ich bin ganz neu im Forum. Bin auf der Suche nach einem alten Radio aus den 60-70er Jahren. Am liebsten ein Saba Mainau F oder alternativ ein Nordmende Tannhäuser oder ähnliches. Also nicht eines der Röhrenradios, sondern eher die Küchenradios, aber eben mit Holzverkleidung. Am liebsten wäre mir überholt und die entsprechenden Kondensatoren usw. getauscht, weil ich mich überhaupt nicht mit sowas auskenne (und schon manches defekte Gerät erworben habe mit denen ich dann nichts anfangen kann). Und das Radio sollte gut laufen und das auch die nächsten Jahre. Wichtig ist auch die Anschlußmöglichkeit mit DIN für Plattenspieler. Ich will einen Kristallplattenspieler anschliessen.
Falls jemand sowas anzubieten hat, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Vielen Dank
Ulrike
Saba Mainau F oder Nordmende Tannhäuser oder ähnliches
Re: Saba Mainau F oder Nordmende Tannhäuser oder ähnliches
Hallo, Ulrike,
Wenn Du schon Geräte erworben hast, vielleicht findet sich hier jemand, der Dir eines repariert. Sofern Du die noch hast, wären zunächst die genauen Typenbezeichnungen hilfreich.
Ein grundsätzlicher Austausch irgendwelcher Kondensatoren ist bei Transistorgeräten aus dieser Zeit meistens nicht notwendig, da die Kondensatorbauarten besser sind.
Die häufigsten Fehler sind Kontaktprobleme am Drucktastensatz, schwergängige Sendereinstellung, und Schieberegler ( Kontaktprobleme , abgebrochen ).
Vielleicht hilft das schon weiter.
Viele Grüße Henning
Viele Grüße Henning
Und bestimmte Transistortyp fällt gerne aus.
Aber das könnte Ulrike ja nicht ihm reparieren, München, da gibt paar Leut die ich kenne, vielleicht ihm anschauen.
Ja, ein Nordmende Tannhäuser hab ich hier (nicht Röhrenradio, sondern Transistor oder wie sich das nennt, das flache), dort kommt aber nur ein Brummen heraus. Kein UKW Empfang und auch sonst nichts. Was allerdings funktioniert ist der Anschluß für einen Plattenspieler und der spielt ganz gut, Lautstärke sehr gut regelbar und auch Höhe/Tiefe geht. Zwar alles kein Hifi-Klang, was man bei so einem Küchengerät eh nicht erwarten kann,aber ganz ok. Aber vielleicht könnte man das auch noch verbessern.
Aber da ich vom Innenleben keine Ahnung habe, komme ich alleine da leider nicht weiter. Offen hatte ich den schon mal, aber das sind nur böhmische Dörfer für mich und somit weiß ich auch nicht, wo der Fehler liegt. Die Beleuchtung der Skala funktioniert noch tadellos, das Rad mit der Senderauswahl lässt sich auch hin und her verstellen.
Falls mir da jemand helfen kann oder jemanden im Raum München empfehlen kann, der mir da helfen könnte und das vielleicht überarbeiten würde, wäre das super. Soll allerdings keine Unsummen kosten, ist ja keine Hauptanlage, sondern eher so als Beschallung mal nebenher gedacht für Kristallspieler und ab und an halt Radioempfang. Also daher möchte ich kein großes * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* dafür anlegen.
Schon mal vielen Dank!
Ulrike
Ach so, eine Modellnummer hab ich nicht gefunden, es ist ein Nordmende tannhäuser und hinten steht noch FTZ-Prüf-Nr. U 106. Aber ich denke das war sicher nur für das Werk damals relevant. Mehr als Typbezeichnung ist leider nicht vorhanden an dem Gerät.
Ulrike
So, jetzt hab ich herausgefunden um welches Modell es sich handel: 4.128 B Tannhäuser
Hallo Ulrike!
Wenn Du, wie Du sagst, ein überholtes Gerät erwerben willst, mit dem Du die nächsten Jahre keine Probleme hast, dann kann ich Dir nur raten -- kauf Dir eins bei Volker (Antikradio), dann hast Du was ordentliches.
Ist nicht der billige Jakob - aber gut.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Wäre zwar in der Nähe, könnte aber nur meine Löterfahrung einbringen, da ich mit Transistorradios wenig Erfahrung habe. Müsste mich somit auch auf die Jungs hier verlassen, könnte aber im praktischen unterstützen.
Besten Dank für Tips und Hilfsangebot. Ich denke es macht doch mehr sinn, gleich nach einem restaurierten Radio zu schauen, wenn möglich nun doch in Stereo, weil man mehr davon hat und weil ich mich wie gesagt, einfach selber nicht auskenne. Werde halt mich weiter erstmal umsehen, ob ich was passendes finde.
Vielen Dank und viele Grüße
Ulrike
Ulrike
