EGS - Gehäuse (DDR-Gehäuse)
Regeln für diesen Bereich
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Hallo zusammen :hello:
Hat zufällig noch jemand ein EGS-Gehäuse rumliegen?
EGS-Gehäuse sind diese mausgrauen Gehäuse aus der DDR, wo man alle möglichen Geräte in Einschubtechnik mit gebaut hat. Wie zum Beispiel dieses Netzgerät von Statron, was sich unter anderem in meinem Gerätepark befindet. -> http://www.radiomuseum.org/r/statron_la ... _3217.html
Am Beispiel dieses LTS 006 aus den Tiefen des Internets kann man das Gehäuse noch besser erkennen: http://i.ebayimg.com/00/s/MzA4WDUwMA==/ ... ~48_72.JPG
Wäre super wenn jemand sowas da hat und loswerden möchte. Kann gerne auch ein irreparables (Netz-)Gerät sein, dann hätte ich auch noch einen Einschub dafür. 8_)
Niklas
Petzi
Re: EGS - Gehäuse (DDR-Gehäuse)
Beitrag von Petzi »
Hallo röhrenfan2011
diese Größe habe ich noch einige.Es müßten 19'' Gehäuse sein?.Allerdings ohne Frontplatte.
2bis 3 Stück könnte ich entbehren.
Gruß Gerd
Beitrag von BugleBoy »
ich dachte dass DDR-Rack grösser ist, (habe ja nur RFT Voltmeter G1206.010) , um 50cm breit.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Matt,
Dann einigen wir uns auf 21'' :?: :bier: etwa 53cm :hello:
Das enzelne Gehäuse ist anders aufgebaut.Die beiden anderen liegen mit
den-Dächern-übereinander.
Zuletzt geändert von Petzi am So Jul 14, 2013 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
röhrenfan2011
@ Matt: Ja die sind wirklich größer als 19''. Aber mit etwas Geschick kann man da auch hervorragend 19'' Geräte reinbauen. Habe ich zummindest mal gelesen. Ausprobiert habe ich es noch nicht.. 8_)
@ Petzi: Das sind genau die Gehäuse die ich suche. Nur leider sind die nicht hoch genug. :wut: Aber vielen Dank für dein Angebot. :danke:
Zuletzt geändert von röhrenfan2011 am Sa Jul 13, 2013 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
Jepp :-D
Zum Glück ist meiner RFT Voltmeter komplett und gepflegt (war eh nur eine TTL IC von ca 140 IC kaputt).
Als ich ihm bekam, wollte ihm auf Tek RM647 (Rack-Version von 647) stellen, da gucke ich doof, dass RFT zu breit ist, schliesslich stelle ich ihm auf Russische Zähler (ist bissel schmaler, dafür ganz genau 50cm :jump:)
Bei mir steht auch eine 19" Leergehause rum..brauch warscheinlich nicht ihm.
röhrenfan2011
@Petzi: Also ich nehm die Gehäuse jetzt doch. Alles weitere klären wir am besten per PN. :hello:
Niklas
