ECH84-Verwendungszweck?
Re: ECH84-Verwendungszweck?
Hallo Lutz,
vielen Dank für deine Infos. Habe das auch noch nicht ausprobiert.
@paulchen: Falls Du die EL805 meint, ja, gibt es wirklich, denn wie sollte das Bild im rm sonst entstanden sein? Im Netz findet man weitere Bilder von verschiedenen Herstellern: Valvo, Telefunken und Siemens. Aber Geräte, in denen diese Röhre verwendet wurde, sind nicht bekannt (die Angabe im rm zum Nordmende-Fernseher ist fehlerhaft, siehe oben). Es muss aber eine Verwendung für diese Röhre gegeben haben, sonst hätten nicht mehrere Hersteller diese Type in solchen Stückzahlen hergestellt, dass man heute noch zahlreiche Angebote findet.
Moin!
Für mich stellt sich da die Frage, in welchen Fernsehgeräten überhaupt E-Röhren verbaut wurden.
Ich kenne den schwarzweißen Telefunken und den bunten Nordmende, das wars aber schon.
Und ob sich für die paar Geräte der Röhrenbau gelohnt hätte...
Also der Aufruf: Kennt jemand weitere Fernsehgeräte mit E-Röhren?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Ich habe auch sechs neue EL805. Auf allen steht zumindest Telefunken drauf.
Fernsehgeräte nur mit E-Röhren gibt es massenhaft, z. B. im Ausland und auch in der ehemaligen DDR.
Roland
Roland
Funktioniert eigentlich so ein Röhrenfernseher, also die alten, bei uns noch?
Kommt wahrscheinlich nur darauf an, wie ich das Signal aufbereite, da wird ohne Receiver nix mehr gehen.
@ Philipp....
So ist es (leider). Bei uns in MVP mangelt es sogar am DVB-T, das nur in den Ballungsstädten (Schwerin, Rostock, und Nbdg. ) empfangen werden kann.
Dann, natürlich, sieht es schon mau aus, mein Sat-RX kommt nicht mehr per Koax aus dem Kasten raus. Nur noch Scart oder HDMI.
Mit Empfang habe ich hier keine Probleme, ich sehe den Münchner Fernsehturm, da geht DVB-T in den vorderen Räumen noch mit Zimmerantenne.
Man kann solche alten TV's heute mit Hilfe eines "TV-Modulators" auf einem VHF- oder UHF-Kanal versorgen. Das Quellgerät muss dazu über einen SCART- oder Audio/Video-Ausgang per Chinch-Buchsen verfügen. Die A/V-Signale werden dem Modulator zugeführt und darin auf den Bild- und Tonträger aufmoduliert.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten:
Man kann den Fernseher ans analoge Kabel anschließen. Die Programmauswahl ist dann aber begrenzt, weil die alten Fernseher keine Sonderkanäle haben. Außerdem kommen manche Fernseher mit den vielen im Kabel belegten Kanälen nicht klar und haben dann Streifenstörungen im Bild. Dagegen hilft ein spezielles Filter (Spiegelfrequenzsperre), das es vor ca. 20 Jahren zu kaufen gab. Ob es heute noch irgendwo angeboten wird, ist mir nicht bekannt.
Wenn der Fernseher auch UHF hat und der Sat- oder DVB-T-Receiver einen HF-Ausgang, hat man die ideale Kombination. Außerdem kann man so einen Fernseher an den HF-Ausgang eines Videorecorders anschließen und diesen dann als Modulator benutzen. Die Wiedergabe von Videocassetten funktioniert aber oft nicht gut, weil die alten Fernseher mit den Geschwindigkeitsschwankungen nicht klarkommen, die das Laufwerk des Videorecorders liefert. Das Bild zittert dann oder ist verzerrt.
Für analoge Sat-Reciver gibt es seit Abschaltung des analogen Sat-TV keine Verwendung mehr? Doch, eine schon: Als Modulator! Wenn der Sat-Receiver einen HF-Ausgang besitzt und sich bei Zuführung eines Signals über eine der Scart-Buchsen VCR, EXT oder DEC automatisch auf die entsprechende Betriebsart einstellt, oder sich mittels einer Taste (meist EXT oder DEC) entsprechend einstellen lässt.
Wenn der Fernseher nur VHF hat (bei Geräten vor ca. 1960), gibt es nur folgende Möglichkeiten:
- AV-Modulator, wie von rettigsmerb beschrieben (ist ab etwa 20 € erhältlich). Dieser muss auch VHF-Kanäle können, das ist nicht bei allen der Fall.
- Anschluss ans analoge Kabel (s.o.)
- Vorschalten eines "Konverters", der in den 60er Jahren oft für den Empfang des ZDF mit älteren Fernsehern, die noch kein UHF hatten, verwendet wurde.
Moin Lutz,
einen solchen UHF-Modulator, als Block zurück gewonnen aus einem alten Receiver, habe ich mir in die Verteileranlage am Arbeitstisch fest eingebaut und aus einem darin sowieso vorgesehenen Netzteilblock versorgt. Die AV-Signale kommen per Kabel von nebenan aus dem Wohnzimmer. Ein VHF-Signal kommt von einem Bildmustergenerator noch dazu, das Gesamtsignal kann an einer normalen Antennensteckdose abgenommen werden. Geht prima für Classic TV-Reparaturen.
