Telefunken Opus 2550
cielo
Beitrag von cielo »
Hallo an alle!
Als Neueinsteiger möchte ich gerne das gut erhaltene Telefunken Opus 2550 von meinen Großeltern restaurieren. Nach dem vorsichtigen Entstauben und erster Sichtprüfung sind mir eine Hand voll ausgelaufener Kondensatoren aufgefallen, die ich gerne austauschen möchte. Ich schwanke zwischen der optischen Erhaltung des Becherelko's, den ich entkerne und mit neuen C's fülle und dem Gedanken diesen nur abzulöten und 2 Mehrfachelko's unter dem Chassis zu platzieren. Wozu würdet Ihr mir raten?
Hat jemand das komplette Service Manual?
Herzlichen Dank!
Marco
Re: Telefunken Opus 2550
Hallo Marco,
willkommen im DRF.
Wie so vieles, ist das Tarnen, ja oder nein, eine reine Ansichtssache.
Ich bin, was das Innenleben betrifft, eher auf der Seite der Funktionalität auch aus der Tatsache heraus, das ich Sammler und nicht Händler bin. Auch finde ich keinen gefallen daran, ein fast originales (getarntes) Gerät vor mir zu haben, das Sicherheit,- und Funktionstechnisch evtl. im argen liegt
Einen Schaltplan etc. findest du evtl. im GFGF- Schaltplansammlung oder hier in mit der Such Funktion bzw. mit einer Anfrage an unseren Jupp
Zuletzt geändert von eabc am Do Mai 23, 2013 9:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
das ist völlig dir überlassen.
ich mache es auf die einfache Art und baue unter dem Chassis neue Elkos ein.
Bei älteren Geräten (30-40er Jahre) mache ich mir die Mühe tarnungen zu machen.
Service findest du hier: Du musst unten im Text dem link folgen "Schaltplan und Seilplan als PDF Download"
Link
Hallo Marco,
wie du die Elkos handhabst kommt auf deine eigenen Ansprüche an. Da wirst du hier auf stark differierende Ansichten treffen.
die Schaltung findest du hier:
Telefunken_Opus_2550.zip
cielo
Beitrag von cielo »
Vielen Dank!
Ich werde mich für die Variante mit 2 Mehrfachelko's 100uF/500V unter dem Chassis entscheiden.
Nehmt Ihr Schaltdraht oder Litze für die Verbindungen im Radio und in welcher Stärke?
Marco
Fernmelder
Ich nehme immer 0,8mm versilberten CU Draht.
Der ist stabil und lässt sich gut biegen. Dann noch isolierschlauch drauf und alles ist gut :hello:
cielo
Beitrag von cielo »
Ich bin gerade dabei mir eine Liste an Austauschkondis für die Endstufe des 2550 zu erstellen.
Würdet Ihr für den C 1000pF (Messpunkt C309) einen WIMA MKP 10 oder FKP 1 verwenden?
Besten Dank und einen guten Wochenstart!
Marco
Zuletzt geändert von cielo am Mo Mai 27, 2013 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
captain.confusion
Hallo Marco!
Da diese 1000pf Kondensatoren parallel zur Wicklung des Ausgangsübertragers gschaltet sind, sollten sie mindestens 500 Volt Wechselspannung aushalten. Da funktioniert eigentlich nur ein MKP10 oder ein FKP1 mit eintsprechender Spannungsfestigkeit. Ob das ein Impulskondensator ist spielt keine Rolle.
Viele Grüße aus der Pfalz!
cielo
Beitrag von cielo »
Danke.
Zuletzt geändert von cielo am Mo Mai 27, 2013 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
cielo
Beitrag von cielo »
Schön, dass es dieses Forum gibt.
Wie brückt man die Mehrfachelko's? Untereinander oder gegeneinander?
Zuletzt geändert von cielo am Mo Mai 27, 2013 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Marco,
der Einfachheit halber brückst Du einfach einen der Doppel-Elko's auf 200 µF, Du hast 4 völlig voneinander getrennte Elko's à 100 µF, wobei eben je 2 Stück in einem Rohr untergebracht sind. Welche davon Du brückst ist prinzipiell egal.
Schreiben ist schwieriger als denken, aber ich hoffe, Du blickst es.
Freundliche Grüße Otto
cielo
Beitrag von cielo »
Mir ist aufgefallen, dass es bei der Endstufe des Opus 2550 Varianten mit 2 verbauten Sicherungen gibt (wie bei mir), die meisten haben aber nur eine Sicherung. Woran liegt das?
