Ansteuerung Magisches Auge in AEG 52 WU
Jonny
Beitrag von Jonny »
ich bin neu hier und habe mich, nachdem ich gesehen habe, was hier für Kompetenzen "sitzen" gleich mal angemeldet :-) Seit einigen Jahren interessiere ich mich für Röhrentechnik, speziel für Gitarrenverstärker. Neuerdings lachen mich aber die Röhrenradios genauso an.
Selber habe ich ein AEG 52 WU, welches ich restauriert habe (Elkos, Kondensatoren und Röhren getauscht). Das Gerät funktioniert soweit super, bis auf das magische Auge. Irgend etwas scheint mit der Ansteuerung nicht zu stimmen.
Ich meine, das Gitter wird negativ gesteuert, richtig? Wie wird die Spannung zur Ansteuerung in dieser Schaltung erzeugt? Verstehe das nicht so ganz... Schaltplan ist im Anhang.
Wie könnte ich weiter vorangehen, um den Fehler zufinden? Heizung und Anode ist da, Röhre ist auch ok (habe die EM11 gegen 6E5C getauscht, bzw. umverdrahtet).
Noch eine andere Frage: Gibt es hier im Forum eine allgemeine Anleitung, wie man die Radios abgleichen kann? Habe leider nichts gefunden, würde mich einfach mal interessieren.
Freue mich über jeden Tipp!
Jonny
MichaelM
Re: Ansteuerung Magisches Auge in AEG 52 WU
Beitrag von MichaelM »
Schaltplan sieht gut aus - was genau funktioniert bei Deinem magischen Auge nicht? 6E5 korrekt angeschlossen? Fassung sauber, keine Kriechströme? Und vor allem: Gitterableitkondensator absolut nicht hochohmig?
Gruß Michael
Hallo Michael, die wohl versehentlich erzeugten Doppelpostings habe ich entfernt. Viele Grüße, Herbert (Moderator)
Zuletzt geändert von MichaelM am Mi Jun 26, 2013 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Penthode?
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Achso - Mist, ganz vergessen:
Das Auge ist komplett zu (also der Schirm) und zeigt keinerlei Reaktion bei der Sendereinstellung. Ich messe mit einem DMM ca. +0,9V am Gitter von Auge. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Die EM11 funktioniert auch nicht.
Du meinst den 0,025µF Kondensator? Den habe ich getauscht, der ist ok.
Jonny
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Jonny hat geschrieben:
Jonny
Die 6E5C benötigt lediglich -8V zur Vollausteuerung. Die EM11 hingegen um die -20V.
Das heisst, dass deine Schaltung im Radio die 6E5C bereits zu früh total aussteuert und somit eigentlich fast nichts mehr zu sehen ist.
Ich würde dir empfehlen, zuerst deine Umverdrahtung nochmals genau zu prüfen (Anleitungen im Internet sind nicht immer richtig!) und dann einen Spannungsteiler für das Gitter der 6E5C einzubauen.
Hier findest du ein paar Tips:
Diskussion im Forum radiomuseum.org
http://www.radiomuseum.org/forum/conver ... _6e5c.html
Modifikation:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... _small.png
Jonny
Beitrag von Jonny »
Morgen!
danke für eine Antwort.
Leider geht die EM11 auch nicht. Mir fehlt die negative Gitterspannung komplett. Die Röhre steuert überhaupt nicht aus. Kannst du mir sagen, wie die negative Spannung in dem Radio erzeugt wird?
Jonny
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Ach....der Helvetianer hat schon Gepostet........Na gut...
Deine Frage": Kannst du mir sagen, wie die negative Spannung in dem Radio erzeugt wird?
Du siehst bei der 6e5 von der Katode zum Grid (Gitter ) einen Widersatnd (rot) der muss zwischen 1,.....3,3 Mega Ohm sein, um die Minus 8 Volt zu erzeugen.
Die meisten Fehler können bei dem Umsockeln passieren. Bitte hier nochmals genausestens prüfen, ob die Verdrahtung so erfolgt ist.
Bild QUELLE: http://www.radiomuseum.org/forum/conver ... _6e5c.html
Du siehst bei der 6e5 von der KAtode zum Grid (Gitter ) einen Widersatnd (rot) der muss zwischen 1,.....3,3 Mega Ohm sein, um die Minus 8 volt zu erzeugen.
MichaelM
...war Sinn meiner Anmerkung: Fassung sauber? Sonst ist der Widerstand u.U. wirkungslos. Ist übrigens auch schon mal passiert, dass ein Isolierschlauch, der über so einen Widerstand gezogen war, durch Schmutz und Belag tatsächlich hochohmig wurde und somit den Widerstand ausser Gefecht gesetzt hat. Nachzulesen im Pabst.
Rest wurde ausführlich geschrieben.
Viel Erfolg!
VG MM
Penthode?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
MichaelM hat geschrieben:Ist übrigens auch schon mal passiert, dass ein Isolierschlauch, der über so einen Widerstand gezogen war, durch Schmutz und Belag tatsächlich hochohmig wurde und somit den Widerstand ausser Gefecht gesetzt hat. Nachzulesen im Pabst.
Hoffentlich war der Iso-Schlauch schon vorher hochohmig, andernfalls wäre es nämlich kein Isolierschlauch. :)
Vorstellbar ist deshalb lediglich, dass er niederohmiger wurde mit den geschilderten Folgen.
GeorgK
Konnte dem Jonny geholfen werden? :hello:
Jonny
Beitrag von Jonny »
nein, leider funktioniert das Auge immer noch nicht.
Irgendwie sieht es so aus, als hätte ich gar keine Ansteuerung durch das Gitter. Vermute, irgend etwas stimmt mit der Erzeugung des Steuergittersignals nicht... Leider habe ich die Schaltung, die da dahinter steckt immer noch nicht ganz verstanden. hat noch jemand einen Tipp für mich?
Werde nochmals ran müssen und/oder das Forum kontaktieren :-)
Jonny
radiobär
Beitrag von radiobär »
Hallo Jonny.
Welche Regelspannung fährt dein AEG ?
Bei gutem Empfang ( UKW ) sollten da - 15 bis - 35 Volt anliegen.
Die Regelspannung wird am Ratioelko gemessen. Dieser Elko hat bei dir 2 uF/ 70 Volt neben dem 300 pF Kondi und liegt mit Plus an Masse !!!!!!!!!!!!!!!!!
Er liegt in der Nähe der EABC 80.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Jonny hat geschrieben:Das Auge ist komplett zu (also der Schirm) und zeigt keinerlei Reaktion bei der Sendereinstellung. Ich messe mit einem DMM ca. +0,9V am Gitter von Auge. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Die EM11 funktioniert auch nicht.
Was meinst Du mit "komplett zu"? Bei dieser Steuerspannung sollte das Auge "keinen Sender" anzeigen. Andernfalls stimmt etwas mit der Verdrahtung nicht, zum Beispiel im Bereich der beiden 1 M Ohm-Widerstände, von denen bei der 6E5C nur einer benutzt wird.
Beitrag von rettigsmerb »
Moin zusammen,
für eine systematische Fehlersuche hätte ich gern vom Jonny gewusst, ob das Mag. Auge nur bei UKW-Betrieb oder auch bei AM-Betrieb (L/M/K) sich nicht rührt. Wenn also am Steuergitter die Spannung immer und konstant, unabhängig vom gewählten Wellenbereich bei +0,9Volt liegen sollte, wäre der Umschaltkontakt am UKW-Schaltschieber möglicherweise defekt, bzw. die Verdrahtung unterbrochen. Bitte in diesem Falle mit dem Ohmmeter auf Durchgang kontrollieren (siehe Schaltplanauszüge).
Hier bei UKW-Betrieb:
und hier bei AM-Betrieb:
Den Umschaltkontakt habe ich mit einem kleinen roten Strich symbolisiert.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hi Zusammen!
vielen Dank für die Antwort. War nochmals an dem Radio - dies sind meine neusten Erkenntnisse:
@Radiobär: Genau diese Spannung fehlt mir :-( Messe leider keine negative Spannung in diesem Bereich. Über dem 2µ Elko messe ich 1,4VDC.
@Lutz: Du hast recht, sorry. Habe das verwechselt - der Schirm ist komplett offen, zeig also dauerhaft "keinen Sender".
@Rettingsmerb: Danke für die Pläne. Die Tasten/Kontakte schließen sauber, habe es gerade nachgemessen.
Puh - wie gehts jetzt am geschicktesten weiter? :?
Jonny
Du könntest mal am Steuergitter der EM testweise eine negative Spannung von einigen V anlegen, z.B. aus einer 9 V-Batterie. Das zeigt eindeutig, ob das Auge selbst arbeitet (was ich vermute).
Welche Spannung liegt denn beim Empfang eines starken UKW-Senders am Ratioelko?
Wenn dort eine Spannung in der Größenordnung -10V bis -20V liegt, ist der Empfang in Ordnung und Du solltest mal den Weg dieser Spannung über den 1 M Ohm-Widerstand, den Schaltkontakt b1-b2 und den 1,6 M Ohm-Widerstand zum Steuergitter der EM verfolgen. Wenn dort keine oder eine viel kleinere Spannung liegt, ist eine unzureichende Empfangsleistung des Radios die Ursache.
