Schaltplan Philips Philetta B3D52A gesucht
Guten Tag,
ich sitze mal wieder vor einem neuem Projekt und zwar einer Philips B3D52A. Leider kann ich im Netz keinen Schaltplan finden. Hat jemand von euch evtl. den Schaltplan und könnte mir ihn zur verfügung stellen?
Danke wuchy
Danke wuchy
Zuletzt geändert von wuchy am Do Dez 11, 2008 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
- † Siemens D-Zug
Einen Schaltplan habe ich leider nicht,aber ein ähnliches Modell aus der Baureihe.Du hast da ein Philetta deluxe von 1965 mit gedruckter Schaltung und Anzeigeröhre EM 84.Ich hab den kleineren Bruder ohne Anzeigeröhre.
Das Chassis ist etwa baugleich. Gibts da ein technisches Problem?
Tipp:Google mal B3D52A.Da kommt was.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Kandidaten: Wellenschalter (insbesondere die UKW-Taste - Kontakte zur Umschaltung der NF von AM auf FM überprüfen!), die ECC85 im UKW-Tuner (auch mal Anodenspannungen im UKW-Tuner nachmessen), der berühmte Ratio-Elko (Elko von 2-4 µF im FM-Demodulator) und in allerletzter Instanz die FM-ZF (Bandfilter - aber wie gesagt, dies nur als allerletzte Möglichkeit - die anderen Fehlerquellen sind viel wahrscheinlicher!).
Viel Erfolg,
DAC324
Das hört sich nach einem Fehler an, den man zur Not ohne oder mit den hier schon vorgeschlagenen ähnlichen Schaltplänen reparieren kann.wuchy hat geschrieben: Bei der Philetta ist UKW leider kmpl tot und das Mag. Auge bewegt sich auch nicht. Leider ist nicht einmal ein rauschen oä. zu hören. AM funktioniert bestens.
Viel Erfolg,
DAC324
Danke für die Antworten, auf dem ersten Blick scheint es die selbe Schaltung zu sein. Den Ratio-Elko habe ich gewechselt, die Röhre auch, mit dem Erfolg, das jetzt bei voll aufgedrehter Lautstärke der stärkste Ortssender (bei mir der Berliner Rundfunk) auf seiner Frequenz leise zu hören ist und beim verstellen des Senderknopfes der Sender auch verschwindet. Das Mag. Auge schlägt zu einem drittel aus und ändert sich bei Sendereinstellung nicht, bei AM funktioniert es dagegen gut.
grüße wuchy
grüße wuchy
So nun bin ich mal wieder zum weiterbauen gekommen. Ich habe heute alle Widerstände im UKW-Teil durchgemessen, alle i.O. Danach habe ich sämtliche im Schaltplan angegebenen Spannungen gemessen, auch diese sind i.O. Der Ratio-Elko ist auch neu. Leider ändert sich am Fehlerbild nichts: AM i.O. FM tot (Nur bei voll aufgedrehter Lautstärke ist ganz,ganz leise etwas zu hören) Gehe ich mit dem Tongenerator an den Kontakt U3 ist bei AM das Signal sauber und deutlich, wechsle ich dann auf UKW ist das Signal weitaus leiser und verzerrt. Bei der Verwendung meines Signalverfolgers ist auf dem AM Bereichen alles i.O, bei UKW kommt nichts. Ich hänge mal einen Teilausschnitt des Tuners mit an.Vieleicht hat ja jemand eine Idee.
grüße wuchy
grüße wuchy
- † Siemens D-Zug
Kontakt U1/U7 muß öffnen wenn Du auf UKW umschaltest. Kontrolliere ob er das macht, oder ob da vielleicht was verbogen ist. Kontrolliere das aber optisch und nicht mit dem Ohmmeter, da S23 parallel nach Masse liegt.
Wenn UKW zwar leise, aber dennoch zu empfangen ist, dann sollte das bedeuten daß der UKW-Teil im Prinzip in Ordnung ist. Der Oszillator schwingt und die Mischstufe arbeitet. Überprüfe die Lötstellen des Filters S23/C37 und diesen C37 (einseitig ablöten) auf Schluß und Kapazität.
Sieh auch nach ob keines der Filter einen Kern verloren hat.
Hallo Rocco,
Danke, Danke für deine Antwort.
Es war S23 ! Im Filter war ein Draht ab. Muß man aber erstmal drauf kommen. Jetzt spielt es wieder. Nun bekommt es noch die bekannte Frischzellenkur (Koppelkondensatoren und Elko´s) usw. und wird dann seinen Dienst als Küchenradio wieder aufnehmen.
grüße wuchy
grüße wuchy
