Drehwähler, Relais....
Regeln für diesen Bereich
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin zusammen,
ich such für ein Projekt 6 Drehwähler mit je 10 Kontakten (Wieviel Ebenen ist egal).
Gleichzeitig suche ich jede Menge Relais, am besten 12V/24V...
Phalos Southpaw
Re: Drehwähler, Relais....
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe vier Wechselrelais für 24V.
Zwei große und zwei kleine. Sind alle gebraucht, sprich mit Lötresten und bei den kleinen Platinenresten an den Kontakten.
Die Großen können max. 250V/1500 Watt schalten.
Beitrag von rettigsmerb »
Fernmelder hat geschrieben:Moin zusammen,
Nicht, dass ich neugierig wäre, Basti, aber planst Du eine Kleintelefonanlage zu bauen? :D
Beitrag von BugleBoy »
hmm, da wird Basti spääät antworten, er wird wohl mit meiner Packet beschäftigt sein :mrgreen: (Co2-Löscher, paar Krimskram)
Habe aber nur einige gasdichte Siemens Klammrelais aus 60er, ich behalte ihm, da der auch nette Befestigung und vintagegemässig :-D
Fernmelder
Hi zusammen,
@Matt, Paket ist da, aber wird gleich erst geöffnet. Freue mich gerade über einen Weller DSX80 Entlötkolben der voll Funktionsfähig für 50€ erworben wurde. Fehlt nur noch die Regelung :hello:
@Phalos, lieb gemeint aber ich benötige vermutlich etwa 120Stck. :shock:
Mit den Drehwählern könnte ich auf 40 verkleinern.
@Herbert: Könnte man bestimmt als Telefonanlage verkaufen :mrgreen:
Ich möchte gerne eine Nixiuhr komplett Elektromechanisch aufbauen. Also schön mit 1Hz Takterzeugung (Wird mittels Ruf/Signalmaschine gemacht).
Dann habe ich eine kleine Schaltung entworfen um 4 Bit auf die Nixianzeigen zu bekommen mit Bistabilen Relais (KLeiner Zwischenspeicher).
Dann kommt das schlimmste der Zähler. Am einfachsten wären Drehwähler mit Relais ist das eine Riesensache. Pro RS Flip-Flop brauche ich 3 Relais das mal 4 (4Bit). Also schon 12 für die letzte Sekundenstelle :mrgreen: Dazu kommen dann noch div. Reset/Set Relais um bestimmte Zustände zu erreichen.
Ja wird ne richtige Klapperkiste werden. Vermutlich wird aber schon die Sekundenschaltung ein paar Monate in Anspruch nehmen. Wenn ich 6 Drehwähler hätte würde das sehr viel einfacher sein :mrgreen:
Haltet mich für verrückt aber sowas hat noch keiner gebaut.
Eine Röhrenuhr gabs schon (Bei Jogi) aber Elektromechanisch noch nicht :hello:
Phalos Southpaw
Ja dann sach das doch^^
Ich kenne einen kleinen Elektroladen, da kosten solche kleinen Relais 60ct. das Stück
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Basti, da kann ich nur sagen : Zuse läßt grüßen.... :D
Bei allem Respekt, aber weißt Du, was Du Dir da aufhalst??? :roll:
Ich wünsche gutes Gelingen!!
Grüße vom
-charlie-
Achso, jetzt weiss ich was Drehwähler ist, dachte eher Mechanik von Wählerscheibe von Telefon :roll:
Nunja, keine kleine Projekt, irgednwo liegt Kisten voll 12V SDS Relais rum, ca 100 stück.
Fernmelder
Scheint nen größeres Projekt zu werden :hello:
Werde erstmal die Schaltung in Modulen aufbauen. Fange mit Digitaltechnik an und werde dann so nach und nach die IC gegen Analogtechnik tauschen :mrgreen:
Sonst wird das in 100 Jahren nichts werden. Die Nixies werden direkt mit Relais angesteuert und auch der Decoder von 3/4 Bit pro Röhre wird schon versucht aus Relais auf zu bauen.
Der Zähler wird erstmal Digital, sonst wird es eine Ellenlange Suche bis ich alles zusammen habe :super:
Moritz_Krell
Beitrag von Moritz_Krell »
Du willst die aber wohl weder an die Wand hängen noch auf deinen Schreibtisch stellen, oder? :mrgreen:
Wie viele Tonnen soll die denn wiegen?
Spaß beiseite, Respekt, ich würde schon beim Aufbau mit Microcontroller verzweifeln. :super:
Wünsche gutes gelingen.......
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Phalos Southpaw
Naja man kennt ja die Anfänge vom ersten Computer. Der gerade mal das kleine 1x1 konnte.
Der hat ein 20qm Zimmer ausgefüllt und war so laut (die Relais) wie ein anfahrender LKW :mrgreen:
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Naja man kennt ja die Anfänge vom ersten Computer. Der gerade mal das kleine 1x1 konnte.
Nein, so laut war er sicherlich nicht (oder du meinst einen modernen Schall minimierten LKW :lol:).
Wenn du zum Vergleich das Geräusch in einer großen mechanischen Vermittlungsstelle (gibt es heute nicht mehr!) zur Hauptverkehrsstunde heranziehst, dann hast du eine ungefähre Vorstellung vom Schallpegel. Schließlich arbeiteten beide mit ähnlicher Technik, wobei die Wähler sich zusätzlich noch drehten.
Fernmelder
so ich habe den Decoder und Ansteuerung für die letze Stelle (1ner Sekunde) soweit zusammen gerechnet.
Ich benötige 4 Relais für den "Bus" und dann dazu 10 für 0-9 an der Röhre + 7 Dioden. Einen Zwischenspeicher brauche ich eigendlich nicht, ich lasse die Relais einfach angezogen und gut ist.
Das macht also 3x12 Relais für die Decodierung der "Einer" Stellen bis 9. Die anderen Stellen dementsprechend etwas weniger. Der Zähler und Codierer werden erstmal in Cmos/TTL gebaut. Werde das aber Modular aufbauen. Einen zusätzlichen Eingang von einer Hauptuhr werde ich auch noch einbauen. Dann werden die Sekunden automatisch bei 59 stehen bleiben und erst beim Minutenimpuls weiter laufen. Aber das kommt erst später :hello:
Sekundentakt und 4Hz Impulse macht die Ruf/Signalmaschine von Fernsig. Ist ein 24V Synchronmotor mit Nockenwalze drin :hello:
Ich hätte eine größere Anzahl von Relais in etwa dieser Bauform übrig:
http://www.ebay.de/itm/Relais-Telefon-T ... 53f9b61cc6
Oder sind Dir diese zu groß?
weiser_uhu
Lutz, mit diesen Relais wird "die Stube voll".
Basti, haste Dir das genau überlegt mit dem Projekt?
Ich kenne den Lärm einer mit Heb-Drehwählern bestückten "Selbstwähl-Vermittlungsanlage" aus DDR-Zeiten.
Ich sage nur: Kopfhörer aufsetzen....
Grüße vom
-charlie-
Mit fällt ein: Man kann auch den Drehko im Radio durch einen Drehwähler mit verschiedenen Cs ersetzten....wäre das nicht was?
