Philetta B2D53A mikrofonisch
hallo alle,
unser Küchenradio kriegt vor Schreck eine akustische Rückkopplung wenn man es lautmachen will.
Bevor ich den aufmache um alles mal abzuklopfen die Frage: Machen die das alle oder ist was faul ?
Das ist einer mit Netztrafo, also E Röhren.
nette Grüße
nette Grüße
Manu
Re: Philetta B2D53A mikrofonisch
Moin Martin.
Dreh mal den Höhenregler ganz auf Dunkel...
Wenns dann weg ist, dann kenn ich das Problem, von einer anderen Philleta..
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
hallo Manu,
- nicht weg -
ich klopf den nun mal ab.
nette Grüße
- nicht weg -
nette Grüße
Nur FM, es scheint in der Gegend der ECC zu sein. Der Drehko ist es nicht.
Die ZF Röhre daneben ist auch mikrofonisch, ebenso die ganze Platine.
Sehr merkwürdig das Philetta
Vagabund
Ich hol das Thema mal rauf, da ich das gleiche Problem habe.
Martin, hast Du den Fehler schon gefunden?
Ich tippe bei mir auf eine kaputte ECC85.
Grundig4085
bei meiner Philetta wars die ECL86.
In einem anderen Radio spielte die ohne Probleme, am RPG auch OK aber in meiner B3D21A
richtige Rückkopplung mit Veränderung der Klangfarbe.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Vagabund
Danke Stefan, auch möglich, habe leider kein RPG, habe aber das Fehlerbild gehabt, welches Du beschreibst.
Nach Wechsel der ECC85 ist es ziemlich ok.
Werde aber nochmal eine andere ECL86 probieren, sofern ich eine irgendwo ergattern kann.
Hallo Philipp,
an einem kleinen Grundig Musikgerät 98AS hatte ich das Problem mit der dem Pfeifen an der ECL86 auch. Nach dem ich ein Röhrenabschirmblech über die Röhre geschoben hatte war die Rückkopplung weg. Da der Wärmehaushalt stimmt, habe ich auf den Umbau auf eine PREH - Fassung verzichtet.
nordmender
@Gery: die ECL86 ist schon immer eine Röhre mit vielen Macken gewesen.Gery hat geschrieben:Hallo Philipp,
Mikrophonie,Krachen durch Schlüsse im System,Aussetzer durch Ausfall interner Verbindungen,sehr gern selbst erzeugtes Brummen......
Claus
amiga3000
Eine ECL86 mit innerlichem Kurzschluß hatte ich auch schon. Plötzlich ging ein Widerstand in Rauch auf,da ich diesen am instandsetzen war,war da der Stecker schnell draußen,eh er komplett durchging. War natürlich meine Einzige ECL86,hatte das Radio ohne Röhren Geschenkt bekommen.
Mfg.
Mario
Mario
Vagabund
Claus, das habe ich auch schon gehört. Eine sehr anfällige Röhre...
Habe leider keine im Fundus, obwohl ich mal 2 Stück bräuchte.
tubefan
Ich habe mangels ECL86 eine PCL86 verwendet. Die Röhren sind bis auf die Heizspannung
fast identisch. Die PCL86 benötigt einen Heizstrom von 0,3A bei einer Spannung von
ungefähr 13,5V, lässt sich problemlos mit einer kleinen Verdoppelerschaltung (2 Dioden +
2 Elkos 1500-2500µF) aus den 6,3V gewinnen. Der Heizstrom sollte nachgemessen werden und ggf.
die Kapazität der Elkos anpassen. Funktioniert einwandfrei. Die PCL bekommt
man neu noch recht preisgünstig.
Vagabund
PCL86 hätte ich sogar ettliche, aber ich bin da kein wirklicher Fan von solchen Umbauten, ausser man kann es als Adapter-Sockel stecken. Wenn es also einfach rauszuziehen wäre und man wieder eine ECL86 einsetzen könnte, dann würde ich das machen.
Aber unten im Chassis rumlöten, nur um eine PCL einsetzen zu können, da such ich mir lieber eine ECL86.
tubefan
Man braucht nur die Drähte für die Heizung ablöten und die kleine Verdoppelerschaltung
dazwischen schalten. Das lässt sich unauffällig von unten befestigen.
Lässt sich auch problemlos wieder zurückbauen. Die Preise für die ECL86 sind meist
schon jenseits von gut und böse.
Ist nur eine Alternative falls keine Gute zu bekommen ist.
