Oldradio
Gruß Helmut
Gerufon
- Derzeit abwesend
Ich würde das Teil mal dahin http://www.hr-online.de/website/fernseh ... brik=13782 schicken.
Ob da einer draufkommt?
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
mein Bericht vom Flohmarkt letzten Sonntag:
als ich dieses Teil hier untersuchte:
Philips MS 342
meinte jemand: "was ist denn das?". Und ich sagte ihm: "genau das herauszufinden ist das Reizvolle". Die paar Euro die ich runtergehandelt habe legte ich wieder drauf als ich noch eine NOS ECL11 und eine NOS 5Y3GB abgriff.
An einem anderen Stand gab es mehrere Kofferradios. Nicht interessant für mich. Bestenfalls ein ITT Weekend. Jemand anderes führte grad Verhandlungen mit dem VK und schnappte sich dann eins nach dem anderen. Ich dachte: "Nimm sie ruhig alle und lass mir den ITT". Und tatsächlich, er kaufe alle Radios bis auf dieses. Ich sagte dann dem VK: "das schönste von allem hat er stehengelassen, wahrscheinlich weil die Teleskopantenne fehlt". Immerhin handelte es sich um ein Stereo-Kofferradio, welches aber nur eine Mono Endstufe besitzt. Zuhause stellte ich dann fest das es außerordentlich gut funktioniert, und auch im Stereobetrieb nicht rauscht. Die ideale Ergänzung zu einem Röhrenradio welches nur TA Stereo besitzt, und genau dafür werde ich es auch einsetzen.
ITT Weekend Stereo
als drittes weckte ein digitales Nokia Radio mein Interesse. Der Preis war so gering das ein Handeln nicht lohnte. Okay, dafür funktioniert es auch nicht. Das Display zeigt an, aber es startet kein Sendersuchlauf und zu hören ist auch nichts. Vielleicht ist es ja reparabel.
Nokia Digital RP9199
Philips MS 342
ITT Weekend Stereo
Ralph
Zwar kein Gerät, dafür aber ein schönes, zweibändiges Werk zu unserem Thema. Und voll umsonst. "Kannste mitnehmen, kauft hier ohnehin keiner."...
Der Zweibänder ist von 1928 und in einem sehr ordentlichen Zustand.
Gruß und schönes Wochenende,
Ralph
Ralph
Potemkin
Hallo Ralph,
da hast Du aber was Schönes an Land gezogen. Super! Glück muss man haben!
TPM
Gestern war ich in einer Dresdner Trödelhalle...
Viel Interessantes Zeugs gab's da, ein Fernsehgerät dessen Bildröhre sowie die gesamte Technik 30 cm
aus dem Gehäuse heraus standen...
Allerdings wollte ein analoges Multimeter von mir gerettet werden, das hier:
http://www.radiomuseum.org/r/maschprib_ ... _4341.html
Fotos kann ich nicht hochladen, mein PC streikt, und der Campingplatzeigenen, kostenpflichtige hat
kein SD-Karten Eingantg...
Mängel:
Ein Gummiteil an der Rückwand fehlt, allererste Batterie war verbaut, (4,5V Papierwickel made in USSR, restlos ausgelaufen und an der Rückwand festgeklebt...), Batteriekontakte defekt, Scheibe kaputt.
Scheibe mache ich zu Hause mit Acrylglas neu, Batterie muss ich zur Not über die Bucht besorgen,
Batteriekontakte...keine Idee.
Bezahlt habe ich 5€.
Meins ist aber anders als das im RM, der linke Teil ist deutsch nicht englisch.
An der linken Seite sind 3 Drehknöpfe.
Zwischen den beiden oberen Knöpfen steht: "Basis Strom".
Auf dem Knopf darüber steht "Grob", auf dem darunter "Fein".
Ganz unten steht "Eichung".
Was hat das zu bedeuten, wie stelle ich das Teil korrekt ein?
Wie die normale Bdeienung, Transistorenmessung etc. funktioniert ist selbsterklärend, aber zu diesen
linken Drehknöpfen fällt mir nix ein.
Hat jemand Informationen?
Mängel:
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Oldradio
Kannst eins zur Ersatzteilgewinnung von mir haben,möchte nur die Versandkosten.
Gruß Helmut
TPM
Seit gestern bin ich aus dem Urlaub zurück, also kann ich meinen weiter oben beschriebenen Erwerb auch mal zeigen...
400 Km Fahrt samt Totalausfall unseres Zugpferdes (Rußfilter anscheinend dicht) hat das Teil zum Glück ohne weitere
Schäden überstanden, lange Autobahn / Schnellstraßenfahrten im Innenraum eines Caravans sind bei zahlreichen
notwendigen Bremsungen nicht so das Wahre für zerbrechliche Dinge...
Die Scheibe war zerbrochen als ich es kaufte, aus Acrylglas habe ich mir eine neue gebaut...
Die alte sah so aus:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
crazy-cactus
So heuteige Ausbeute:
für ein sehr schmalen Taler hab ich heute dieses Sonra Erfurt 2 GwU 3D mitgenommen.
Besonderheit: Allstromgerät , da bekommt mein schöner Trenntrafo mal was zu tun, bei der Instandsetzung
Hauptaufgabe,warum ich das mitgenommen habe, ist allerdings, das es herhalten soll für meine Gehäuse-Aufarbeitungs-Lernphase. Das hab ich bisher noch nicht so gemacht, zumindest nicht mit Neulack etc pp.
Laut Vorbesitzerin funktioniet es (Sie hatte bestimmt keinen Trenntrafo!!), aber nach dem Aussehen des Innenlebens wird hier erstmal garnichts in Betrieb gehen...
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Manu
Moin Tim-Peder,
Tja die guten alten DPFs..
Hab ich bisher viele schlechte Erfahrungen mit gemacht..
Entweder verstopft oder schlichtweg defekt,
Was habt ihr gemacht, beim Totalausfall?
Gruesse manu
Gruesse manu
Grüße Manu
TPM
Hallo Manu,
Standstreifen, Warnblinke und 5 Minuten warten.
Dann in Leerlauf testen, dreht willig bis in den roten Bereich, Gang rein und geht wieder...
Die Hoffnung wäre nun DPF ziemlich dicht, bei Beanspruchung Abgastemperatur zu hoch, Steuergerät geht in den Notlauf.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer deswegen auch den Thermostat ausgebaut
Aber warum lauft der auf der Hinfahrt, auch 400KM, ohne Probleme und fällt dann nach 50KM Rückfahrt aus?
Letztes Jahr das Gleiche, nur ohne Totalausfall, Werkstatt findet nix.
Kopfdichtung scheint auch okay, kein Wasser im Öl, kein Wasserverlust.
Wir wollen den DPF jetzt mal reinigen lassen, die versprechen ja neuwertiges Durchströmverhalten...
Aber 60.000 KM sollten für 'nen DPF doch nicht zu viel sein?
Obwohl der irgendwie sehr klein bemessen ist, im VW T4 war der doppelt so groß.
Wenn der Kilometerstand stimmt, wir zweifeln etwas...
Theoretisch wäre es ja möglich, dass sich Rußpartikel während der Hinfahrt von den Wänden der Waben durch die
Hitze ablösen und dann bei der Rückfahrt die totale Verstopfung auslösen?
Übermorgen erstmal durch den TÜV, oh oh das wird unschön...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Vagabund
Angeblich gibt es Firmen, die den alten überholen, kostet nur die Hälfte von dem, was ein neuer kosten würde.
Sie sagen, das ist Neuteil-Qualität und geben Garantie drauf.
Ob es stimmt, weiss ich nicht, habsch im TV gesehen, wie sie es machen. Klang auch plausibel für mich.
Ich würde es mal testen, aber nachdem das Auto meiner Frau erst 4 Monate alt ist und ich einen Benziner fahre.
Grundig4085
Ja, die neue Motorentechnik.
Haben sowas am Sprinter gehabt, innerhalb der Garantie.
Totaler Leistungsverlust, nach Stop und Neustart wieder alles OK - mehrfach.
Getauscht : DPF, Drosselklappensteller + Geber, Turbo, Steuergerät ....
Tritt ab und zu immernoch auf, Verdacht darauf das das Wastegate im Turbo klemmt.
Aber die Werkstatt hat nix gefunden.
Ist ein 4 Jahre alter 315 CDI.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
TPM
Eine von diesen Firmen ist bei uns quasi um die Ecke, da werden wir nach dem TÜV morgen mal vorbei fahren,
vorausgesetzt er kommt durch...
Ist jetzt 8 Jahre alt, 142.000 KM, Rußfilter erst seit 60.000 KM drin.
Aber vom Vorbesitzer von einer mehr als dubiosen Werkstatt eingebaut, ob das jemals was gewartet wurde ist zweifelhaft.
Eigentlich ist die Kiste jetzt komplett durchrepariert, Bremsanlage fast komplett neu als Teil davon...
Wenn DPF reinigen nicht hilft nochmal den Wasserkühler tauschen, wenn dann immernoch nix hilft wohl aufgeben...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
volvofan58
Nach 60000 Km kommt der Filter (je nach Fahrstrecken) an die Grenze und in dem Fall klemmt es ganz besonders!
Habt ihr irgendwo jemand in der Nähe, der mit einem Schraubenschlüssel umgehen kann? Sehr gute Erfahrungen haben wir mit folgendem Produkt gemacht, welches auch noch günstig ist:
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/ ... ?sb=115559
Der Preis ist absolut OK, bei der entsprechenden Fahrt nach der Anwendung, bitte ein Gebiet wählen, welches nicht unbedingt in der Stadt liegt. Da geht die Luzi ab, der Reiniger bläst da richtig rein und hinter einem ist alles schwarz sobald die Temperatur passt.
Der völlig falsche Weg, verschlimmert die Sache nur! Da der DPF, sofern wirklich dicht, was passen könnte, die Freibrenntemperatur überhaupt nicht mehr erreicht! Ein neuer Thermostat ist wohl hoffentlich verbaut!?TPM hat geschrieben:Vielleicht hatte der Vorbesitzer deswegen auch den Thermostat ausgebaut![]()
Evtl. hat er mal kurzzeitig die Freibrenntemperatur erreicht, aber wirklich nur kurzzeitig. Insofern hat sich ein Teil im DPF abgelagert und hat dann.....TPM hat geschrieben:Aber warum lauft der auf der Hinfahrt, auch 400KM, ohne Probleme und fällt dann nach 50KM Rückfahrt aus?
Macht keinen Sinn in diesem Fall.TPM hat geschrieben:Wenn DPF reinigen nicht hilft nochmal den Wasserkühler tauschen,
