Was ist das für ein Bauteil ?
kann mir einer von Euch sagen, was das für ein Bauteil ist ?
Es stammt aus einem Schweißgerät von Güde, welches meinem Bruder (Metallbauer) gehört. Das Gerät hat ein Isolationsproblem und dieses Teil könnte verantwortlich sein.
Ich halte es für einen keramischen Kondensator, aber welchen Wert hätte er dann ? Mit der Aufschrift kann ich nichts anfangen !
Gruß & Dank
Re: Was ist das für ein Bauteil ?
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Holger
das ist Varistor VS(8?)5S14 von Siemens oder EPCOS.
Spannungbegrenzte Bauteil, der beim Überspannung schlagartig niedrigohmig wird. Normalweise ist der hochohmig aber per DMM messbar. Auf Halbleiterbasis, Polarität ist da ironischweise egal
Hallo Matt,
danke, auf Dich ist Verlaß ! Wo könnte ich den bekommen ? Mein Hoflieferant Reichelt bietet diverse Teile an, aber nichts, was ich so ohne weiteres damit zur Deckung bringen könnte:
http://such002.reichelt.de/index.html?& ... tnr&SHOW=1
Welcher paßt ?
user44
Beitrag von user44 »
Stimmt! VS5K14 ist ein VDR von Siemens. Hier findet man Näheres:
http://www.google.de/#fp=f4fd5eef6b86e8 ... +datasheet
(1. Suchergebnis)
Frage: Wieso "ironischer Weise"?
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Hallo Werner
Ironischweise ist es schon beim Varistor auf Silizium-Basis. normalweise ist siliziumbasierte Bauteile oft gepolte Bauteil.
Bei Varistor ist ´diesemal wurscht. Varistor auf Holger´s Bild ist Metalloxid-Typ.
Holger, einfach Typ mit gleiche Daten nehmen bzw. bekannte, ungeliebte und bunte Shop besuchen.
Sorry, Matt, in dem Punkt bin ich doof. Was sind die Werte ?
user44
Alles klar Matt,
ich will hier auch nicht in den Krümeln suchen. Gepolte Bauteile sind immer aus mindestens 2 unterschiedlich veränderten (dotierten) Halbleitermaterialien zusammengebastelt ... nur dadurch haben sie die Richtwirkung. Beim VDR ist das ja nicht so .... aber ich bin sicher, das ist dir bekannt.
Nix für ungut!
Holger: Wir waren vor Jahren mal zusammen in einem anderen Forum aktiv. Leider ist mir der Forumsname entfallen. Ich kann mich aber gut erinnern, dass du derzeit großes Interesse an 70er Jahre Stereogeräten hattest .... oder verwechsle ich da was?
Werner
Werner
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
das ist ein V95K14. Ich habe gerade mal hier http://www.datasheetarchive.com/datafra ... art=V95K14# ins Datenblatt geguckt, es ist der in der 9. Zeile. Wichtig sind die Spannung (150 V) und die max. Verlustleistung (0.6 W).
holger66 hat geschrieben:Sorry, Matt, in dem Punkt bin ich doof. Was sind die Werte ?
Hallo Holger
S05K14 = 14VAC, 18VDC, 100A (max 8/20µS), 0,4W (2 ms), Pmax (dauer) 0,01W
Das ist wichtige Angaben, wobei kleinspannungvaristor unüblich ist.
Siehe Frank, er hat da recht,
@ Werner, Varistor auf Siliziumbasis, Siliziumkarbid ist ungepolte Bauteile. ABer schlechter als MO-Varistor, höhere Leckstrom.
Supressordiode, ähnlich wie Varistor, ist antiseriell geschaltete Z-Diode, extra für diese Zweck gebaut, gewöhnliche Z-Diode überlebt da nicht, zu schwachbürstig.
Wobei es schwierig beim Varistor, ob es als passive oder aktive Bauteile ist, da habe selbst ich Zweifel an diese Sachen, eben eine echte Grenzfall.
Natürlich darf man Diskussion führen, solange es gut für uns ist.
user44
Ich denke auch, dass Frank mit der Interpretation der Typenbezeichnung und den Daten richtig liegt.
Werner
Werner
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo.
Varistor: 95VAC/125VDC Betriebsspannung. Haut bei 150V+- 10%(K) durch. Die 14 ist die "Größe", davon ist abhängig wieviel er vertragen kann. Kann eigentlich nur auf der Sekundärseite eingebaut sein.
Grüße, stefan
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
das Teil sieht eigentlich nicht wirklich defekt aus. Man könnte dies aber mit einem Kennlinienschreiber testen. Alternativ könnte man die Kennlinie auch "von Hand" aufnehmen, indem man die Spannung schrittweise erhöht und dabei den Strom misst. Bei ca. 125V sollte dann der Strom recht steil ansteigen - das gleiche Verhalten sollte auch nach dem Umpolen des Bauteils messbar sein. Um das Bauteil bei dem steilen Stromanstieg nicht zu überlasten, wäre es sinnvoll für die Messung einen z.B. 100 Ohm Schutzwiderstand in Reihe zu legen.
Zur Darstellung am Kennlinien-Tracer wäre es erforderlich bei mir "aufzuschlagen".
oder bei mir,
So muss es sein, Dampf-Kennlinieschreiber :mrgreen: :-D
Ergebnisse soll so sein: O bis ca 120V nur horzontionale Strich, dann kommt sanfte Knick nach oben. (Auf Bild quält Oldie grad Transistor)
Mein Bruder bestellt jetzt erstmal einen neuen. Wenn der Fehler dann persistiert, wird die Fehlersuche weitergehen. Parallel dazu liegt ein Kondensator, den ich eher für duchgeschlagen halte, auch wenn er ebenfalls nicht so aussieht. Ich habe beide Teile njichtg hier, also kann ich dazu auch nichts sagen. Mal sehen, ich berichte weiter, wenn die beiden Teile getauscht sind.
Matt, die Apparatur ist beeindruckend !
