nordmende elektra 3/612
inecik
Hi,I am repairing a nordmende elektra 3/612 but I have problems.There is no saund, I have replacemend C196 and C182 but R195 is very hot and it have smoke and another question;there are 2 wire on seconder of output transformer on schema but on the chassis, there are 3 wire seconder of output trafo .
nordmender
Re: nordmende elektra 3/612
Hi,You must control C178 !
What about Voltage on Pin Kathode E(C)L 86?
R 196 ( 1,5 kOhm ) is overloadm,when C 178 is not ok...
Claus
Claus
R195 ? = R196 very Hot, Repleace ECL86
Das ECL86 Thema hatten wir ja erst gehabt, gelle Claus
nordmender
OHNE den Koppelkondensator gemessen zu haben,wechsle ich keine Röhre!eabc hat geschrieben:R195 ? = R196 very Hot, Repleace ECL86
Die neue wird an der gleichen Überlastung leiden müssen!
Claus
I.d.R. sonst nicht, bei einer ECL 86 schon, den Koppelkondensator wechsele ich ebenfalls, die Kathodenspannung aber beobachte ich anschließend
nordmender
Hallo an alle Mitlesenden!
Ich wollte hier keine Grundsatz Diskussion anstoßen.
Nur dem "Hilfe Suchenden" mit logischem Vorgehen Unterstützung geben.
Ich denke,er sollte erst messen,dann entsprechende defekte Teile erneuern.
Nicht Jeder hat ein Röhrensortiment liegen.
Außerdem kommt ein Auswechseln immer erst nach dem Messen,
meint
Claus
meint
Claus
inecik
Hi,I will try to replacement C178 and measuremend katod voltage of ECL86 but the radio is not here now.please write me about seconder wires of output trafo.
nordmender
Hi , that`s right,You must see it goes to Jack for Speakers Change extern/intern..inecik hat geschrieben:Hi,I will try to replacement C178 and measuremend katod voltage of ECL86 but the radio is not here now.please write me about seconder wires of output trafo.
Claus
inecik
Hi,perhaps I have connected WRONG that wire, where will I connect that wire.there are 2 wire (red and white)and thats go to speaker.
inecik
there is a third wire on the seconder of output trafo.and it can be wrong connect.
inecik
Hi,again output trafo question;
When I buy the radio,The marked wire has not soldered any place and I have soldered nearest place but I think that now; it can be wrong connect.
inecik
sorry,but I haven't send the picture.
inecik
inecik
Hi,I measuremend katot voltage of ECL86, it is 4VDC
I replacemend C178
I unsoldered third wire of sekonder(output trafo)
summary;
R196 is not very hot, but no sound
I connected a fm tuner to record player plug and the radio is playing so amplifier section is O.K
there is a magic eye and Lw,MW,SW waves, magic eye moving with tuning but on UKW wave no moving.I think that,on UKW there is no radio frekens.
I replacemend C178
summary;
