Mein Projekt: mp3-Stereoverstärker
Phalos Southpaw
Re: Mein Projekt: mp3-Stereoverstärker
Ich sage ja nicht, dass ich sie so betreibe! Ich habe nur das beschrieben was beim ersten Test zu hören war!
Übrigens sind es gebrauchte, russische Röhren (6F5P)
Brrrr.... Einspruch, Euer Ehren...
Also - Gesetzeslage:
1. Der Gesamtwiderstand von parallel geschalteten Widerständen ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand
2. Der Gesamtwiderstand von parallel geschalteten Widerständen errechnet sich zu: 1/Rges=1/R1+1/R2+1/Rn
Das heisst: Die Summe der Kehrwerte (auch "Leitwerte" genannt) von parallel geschalteten Widerständen ergibt den Kehrwert des Gesamtwiderstandes.
Und der beträgt nach meiner Rechnung 250 Ohm!
Danke Euer Ehren für die gewünschte Richtigstellung, die leider auch wie die anderen Hinweise in den Mülleimer des Fragenden wandern werden
Leider sind all unsere Mühen in diesem Fall in den Sand verlaufen, Siehe die Antworten des Fragenden.
Abwarten und Tee trinken, Harry, Rom wurde auch nicht an einem Tage erbaut. Noch gebe ich nicht auf...
http://www.kulfoto.com/funny-pictures/2 ... y-a-chance
graubuntstachelig
Euer Ehren hin oder her, Moderation muß auch sein.
ich würde mich anbieten die Röhren mal durchzuprüfen.
Waren es ECL86?
Viktor
Waren es ECL86?
Viktor
... nein - ECL85 in diesem Falle. Aber an einen Röhrendefekt mag ich im Moment noch nicht recht glauben.graubuntstachelig hat geschrieben:Euer Ehren hin oder her, Moderation muß auch sein.
Waren es ECL86?
Viktor
graubuntstachelig
Hm ja, ich stecke jetzt nicht im Detail,
aber Effekte dieser Art sind mir wohlbekannt.
Das Amgebot würde aber weiterhin bestehen.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Das wissen wir auch sehr zu schätzen - ganz lieben Dank! So muss es in einer solchen Community auch sein - alle helfen sich untereinander!graubuntstachelig hat geschrieben:Hm ja, ich stecke jetzt nicht im Detail,
Schönen Abend noch.
graubuntstachelig
Phalos Southpaw
Also an der Kathode der Triode sind 1,7V gemessen.
Anodenspannung der Penode: 249V-250V
-"- der Triode: 199V-200V
Heizspannung: 6,2V-6,3V
Ich hoffe ich habe richtig gemessen. Ich bitte um etwas Nachsicht falls nicht, da ich nicht so bewandert bin was das alles angeht und es quasi mein erstes mal ist. Wie ich oft schon geschrieben ahbe auch in meiner Erstvorstellung....
Hmm - die Messwerte erscheinen bis auf die Kathodenspannung zunächst einmal recht plausibel. Hab Dir eben eine PN geschickt...
Phalos Southpaw
Alles klar abe sie gelesen, vielen Dank!
Moin moin Phalos,
nachdem du etwas mühseelig mit den Messwerten herausgekommen bist, bleibt festzustellen das die Anodenspannung der Triode extrem zu hoch ist, Grund dafür könnte ein Messfehler sein oder der Anoden Vorwiderstand R6 hat nicht die geforderten 220K.
Auch fehlt noch die wichtige Kathodenspannung der Penthode, messbar am Pin 8, die Trioden Kathodenspannung aber ist i. O.
Der Hauptgrund deiner Röhrenüberlastung aber, wird ein nicht zur Röhre passender AÜ sein, ist es evtl. so ?
Phalos Southpaw
So, folgendes, das Projekt ist fertig.
Ich habe die beiden Röhren einfach mal vertauscht und die andere Röhre glüht nicht, nur die eine, egal wo sie steckt.
Desswegen habe ich mir eine neue Röhre besorgt und nun glüht da nix mehr. Also alles wie es soll.
Materialkosten:
10€ für die Platine,
2€ für den Lautsprecherstoff,
6€ für eine neue Röhre,
die restlichen Bauteile hatte ich alle auf Vorrat.
_____________________________
18€
Bauzeit:
Relativ kurz, circa 8 Stunden. (Abgesehenn von den ganzen Lieferungszeiten.)
Das Gehäuse miteingeschlossen.
Funktion und Klang:
Einwandfrei. Das VU-Meter reagiert zwar etwas mau, aber wenn man die Lautstärke normal aufdreht sieht man schon einiges zucken.
Der Klang ist abhängig von dem Gerät das man anschließt. Bei meinem kleinen mp3-Player ist es sehr höhenbelastet aber auch da kommt ein guter Bass rüber, dass man noch auf dem Tisch spüren kann. Ich habe auch einen Test mit dem PC an den Verstärker gemacht. Da ist der Sound sogar noch besser und voluminöser.
Nachteil:
Der einzige Nachteil ist, da das Gehäuse recht klein und vollgestopft mit Wärmequellen ist (Röhren, Trafo, Drossel etc.) kann ich keine Hintertüre einbauen. Da staut sich sonst die Hitze so sehr, dass jeder Heißkleber schmilzt. Außerdem wäre es auch nicht gut für die Elektronik und so muss die Rückwand leider offen bleiben, auch wenn dort nun frei zugängliche Teile sind die unter Strom stehen.
http://www.youtube.com/watch?v=7qxitRAesxI
Den Kabelsalat werde ich irgendwann mal g'scheid ausrichten.
Materialkosten:
18€
Bauzeit:
Funktion und Klang:
Nachteil:
Für den Anfang doch gut geworden. Ich garantieren Dir, Du baust Dir noch einen
. Das ist Sucht.
Wollen wir noch das Magische Auge zentrieren, oder bist Du so zufrieden? Das Ding hat Magnetfeld abbekommen (mal zu dicht an die Lautsprecher damit gekommen?).
