Imperial Lido 63
Phalos Southpaw
Re: Imperial Lido 63
Klar kann ich machen. Für heute habe ich da eh' keine Lust mehr...
röhrix
im Betrieb ohne Wechslerstab ist das Gerät definitief eine Halbautomat. Da muß man den TA immer manuell auf die Platte legen. Nur am Ende der Platte hebt er ab und setzt sich auf seine Stütze. Den Abhebepunkt stellt man an einert Schraube an der Tonarmaufhängung ein. Dazu braucht man nichts zu demontieren. Da neben der Auflagegewichtseinstellung diese Schraube das einzige ist, was sich an der Tonarmaufhängung verstellen lässt, ist diese auch leicht zu finden.
Was mir eben beim Betrachten der Bilder auffällt ist, das der Wechslerarm viel zu tief sitzt, wenn er zur Mitte geschwenkt wird. Wie ist es denn wenn Du ihn zur Seite schwenkst, da muß er in erhöhter Position verbleiben. Da scheint etwas an der Aufhängung des Wechslerarms defekt zu sein.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Phalos Southpaw
Also er kann sich auch automatisch auf die Platte legen, aber nur wenn man mit dem Fingerarm im Betrieb etwas hin und her schwenkt.
Aber so wie auf dem Bild muss er auch bei mir stehen (tut er auch) damit sich der Tonarm automatisch abhebt.
röhrix
Jep. Die Vollautomat-Funktion geht nur unter Verwendung eines Wechslerstiftes. Der Wechslerstift wird in die Mitte des Plattentellers gesteckt. Darauf kommen dann die Platten. Nach den Platten wird der Wechslerarm aufgelegt. Der zeigt der Mechanik, wieviele Platten aufgelegt wurden. Nun drückt man den grauen Knopf ca. 2-3 Sekunden und der Tonarm hebt ab, die erste Platte fällt und berüht dabei den Blechhaken neben der Tonarmaufhängung und schiebt diesen soweit zurück, wie die Platte breit ist. Dadurch wird der Mechanik mitgeteilt, welche Plattengröße abgespielt wird und wo der Tonarm auflegen soll. Bei Singles wird der Blechhaken nicht berührt, bei Schellacks wird er halb eingeschoben, bei LP´s ganz eingeschoben. Man kann so alle Plattengrößen hintereinander auf die Achse stecken. Wichtig ist nur, das die Abspieldrehzahl stimmt. Es gibt ja auch Singles und Platten in Schellack - größe die mit 33 abgespielt werden, genauso wie es Platten in LP - größe gibt, die mit 45 Upm abgespielt werden. Hast Du eigentlich eine Wechslerachse für das Gerät? Wenn nicht, ich glaube ich habe zwei. Da muß ich nochmal gucken. Dann könnte ich Dir eine zuschicken.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Phalos Southpaw
Wie muss denn der Plattenspieler aussehen wenn er vollständig ist?
Bei mir sieht er so aus wie auf dem Bild, hab nur einen kleinen Reinigungspinsel als Zubehör gehabt und einen Adapter für Singles. Diesen Stern den man in die Mitte klickt um die Platte auf normalen Plattenspieler abspielen zu können.
röhrix
da müsste ich mal ein Bild "in voller Rüstung" machen. Kann aber etwas dauern, da ich derzeit keine Batterien in der Kamera habe und der M-Schrank zu Hause steht. Ich melde mich wieder.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Hmmm - sorry - bisher bin ich bei meinen Überlegungen immer davon ausgegangen, dass der Dreher vollständig mit Wechslerachse ist. Naja - macht ja nüscht
röhrix
Hallo Phalos,
wie versprochen habe ich eine paar Bilder vom Plattenspieler hochgeladen. Auf dem 2. Bild ist eine Gummiauflage auf dem Plattenteller zu sehen. Dieser gehjört nicht zur Standartausstattung des Plattenspielers. Die habe ich mir zur Schonung der Platten gegönnt. (Die Bilder bitte von unten nach oben betrachten, da das zuletzt eingestellte als erstes erscheint). Die 2. Wechslerachse die ich habe, passt leider nicht zu dem Gerät. Da musst du mal eine Suchanfrage starten.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
nflanders
wo hast Du die Auflage her, ich hab auch einen Dreher (Elac?) mit einer weissen Auflage, die ist allerdings total verbogen (wahrscheinlich war der Dreher senkrecht gelagert und die ist im weiche Zustand umgeklappt und dann so ausgehärtet) und zerbröselt wenn man die anfasst....da ist nix mehr zu retten.....
Gruss Nad
röhrix
Hallo Nad,
die ist von RFT und lag bei einen Haufen anderer Bastelware beim Kauf meines RFT Rigoletto Musikschrankes bei. Hat zufällig gepasst wie die Faust auf´s Auge
Gruß Ralph
Gruß Ralph
nflanders
o.k. danke...hab grad eh keinen Zeit den Elac zu richten, in sofern läuft mir vielleicht irgenwann mal was vor die Füsse....
Gruss Nad
Phalos Southpaw
Ne, also diese Stange fehlt bei meinem.
