Suche Knopfzellenakku
Regeln für diesen Bereich
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich brauche einen Knopfzellenakku mit der Nummer CTL1616 und einer Nennspannung von 2,4V.
Dieser Akku MUSS Lötfahnen angeschweißt haben.
Im Internet finde ich nur Akkus ohne Lötfahnen.
volvofan58
Re: Suche Knopfzellenakku
Beitrag von volvofan58 »
wie wäre es damit, sollte doch einsetzbar, bzw, anpassbar sein!?
http://www.reichelt.de/Batteriehalter-f ... r=KZH+16-1
Phalos Southpaw
Eine Fassung geht leider nicht, da es für eine Armbanduhr ist, und mit einer Fassung passt das Uhrwerk nicht mehr in das Gehäuse.
Didi
Beitrag von Didi »
Kann man am neuen Akku nicht 2 Drähte anlöten, um die dann in die Uhrr einzulöten ? Die Pole vom neuen Akku etwas anfeilen , bisserl flüssiges Kolophonium drauf und löten. Anders sehe ich keine Chance , außer vieleicht hat ein
Uhrmacher noch einen orginalen Akku auf Lagerliegen.
MfG. Didi
Phalos Southpaw
Löten auf der Knopfzelle? Schlecht, das macht sie nur kaputt.
Soweit ich weiß gibt es diesen Akkutyp mit Lötfahnen nicht mehr, nur noch ohne. Desswegen liefert Junghans (der Hersteller der Uhr) Auch keine Ersatzakkus für diese mehr sondern bietet nur einen kompletten Werktausch für 150€ an.
Beitrag von BugleBoy »
Dann baue Kontaktfeder aus Relais oder ähnlich, rein und Batterie reinlegen, fertig.
An Batterie löten geht es, aber kurz und schnell, da ist saubere Lötstelle nebensächlich. Darf ruhig beschissen aussehen..
Phalos Southpaw
Den alten Akku konnte ich reanimieren aber ich weiß eben nicht wie lang er noch hält.
Leider sind diese Typen sehr teuer..sonst würde ich gleich ein paar kaufen und experimentieren.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Phalos Southpaw
Ein Laufwerk für den Preis tauschen, nur weil es den Akku nicht mehr gibt, würde ich auch nicht machen.
Was für eine Gangreserve hat die Uhr bei vollen Akku ohne Licht gehabt?
Ewentuell würde eine Ähnliche passen, hat aber 0,6 Volt mehr und eine kleinere Leistung . Ob nun die 0,6 Volt mehr schaden und ob dann die Leistung reicht, weis ich nicht . http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ5ODI3OT ... 0_1VC.html
Ansonnsten wenn ohne löten , empfehle ich es wie BugleBoy ,2 Kontakte von einem Relais o.Ä. nehmen und dann den neuen Akku mit dünnen Schrumpfschlauch überziehen.
MfG. Didi
Phalos Southpaw
Didi hat geschrieben:Hallo Phalos Southpaw
MfG. Didi
Also laut Datenblatt soll die Uhr im Dunkeln eine Laufzeit von 6 Stunden haben.
und 3V ist zu viel, das zucken die Zeiger nur noch. Mehr als 2,5V und weniger als 1,8V dürfen es nicht sein.
