Schwund an Gettermetall-Niederschlag, ist das ein Problem?
Spezielles zu Röhren
TPM
Beitrag von TPM »
Als ich heute nochmal meine Balalaika zerlegt habe, ist mir aufgefallen, dass fast alle Röhren deutlich weniger
Gettermetall-Niederschlag haben, als identische Typen in anderen Geräten.
Sieht z.B so aus:
Ist das relevant für die Funktion?
Irgendwo habe ich mal gelsen, dass das Vakuum bei Röhren mit Gettermetall-Niederschlags-Schwund nicht mehr so gut sei.
Stimmt das?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Schwund an Gettermetall-Niederschlag, ist das ein Proble
Beitrag von rettigsmerb »
Moin Tim-Peder,
ad 1: die von Dir gezeigten Röhren sind so auf die Welt gekommen und in Ordnung. Das ist kein "Getterschwund"
ad 2: eine Röhre ist lange bevor sich das Getter sichbar verändert hat mausetot
ad 3: spielt das Radio mit den Röhren - vermute ja. Also - don't panic!
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Herbert,
Dann bin ich ja erstmal beruhigt, fiel nur eben auf, dass manche Röhren da oben so wenig und andere so viel haben...
Aber an Gerät gibt's ja auch genug anderes zu tun...
Mag ja sein, dass mir der Ingenieursgeist fehlt, aber einen absolut nicht ohne chirurgische Fähigkeiten und ein
klein bisschen Magie zu reparierenden Skalenantrieb zu konstruieren, dass regt einem 58 Jahre danach auf.
Eigentlich kann man denen nach so einer Zeit keinen Vorwurf machen, aber trotzdem, hätte man das auch verschleißresistenter bauen können. Vielleicht bade ich das Gummiteil mal in Glycerin...
Bruns Super 8250 A
Beitrag von Gery »
TPM hat geschrieben:Mag ja sein, dass mir der Ingenieursgeist fehlt
Ohne jetzt beleidigend wirken zu wollen, ja der fehlt! Ich habe Dir vor einiger Zeit schon einmal gesagt, und nicht nur ich war das, schaue dir die ganzen Informationen im Internet an. Bei Jogi wird das alles erklärt, bei RM.org. Es gibt so viele Informationen die man einfach mal lesen sollte. Hast du dir die Grundlegenden Informationen einer Röhre mal durch gelesen? Ich will Dir echt nicht böses, aber lesen bildet! Als ich mit der Röhrentechnik angefangen habe, wusste ich auch wenig. Nun wenn mich das wirklich interessiert, recherchiere ich im Netz. Das ist jetzt wirklich kein Vorwurf, ich kenne deinen Ingenieursgeist ja nicht. Ein bisschen Eigeninitiative und Lust etwas die Grundlagen zu lernen, sollten schon da sein!
TPM
Beitrag von TPM »
Gery hat geschrieben:Hast du dir die Grundlegenden Informationen einer Röhre mal durch gelesen?
Falls Du solche Informationen, wie dass vom Getter die in der Röhre verbliebenen bzw. während des Betriebs entstehende
Gase gebunden werden, dann ja.
Deshalb habe ich auch nicht vor zu fragen, was es zu bedeuten hat, dass manche Röhren ob gebraucht oder neu
ungefähr in der Mitte silbrige Niederschläge aufweisen, dazu habe ich eine Diskussion im RM verfolgt...
Inzwischen kläre ich einen Teil meiner Fragen selbst, nur solche auf die ich selbst keine für mich eindeutige Antort finde,
stelle ich, aber das sind eben diverse...
Bruns Super 8250 A
Beitrag von Gery »
http://de.wikipedia.org/wiki/Getter
Ich frage Dich jetzt mal was, warum glüht eine Röhre?
Beitrag von Gery »
Du hast 30 Minuten Zeit, sollte genügen.
TPM
Beitrag von TPM »
Warum eine Röhre glüht?
Weil der Heizfaden die (Glüh)kathode heizen muss, damit genügend Elektronen aus dem Material der Kathode
austreten können und durch das elektrische Feld sowie durch das Vakuum hindurch zur Anode hin beschleunigt und von ihr
aufgefangen werden können.
Korrekt so?
Bruns Super 8250 A
Beitrag von Gery »
Korrekt!
TPM
Beitrag von TPM »
Hatte ich also das richtige im Gedächtnis und gewusst wo es nochmals nachzulesen war...
Bruns Super 8250 A
Kiiiinders - passt schon... - nur Geduld, nur Geduld.... :wink: :hello:
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich hatte schon eine Röhre (EABC80 glaub ich),da blätterte das getter ab,der Glaskolben wurde da schon durchsichtig,die funktionierte aber immer noch. Diese hatte ich aber zur sicherheit (unwissenheit?) entsorgt. Ein RPG hatte ich da noch nicht.
Mfg.
Mario
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Nun, ich glaube das mit dem Ingenieursgeist bezog sich auf den Skalenantrieb und da muss ich auch sagen, dass einige Antriebe recht Originell konstruiert wurden, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Da wäre manchmal ein Maschinenbaustudium angesagt. :mrgreen:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo...
Eigentlich bezog sich das auch of den Skalenantrieb...aber egal.
Er lebt: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 74#p140474
Bruns Super 8250 A
Beitrag von Gery »
@Tim :super:
