Selbstbau Kompressor, der Leisetreter aus dem Krankenhaus
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin moin,
heute wird im Krankenhaus einiges an alten medizinischen Kram entsorgt. Der Container steht genau unter meinem Fenster.
Irgendwann rummste er ordentlich und ein riesen Trumm wurde zerlegt. Kurz darauf entdeckte ich eine Pumpe und schrie herunter das ich die noch gebrauchen kann.
Der Elektriker baute sie extra für mich aus und fragte noch wofür ich die brauchen kann.
Ich habe gesagt zum Lötzinnabsaugen :mrgreen:
Drin ist eine Hochleistungsunterdruckpumpe und eine schöne Doppelmembranpumpe.
Mörderteile die wurden früher zum absaugen und ausblasen beim HNO gebraucht.
Für umsonst :super:
Da baue ich mir einen Minikompressor raus und eine Saugpumpe damit ich einen Entlötkolben nutzen kann. Gut ist vieleicht etwas viel Power aber mit einem Kessel und Druckminderer kein Problem.
Achja schön leise sind sie auch noch :mrgreen:
Kurz darauf wurde noch so ein Teil zerlegt mit einer kleineren Pumpe. Da hat sich ein Hausmeister drum gekümmert und diese eingesackt.
Aber ich habe da mehr Glück gehabt :bier:
Wie ich heraus finden konnte sind beide Pumpen von Thomas, einer scheinbar guten Firma.
Die kleine Pumpe ist eine Druckpumpe bis 2,8 Bar bei 23l/Min. Also zum Ausblasen nur mit einem kleinen Kessel :mrgreen:
Die andere Pumpe ist eine 2 Menbranpumpe macht max. 980mBar Unterdruck bei 65l/Min. Könnte etwas viel für einen Entlökolben sein. Aber das werde ich schon hinbekommen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Fernmelder am Sa Jun 08, 2013 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
hoeberlin
Re: Hat auch Vorteile krank zu Hause zu sein :-)
Beitrag von hoeberlin »
...schlürf... sagte der Entlötkolben. Anschliessend hat er ordentlich gerülpst. Er bekommt schliesslich nicht jeden Tag eine ganze Leiterplatte am Stück...., mitsamt Dioden, Transistoren und Widerständen....
Fernmelder
:mrgreen:
Das könnte natürlich passieren :bier:
Ich suche gerade nach einem kleinen Druckkessel mit 2-3l und Druckschalter für den Kompressor.
Die Unterdruckpumpe kann ich ja ohne Tank mit einem Filter direkt nutzen.
Jetzt noch nen Entlökolben und los gehts :mrgreen: Nicht das ich nachher alle Bauteile aus einem Radio sauge :wink:
Franz
Beitrag von Franz »
denk mal in diesem Zusammenhang an einem alten Auto Feuerlöscher
Gruss Franz
Fernmelder
Moin Franz,
das hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Evtl. auch ein altes Ausdehnungsgefäss von Heizungen.
uhu
Beitrag von uhu »
als Druckbehälter käme für mich nur ein geprüftes Behältnis in Frage, alles andere wäre mit viel zu brisant. Feuerlöscher könnte vielleicht hinkommen, kennt sich hier jemand damit aus? Es werden ja wohl etwa 5... 8 bar vorgesehen, da fliegt ein geplatzter Tank schon kraftvoll weg. Ausserdem sollte er auch eher gross bemessen werden, um angenehm damit arbeiten zu können.
Beitrag von BugleBoy »
Und ich habe eine leeres Co2- 2kG Löscher rumliegt, maghst du es haben, dann kann ich zum Kisten hinliegen.
Wird aber dauern :-D
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Oder du nimmst eine CO2 Flasche vom Wassermaxx.
Gruß Helmut
Fernmelder
Hi zusammen,
der Feuerlöscher von Matt hört sich gut an :hello:
Habe die Pumpen gerade mal angetestet mit T Stücke auf der Druckseite.
Das langt locker zu ausblasen von Radios :mrgreen:
Zum saugen muss ich dringend eine Regelung einbauen. Die Doppelpumpe macht fast 1 Bar Unterdruck bei 99%, also wirklich ordentlich :hello:
Leistung etwa 100W pro Pumpe und wirklich leise. Zum abschalten der Vakuumpumpe werde ich mir eine Unterdruckschaltdose aus der Waschmaschine klauen :hello:
Gewicht zusammen etwa 12Kg, also handlich. Das rote Teil ist der Filter für die Druckpumpe
Anschlüsse sind alle 1/4" Standart. Gut das ich genügend solcher Verbinder habe da meine Wasserkühlung auch damit gebaut wurde :hello:
Hier noch 2 bessere Bilder von den Teilen:
Beitrag von rettigsmerb »
... 99% Vakuum - reicht ja schon fast für eine Röhre! Den Rest bekommen wir auch noch heraus genuckelt :mrgreen:
Fernmelder
Moin Herbert,
das kann ich ja den Pumpstutzen aufmachen und einen Silikonschlauch fest anschließen.
Müsste dann nur vor jedem Betrieb die Pumpe vorlaufen lassen und die Röhre funktioniert wieder...
Einfach ein paar T-Stücke rein und sogar 6 Röhren werden "Vakuumiert"...... :mrgreen:
Fernmelder
:shock:
Meine Fresse hat die Saugpumpe dampf....
Damit kann man leicht ganze Lötzinnberge absaugen, da kommt allerding der Lötkolben nicht nach.
Die Wärme wird da zu schnell abgesaugt.
Ich werde das ganze wohl anders bauen müssen. Habe schon daran gedacht aus Messing eine Hülse zu drehen damit ich das Heizelement des Ersa nutzen kann.
Wenn dann eine Düse mit dran kommt die noch über den Lötkolben beheizt ist dürfte das klappen.
Ich vermute aber mit 80W ist da nicht viel zu schaffen und werde nach einem 100W Kolben ausschau halten.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
...geht doch ganz einfach:
Der Lötkolben hat ein Unterdruckventil (evtl. auch mit einem Fußschalter zu machen).
Zuerst macht der Lötkolben ohne Unterdruck die Platine warm,
wenn alles Zinn geschmolzen ist, Unterdruckventil auf und...
...schwupp...ist die Platine weg.
Schönes Teil ist das.
Grüße vom
-charlie-
Fernmelder
Hi Charlie,
ich habe heute überlegt die 2 Zylinderpumpe als Kompressor zu nehmen. Die bringt zwar nur einen Bar aber hat dabei auch nen ordendlichen Luftstrom. Zum ausblasen perfekt und super leise.
Die andere Pumpe baue ich dann zur Vakuumpumpe um. Der Luftstrom ist geringer und vieleicht genau richtig zum entlötet.
Dann nehme ich Matt´s Feuerlöscher als Zwischentank und baue ein wenig Unterdruck auf um ihn dann per Magnetventil zu öffnen und das Lötzinn abzusaugen.
Die 2 Zylinderpumpe macht da zuviel Volumen denke ich. Weller gibt den Entlötkolben mit -250mBar an. Die Pumpe macht aber -980mBar, ein wenig zu viel denke ich.
Die kleine Pumpe sollte deutlich weniger bringen auch wenn die eigendlich als Druckpumpe gedacht ist :hello:
Muss jetzt nur noch nen passenden Luftfilter suchen damit die 2 Membranen sauber bleiben :mrgreen:
tubefan
Beitrag von tubefan »
Hi Fernmelder,
gut wenn man so eine Entsorgung im Auge hat. Sind da zufällig auch alte Röntgengeräte bei.
Habe früher öfters mal mit Teslatrafo's experimentiert, so ein alter Hochspannungtrafo
aus einem Röntgengerät ist da mit die ersten Wahl oder Klingertrafo's aus Werbung mit Neonröhren.
Übrigens kannst du zur Absaugung auch gut einen alten Kühlschrankkompressor benutzen.
Die machen zwar auch starken Unterdruck, aber nur wenig Volumen und sind super leise.
