln.
bubblegumm
Aber hier geht es doch um einen PE Plattenspieler.
Bei meinen Kristallsystemen lassen sich alle Nadeln austauschen.
Mein PE hat ein Kristallsystem .
Hier ein Foto der Austauschnadeln.
