Nordmende Othello E302
auch auf die Gefahr hin das ich so manchen langweile weil meine Berichte und Bilder immer gleich aussehen und nur die Objekte wechseln. So eine Aktion kostet mich doch immer ein bis zwei Wochen, manchmal mehr.
Es war stellenweise etwas fummelig, vor allem die Kondensatoren der Klangregelplatine zu tauschen, und viel Putz- und Polierarbeit, aber das Radio ist es wert! Bei Zimmerlautstärke muss man die Bässe halb rausnehmen, sonst packen es die LS nicht. Der Sound ist dann aber immer noch genial!
Vagabund
Re: Nordmende Othello E302
Ich kann mich auch nur wiederholen. Einfach toll, wie immer.
Wie bringst Du die Schallwand so sauber?
wie immer .. Javelwasser. Nicht zu lange einwirken lassen. Hinterher noch eine Seifenlauge und viel klares Wasser. Das Wasser muss wieder weg sein bevor das Pressmaterial der Schallwand es aufnimmt. Bei dem aktuellen Wetter überhaupt kein ProblemVagabund hat geschrieben:Ich kann mich auch nur wiederholen. Einfach toll, wie immer.
Vagabund
Javelwasser? Schon gelesen, muss ich mal probieren.
Das mit dem Pressmaterial ist mir aufgefallen. Da gibt es Unterschiede. Mein Nordmende Phonosuper hat eine Art gepresstes Papier/Zellulose. Mein kleiner Grundig hat verleimt es Holz, welches sich verzieht.
Ich werde mal probieren, danke!
hab noch ein Bild hinzugefügt. Jetzt hab ich nämlich ein ideales Objekt um das ITT Weekend 107 als Stereo-Tuner zu testen. Über 5-pol DIN Stecker an den TB-Eingang des Othello passt der Pegel perfekt. Wenn ich umschalte auf den internen UKW Tuner des Othello hab ich weder einen Lautstärkeunterschied noch einen Klangunterschied.
auch auf die Gefahr hin, das ich mich mit meiner Meinung über deine Restaurationen wiederhole...........
Weia ist das wieder goil geworden!
Potemkin
Der Weg soll ja bekanntlich das Ziel sein, aber ich wünschte, so weit wäre ich auch schon.
Suuuuuper. Tolle Arbeit.
xscotty1990
Wenn ich nur halb so gut wie du Gehäuse restaurieren könnte...
Wahrscheinlich hast du die Frage schon zig mal beantwortet:
Aber woher bekommt man dieses "Javelwasser"?
Und wie ist die Anwendung? Einfach eintupfern?
Marco
Marco
wir hatten das hier bereits diskutiert:
Lautsprecherstoff im eingebauten Zustand reinigen?
inzwischen gebe ich zur Hälfte mit Wasser verdünntes Javel in eine Sprühflasche und neble damit kräftig den Stoff ein.
Vagabund
Danke nochmals Franz-Josef für den Tip.
Beim ersten DM gabs kein Javel, ich nahm einen Fleckenlöser auf Wasserstoffperoxyd-Basis. Der war so aggressiv zu Kunststoff, dass dieser angesengt wurde, ich konnte noch Schlimmeres verhindern, obwohl es schon guten Schaden angerichtet hatte.
Beim zweiten DM gabs dann Javel und ich hab mal 2 Flaschen eingeheimst.
wo hast du an der ausgebauten Schallwand Kunststoff?
die Eigenschaften von Javel schaust du am besten bei Wiki nach:
Javelwasser
Wasserstoffperoxid ist was ganz anderes:
Wasserstoffperoxid
Javelwasser
Wasserstoffperoxid
Vagabund
Hab mich falsch ausgedrückt. Ich habe so einen komischen Fleckentferner besorgt und diesen wollte ich am Stoff eines der seitlichen Gitter testen, da diese richtig fleckig sind. Da ist das passiert.
Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob nicht bei der Herstellung der Kleber schon den Kunststoff angelöst hat und das dann weich geworden ist.
Franz-Josef, ich will Dir aber jetzt nicht weiter Dein Thema ruinieren.
Magnus
sehr geil, ist super geworden
...da hast Du ja echt eine Kondensatorschlacht gehabt, 30 Stück locker
Magnus
Magnus
Graetz Comedia 4R/216
Philips Philetta De Luxe B3D11A
...sitzt der Drehko bombenfest, erübrigt sich der Radiotest...
...das Skalenseil ist auch gerissen?! Na Prost, Mahlzeit - klingt beschissen...
