Saba Bodensee Automatic
Gert Mattes
Beitrag von Gert Mattes »
Ich habe seit einigen Jahren einen Saba Bodensee 3DS autom..Es funktioniert eigentlich alles, fast alles:
Der Sendersuchlauf stellt sich immer knapp neben den Sender sodaß mit Atomatic "Aus" von Hand nachgestimmt werden muß.
Hat jemand einen Tip wo ich suchen muß ? bzw. kennt jemand diesen Fehler?
Hallo Gert,
da muß das Automatic-Steuerfilter nachgeglichen werden, dazu braucht man eine Abgleichanleitung. Ohne diese daran rumzubasteln, trägt die Gefahr in sich, die Sache zu zu verschlimmbessern.
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Wenn die Automatic sonst gut funktioniert und die entsprechenden C's getauscht worden sind, dürfte ein Nachabgleich kein Problem darstellen.
Bei den späteren Automatic Modellen wurde in der Abgleichanleitung der Nachabgleich wie folgt beschrieben (wortlaut, Abk.):
Bei geringfügiger Verstimmung des Steuerfilters (Skalenzeiger steht rechts oder links neben dem Sender) kann ohne technische Hilfsmittel ein Nachabgleich leicht vorgnommen werden.
1. Betreffenden Wellenbereich einschalten.
2. Mit Automatic auf starken Sender einstellen.
3. Mittels Schraubenzieher L... für (AM) oder L... (FM) vorsichtig drehen, bis der Skalenzeiger genau auf Sendermitte steht...
Mit den beschriebenen "L" wird der Nulldurchlauf eingestellt. Was das ist und wie die Automatic genau funktioniert, ist ein eigenes Kapitel. Zur Behebung des Problems an deinem Radio, genügt es zu wissen "wo du drehen musst" um den Sender auf Mitte einzustellen.
Mit "Pos. 40" dürfte der richtige Kern getroffen sein. Vorsichtig ein winziges Stück nach links oder rechts drehen und darauf achten was die Automatic macht.
Ansonsten nichts verstellen.
Hinweis: Der Kern ist in einer Gewindehülse aus Platik fixiert. Mit etwas Pech bei der Sache oder zu groben Vorgehen, kann sich der Kern aus der Hülse lösen und somit jegliches Abgleichen unmöglich machen. Zur Reparatur muss der Filter dann geöffnet werden.
Es liegt also ganz bei dir, ob du es versuchst oder doch lieber alles lässt so wie es ist.
Viel Erfolg und Gruß,
Eisenkern
Gert Mattes
Erfolgreicher Abgleich Saba Bodensee
Habe heute die Anweisung von Eisenkern in die Tat umgesetzt und es hat funktioniert.
Nochmal vielen Dank für den Tip
