Hallo, ich hoffe, mir kann jemand helfen. Habe ein altes Stassfurt Röhrenradio aus den Anfang 60er Jahren. Alle Röhren arbeiten einwandfrei. Ich habe es generalüberholen lassen. Radioempfang ist einwandfrei.
Das Gerät hat eine 3-polige Diodensteckerbuchse und eine TA-Taste. Früher hatte ich da ein altes Tonbandgerät Smaragd angeschlossen. Nun wollte ich vom Scart-Stecker am Fernseher den Ton aufs Radio übertragen. Habe mir ein entsprechendes Equipment gekauft (Diodenstecker auf Klinke usw.) Musste natürlich jemanden finden, der noch einen dreipoligen Din-Stecker hatte - gefunden und umgelötet.
Aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Da fiel mir ein, dass man es wohl hier mit unterschiedlichen Impedanzen zu tun hat.
Hat jemand einen Tipp wo man so einen Wandler bekommen kann und ob es so etwas überhaupt fertig zu kaufen gibt ?
Vielen Dank und beste Grüße
Anschluss altes Stassfurt Röhrenradio Diodenstecker 3-polig
harana53
Zuletzt geändert von harana53 am So Jul 14, 2013 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
frank_w
Re: Anschluss altes Stassfurt Röhrenradio Diodenstecker 3-po
Petzi
Wenn Du das Radio auf TA geschaltet hast sollte bei Berührung von Pin3 (dünnes Drähtchen oder Nadel reinstecken) an der 3-Poligen Diodenbuchse bei lautgestelltem Lautstärkeregler ein kräftiger Brummton aus dem Lautsprecher kommen.Dann ist das Gerät Ok und es kann nur noch an falscher Anschlußbelegung liegen.
Am Scartstecker muß die Seele des Überspielkabels an Pin 1,3 und die Masse (Schirm) an4.
Den Rest findest Du in Franks Link.
Gruß Gerd
Auf die Lötanschlüsse gesehen.
Der Pfeil ist das Abschirmgeflecht
Gruß Gerd
glaubnix
Hallo Gerd,
du schreibst zwar, dass bei TA an pin3 ein starkes Brummen hörbar ist, hast aber in deiner Skizze den pin1 (record) mit dem Signal belegt. Das Signal sollte dann aber auch wirklich an pin3 (play) gelegt werden und die Abschirmung, wie es die Skizze korrket zeigt, an pin2.
frank_w
Pin 2 Masse GND und Schirm!!!
Pin 1 Eingang bzw. Record im Einergiefluß gesehen ist das richtig.
Der Fernseher und andere Signalquellen geben das Signal zum Röhrenradio.
Aber hier geht es doch um die Buchse im Radio. Und dort soll das Signal hineingehen, nicht herauskommen. Ergo ist der mit "Record" bezeichnete Stift 1 falsch, denn dieser dient für Tonband-Aufnahme, also der Signalfluss vom Radio zum Tonbandgerät. Um den Ton vom Fernseher einzuspeisen, ist der Stift 3 richtig, der mit "Play" bezeichnet ist und somit für den Signalfluss vom Tonbandgerät (bzw. in diesem Fall Fernseher) ins Radio dient.
Sehr anschaulich ist das z.B. im Schaltplan des Nordmende Othello 57 dargestellt.
