RAP - Antenne gegen Parasiten
olli0371
Beitrag von olli0371 »
... das ist die Übersetzung aus dem französsichen, die ich mit meinem beschränkten französischen Wortschatz machen konnte :D
Soll wohl soviel heißen wie, dass diese Antenne immun gegen alle möglichen Störer im Haus ist. Ob auch heute noch stimmt ?
Ich war auf der Suche nach einer brauchbaren AM-Antenne für den Innenbereich evtl. sogar mit Verstärker. Nun bin ich fündig geworden und hab für kleines Geld zugeschlagen. So sieht das Teil aus:
(Man verzeihe mir den unpassenden Hintergrund).
Angepriesen war es als Teil der 30er was nicht ganz stimmte. Hergestellt wurde es Anfang der 50er Jahre von der französichen Firma RAP (kannte ich bis dato nicht):
Wie man den Bildern entnehmen kann ist das Gehäuse aus lackiertem Stahlblech hergestellt. Das Innenleben besteht aus wenigen Bauteilen inkl. Netztrafo. Somit hat es eine Netztrennung und kann eingesetzt werden. Zum Einsatz kommen hier zwei Röhren 6X4 (Gleichrichter) und eine 6BA6 (Hf-Penthode):
Die Antenne ist umschaltbar für mehrere Wellenbereiche und ist mittels Drehkondensator abstimmbar.
Ebenfalls lässt sich die Antenne mit dem mittleren Knopf um 180° drehen.
wird weiter fortgesetzt
olli0371
Re: RAP - Antenne gegen Parasiten
Fortsetzung:
Da mir kein Schaltplan vorlag, habe ich diesen heraus gezeichnet. Dabei sind mir einige Ungereimtheiten aufgefallen.
Zunächst mal war es schwierig herauszufinden, welche Werte die Widerstände haben (oder hatten?):
Teilweise waren die Farbringe abgeblättert, so dass man schon genau hinschauen musste, das das für ein Widerstand ist. Hinzu kam, dass die paar R-s die verbaut waren entweder Unendlichen oder erhöhte Werte hatten, so das ich nicht nachmessen konnte. Den Kathodenwiderstand habe ich z.B. mit 560 Ohm gemessen - er sollte laut Farbcode 150 Ohm haben. Der g2-Widerstand war unterbrochen.
Ebenfalls waren die drei Papierkondensatoren unbrauchbar und hatten fast Kurzschluss.
Der Elko liess sich auch mit stundenlangem Formieren nicht mehr beleben. Die Kapazität war von 30µF auf 8µf reduziert.
Also kurzum - diese Bauteile müssen von schlechter Qualität gewesen sein.
Röhren und Trafo erfreuten sich zum Glück guter Gesundheit. Da diese Antenne ohnehin nicht mehr im besten Zustand war habe ich mich entschieden, die passiven Bauteile auszubauen und durch neue zu ersetzen.
Zuletzt geändert von olli0371 am Sa Mai 25, 2013 9:16, insgesamt 2-mal geändert.
Was Du hast sollte zumindest im HF-Teil ungefähr das selbe sein was ich hier habe.
http://www.radiomuseum.org/r/danje_anti ... _263a.html
Die drei Kondensatoren (bei mir) habe ich raus geworfen. Danach hatte ich das "Ding" hier mal mit Henning an einem netten Bastelabend in Betrieb genommen.
War sehr effektiv!!
Bei meiner ist allerdings kein Netzteil drin. Die wird über das jeweilige Radio betrieben. Dazu muß man einen kleinen Eingriff machen.
olli0371
Hallo paulchen,
das lässt ja hoffen. Ich hoffe nur, das ich die richtigen Widerstände ermittelt habe :mrgreen: .
Komisch sind schon einige Dinge.
1. Der Ladekondensator ist mit 30 µF verbaut. Laut Datenblatt der 6AX4 sollte der max 8µF sein :?:
2. Der Kathoden R ist mit 150 Ohm verbaut gewesen - laut Datenblatt 6BA6 sollte der so bei 68 Ohm liegen :?:
3. Die G-2 Spannung ist im Datenblatt mit 100V angegeben. Hier liegt sie fast auf UB.
Ich werde später mal die Messwerte im Betrieb nachreichen und hoffe, jemand kann mit einen Tip geben. Ich hoffe nicht, dass ich die Widerstände aus den verbliebenen Resten der Farbringe falsch abgelesen habe.
Hast du evtl. ein Foto von dem Innenleben deiner Antenne ? Oder ein Plänchen ?
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Oliver,
diese hier aus rm.org kommt Deiner sehr nahe (von derselben Firma):
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_pe ... tenne.html
Und hier kommt sie in Forenbeiträgen vor:
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=2&t=18429
Gruß und schönes Wochenende,
Ralph
Zuletzt geändert von Ralph am Sa Mai 25, 2013 9:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe beides.
Jetzt und sofort geht nicht mehr, da ich jetzt auch auf den Weg bin meinen Sohn zu bespaßen.
Das wird heute eventuell nichts mehr mit uns (heute Abend habe ich was rundes vor Augen :mrgreen: ).
Aber spätestens morgen hast Du Deine Daten.
Bis dahin bitte etwas Geduld.
Bei mir 160 Ohm /10nF
Nun aber weg.
Beitrag von rettigsmerb »
Was man auf den Bildern so erkennen kann, sind in dem Gerät die gefürchteten "Vitrohm"-Widerstände (Kohlepresswiderstände) verbaut worden. Dass die alle ausser Limit liegen, wundert mich da gar nicht.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hier eine Werbung für RAP-Antennen (1950)
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Oliver,
schau mal in folgenden Plan:
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... page_doc=1
Ralph
olli0371
Hallo ihr,
schönen Dank für die vielen Infos und die nette Reklame :danke: . Ich hatte bisher nur das Bild im RM.org gefunden. Bin gerade dabei das Teil zusammen zu bauen.
@Ralph:
Der Plan kommt meinem relativ nahe - allerdings sind die Spannungen anders als bei mir. Ich habe mal mein Plänchen mit Zahlen versehen:
Die Spannungen passen zu denen in deinem Plan nicht wirklich. Die Schaltungsauslegung scheint auch etwas anders. 100 Ohm Kathoden R sind bei mir 150 Ohm. Ebenfalls der Vorwiderstand zum g2 ist anders ausgelegt....
So, wie versprochen.
Habe ich mir mal rausgezeichnet. Nicht dabei ist der Wellenschalter mit Dreko.
Hier das Innenleben
Und sozusagen unter dem Chassis.
olli0371
Danke paulchen,
mein g2-Widerstand mit 500 Ohm ist damit wohl komplett daneben. Werd ich mir nochmals vornehmen müssen (morgen) :mrgreen:
P.S. Waren die R's bei deiner Antenne auch alle kaputt ?
Nö, bei mir ist der Zustand bis auf die 3 Kondensatoren original.
olli0371
Re: RAP - Antenne gegen Parasiten und für schmerzfreie Gemüt
hab das Ding heute mal in Betrieb genommen. Ich muss sagen es bringt wirklich etwas. Man kann die Antenne schön drehen und etwaige Störer, die über die Antenne kommen schön ausblenden.
Zusätzlich muss man die Antenne noch abstimmen. Auch hier hat man die Möglichkeit, den Empfang noch zu verbessern.
Ich bin wirklich zufrieden mit dem Teil. Empfang auf AM (M L K) ist wirklich gut.
Ich würde mal einen kleinen Film hier einstellen wollen. Ohne Youtube geht das wohl nicht, oder (Dafür werde ich mich dort sicherlich nicht anmelden, aber evtl. gibt es ja eine andere Möglichkeit ?).
P.S. Hier noch ein Bild von der Rückseite als ich das Teil bekam. Das ist der Spannungsumschalter. Alles schön blank und offen. Wer da hinlangt bekommt eine gelangt. Also immer schön die Augen auf Halten. Ich habe leider kein anderes Bild, so dass ich feststellen könnte, ob da Orginal noch eine Abdeckung war.
