Es geht los...Der gewaltige Überholungsbericht meiner Truhe
Re: Es geht los...Der gewaltige Überholungsbericht meiner Tr
Was will uns dieser Mensch hier vermtl. in Hollendisch kundtun. Sind wir jetzt hier auch schon von reichlich Spam betroffen, Admins stoppt bitte diese Unsitte.
eabc hat geschrieben:Was will uns dieser Mensch hier vermtl. in Hollendisch kundtun. Sind wir jetzt hier auch schon von reichlich Spam betroffen, Admins stoppt bitte diese Unsitte.
Harry - offenbar sind wir zur Zielscheibe von Spammern geworden. Als erste Maßnahme wurden alle Links gelöscht. Weitere Maßnahmen folgen...
Ebi96
Moin Herby,
als weitere Maßnahmen würde ich anregen den User samt seiner Beiträge komplett zu eliminieren.
Es dürfte mittlerweile allgemein bekannt sein, das Werbung für Klamotten (wie gerade erst gestern!) verboten ist.
Wer es trotzdem versucht gehört sofort eliminiert.
Und außerdem versteht eh niemand holländisch
mfg Tim
mfg Tim
Kurz und Knapp: Spambots
Wenn ich Mods wäre, ist Text komplett weg und nur " unerwünschte Spam")
Dann macht Admin/Mods mit Rechte von Userrausschmiss ihm fertig.
Nächste Massnahme: Hürde beim Anmelden einbauen (Catchpa oder so), da scheitert nahezu 100% Bots dran
TPM
Ähm, niet mehr langer Spam !
Ich habe den Text mal in den Google-Übersetzer kopiert.
Sprache erkannt - Holländisch.
Falls der Mann noch mehr virtuellen Abfall hier verbreitet, würde ich ihn löschen.
Werbung für Damenschuhe aus China in einem Reparaturbericht, braucht das jemand?
Der komplette Text ist jedenfalls Spam, hat nicht ansatzweise etwas mit Radios zu tun...
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Nöö, Tim-Peder,
das braucht in der Tat niemand. Deshalb wird es nun auch entfernt!
Nachtrag 06.08.2013/17:09
Alle unsinnigen Beiträge des Users wurden entfernt.
TPM
Hallo Herbert,
Vielen herzlichen Dank für die Entfernung des virtuellen Abfalls !
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
DAC324
Der tut's, aber Vorsicht: Er ist nicht geregelt. Das heißt, er überhitzt die Spitze bei Nichtbenutzung.TPM hat geschrieben:Hallo zusammen,
@Basti,
Tja, 20 Watt sind nicht so das Wahre, wie ich feststellen muss.
Kann man so etwas hier Vertrauen schenken ?
http://www.ebay.de/itm/InLine-Lotkolben ... 232be22a21
Folge: Die Spitze verzundert und nimmt dann kein Zinn mehr an.
Abhilfe: über Stelltrafo oder 230V-Dimmer betreiben.
In früheren Zeiten gab es auch die Lösung, den Lötkolbenständer so umzubauen, dass beispielsweise eine passende Diode in Reihe zum Lotkolben geschaltet wird, wenn dieser auf dem Ständer abgelegt wird. Der somit erreichte Halbwellenbetrieb verringert die Temperatur der Heizpatrone im Lötkolben bei dessen Nichtbenutzung und vermeidet damit die eingangs erwähnte Überhitzung.
Beste Grüße,
DAC324
TPM
@DAC324,
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Also werde ich da erstmal die Finger von lassen...
Heute habe ich das Problem mit dem Skalenantrieb gelöst.
Als ich die Kondensatoren ersetzt habe funktionierte zwar der Zeiger für das AM-Band recht gut, der für das UKW-Band lief
aber nur sehr unwillig mit, nachdem die UKW-Taste gedrückt wurde. Nun tat sich aber gar nichts mehr, AM ließ sich
noch etwas wiederwillig verstellen, UKW bewegte sich nicht mal ansatzweise.
Eigentlich waren es ja diverse Probleme auf einmal, am System ist einfach an jedem Teil Verschleiß vorhanden, der wäre:
a) Umschaltstahlseil etwas ausgeleiert und
b) Gummirolle geschrumpft
Sind natürlich nur Vermutungen, wäre aber in meinen Augen wäre das plausibel, schließlich sind 57 Jahre seit Produktion
vergangen...
Nun musste ich mir überlegen, wie ich dieses Ärgernis abstelle. Was nützt mir das schönste Gerät, wenn sich die
Sender nicht versellen lassen?
Mein Entschluss fiel auf das Naheliegendste, Gummiteil erneuern.
Aber wie - so ganz ohne Ersatzteile, oder passende andere Teile.
Nachdem ich zwei Tage eigentlich nichts anderes im Kopf hatte, als das Problem zu lösen, hatte ich die
zündende Idee.
Ich hatte mir vor ein paar Monaten aus mir nicht mehr bekannten Gründen Andruckrollen für Kassettten-Recorder
gekauft. Diese passten vom Durchmesser her perfekt, das Loch in der Mitte erweiterte ich mit passenden
Holzbohrern und Bohrmaschiene im Langsamlauf.
Hier das neue Röllchen auf die Achse geschoben:
Das ganze nun wieder zusammenbauen...
Nun die Feineinstellungen durchführen, das Schwungrad montieren und fertig ist das ganze.
Jetzt funktioniert das wieder so gut wie anno 1956.
Die Tage geht es nochmal an die Technik, ein paar Schönheitsfehler ausmärzen und fertig ist das Gerät.
@DAC324,
vergangen...
zündende Idee.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
TPM
Bisher gibt es nichts Neues, nur dass eine Skalenbirne ihrenn Dienst versagte und ersetzt wurde...
Gestern habe ich Philipp ein Bild von der Skala versprochen, also hier ist es...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Vagabund
Ui danke! Die is aber auch schön!
TPM
Bitteschön...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
countryman
Toller Bericht, so eine Truhe habe ich auch...
Vom Sperrmüll gerettet mit verschmortem Netztrafo, der durch einen im Wald (!) gefundenen aus einem offensichtlich weggeworfenem Amateurfunk-Selbstbau-Fragment ersetzt wurde
Mit der reparierten Truhe habe ich in den 80ies viel Kurzwelle gehört weil sie von der Empfangsstärke, Ablesbarkeit, Klang usw. einfach super war. Der Plattenspieler lief natürlich auch nicht schlecht.
Leider kamen dann die von dir beschriebenen Probleme mit dem Gummi-Reibrädchen und ich habe das gute Stück eingemottet. Nun stünde vor dem Anschließen erst einmal die Kondensator-Kur. Vor 30 Jahren waren sie zwar noch gut, aber...
Naja, eilt ja nicht, vielleicht im nächsten Jahr
Aber Danke für den Bericht!
Dietrich
Dietrich
TPM
Hallo Dietrich,
Danke für deinen Zuspruch zum Bericht.
Bei mir leistet die Truhe immernoch zuverlässig ihren Dienst und es ist beachtlich, was sie aus einer EL84 rausholt.
Dieses Reibradprinzip hatte ich ja mit den vergrößerten Reibröllchen wieder halbwegs zum Laufen bekommen, aber
irgendwann werde ich diese Konstruktion nochmal durch Zahnräder ersetzen, nur die liebe Zeit...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
