Erfurt II 8118/57/58 GWU 3D
jöchi
Re: Erfurt II 8118/57/58 GWU 3D
Guten Tag miteinander,
ich kann bei mir keinen Trimmer 3-7pF finden, denke aber das ist nicht sosehr von Belang. Bei anderen Größen, wenn nicht kleiner, ändert sich doch nur die Empfindlichkeit der Einstellung oder sehe ich das falsch ?!
jöchi
jöchi
olli0371
Also wenn ich das hier richtig verfolgt habe geht es nun an das Innerste des UKW-Kastens. Hier ist höchste Vorsicht geboten:
- keine Bauteile woanders hin biegen
- kein Kontaktspray
- Der Ersatz von Bauteilen muss möglichst genau dem Orginal entsprechen
- Nach Ersatz von Bauteilen dort muss vermutlich ein Abgleich des UKW-Kastens durchgeführt werden
Zu deiner Frage:
Der Trimmer bestimmt die Eigenfrequenz eines Schwingkreises im UKW-Tuner. Durch die hohen Frequenzen dort ist der Aufbau sehr Empfindlich gegenüber Veränderungen jeglicher Art. Aufgrund der hohen Frequenzen sind die Trimmer von der Kapazität her auch sehr klein. Trotzdem haben sie eine größere Auswirkung.
Der Trimmer soll möglichst genau dem Orginal entsprechen, weil der Tuner (falls er danach überhaupt funktioniert) eventuell auf falschen Frequenzen arbeitet wenn ein falscher Trimmer eingebaut wurde.
Evtl. ist jemand in deiner Nähe, der dir dabei helfen kann und nachher auch beim Neuabgleich unterstützt.
P.S. mal ne Frage an die anderen: Hat jemand schonmal probiert die Trimmer mit Leitsilber zu reparieren ? Oder ist das Sinnlos ?
- kein Kontaktspray
Zu deiner Frage:
jöchi
Moin,moin,
ich habe keine Trimmer 3-7pF bei mir gefunden.
Man kann doch sicher auch andere, größere verwenden. Da ist dann nur die Einstellmöglichkeit nicht so fein oder sehe ich das falsch?
jöchi
jöchi
jöchi
Hallo Olli,
entschuldige, habe Deinen Beitrag erst später gesehen.
Wenn es denn so ist, wie du schreibst, ich kann bei keinem Elektronikversender solche Trimmer finden.
Ja und alte aus anderen Geräten ausbauen dürfte wenig bringen , da sie genau so alt sind .
Also abwarten und hoffen , das man noch irgend wie fündig wird.
Danke
jöchi
Danke
jöchi
Hi Jöchi,
ganz so einfch ist es nicht, ist z.B. dein gefundener Trimmer nur mäßig im Wert verändert, könnte der Einstellbereich nicht mehr ausreichen und falls der Trimmer im Oszillatorkreis sitzt, wäre die Sollfrequenz nicht mehr einstellbar. Im der Vorstufe würde dann kein Maximum gefunden werden.
c4mobil
ich hab nicht den kompletten Thread hier gelesen, aber falls jemand Trimmer braucht:
Ich hab noch 2 Stück (neu) übrig, Tronser Lufttrimmer 1,6-8pf, 300 Volt
Alternativ währe das eine Quelle: http://www.box73.de/index.php?cPath=82_107_177
Wichtig: Je nach Schaltplan/Radio liegt an denen volle Annodenspannung an, also Spannungsfestigkeit beachten.
Gruß, David
Gruß, David
Didi
Hallo jöchi
Was hast du für Trimmer da ?
Man kann Trimmer nehmen z.B. von 2-12 Pf oder 3- 15 Pf , ich glaube 4 -20 Pf ginge zur Not auch noch, muß man probieren ob man hinkommt .
Du könntest zur Probe mal über jeden Trimmer einen 5 Pf Keramik C darüberlöten, nur mal zur Kontrolle, ob überhaupt auf UKW ein Sender reinkommt.
MfG. Didi
MfG. Didi
jöchi
Guten Abend c4mobil,
ich würde die beiden Trimmer gern erwerben. Teile mir mit wie und die Kosten
Freundliche Grüße
jöchi
Freundliche Grüße
jöchi
c4mobil
Die sollten in einen Großbrief passen.
Also wenn du mir die Marke zahlst (1,45€) ist gut.
Alles weitere per PN.
Gruß, David
Gruß, David
Dann möchte ich hier einmal die Frage nach der Reparatur von Trimmern mit Leitsilber beantworten: Ja - es funktioniert. Solche Reparaturen konnte ich bereits mehrfach erfolgreich durchführen.
jöchi
Moin Herbert,
wie funktioniert das mit dem Leitsilber bei der Trimmerreparatur? Hab ich noch nichts von gehört.
Übrigens J.von Manger zum Abschluß ist ja Klasse.
Freundliche Grüße
jöchi
Freundliche Grüße
jöchi
jöchi
Guten Tag,
hier ein kleiner Nachtrag zum bisherigen Reparaturversuch.
Habe inzwischen von David die Trimmer bekommen und eingelötet.
Leider tut sich mit dem UKW-Tuner nichts. Ich habe soviel gestellt aber - kein UKW-Rauschen !
So schnell geb ich ja nicht auf, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Hat nicht jemand noch den einen entscheidenden Tipp ?
Freundliche Grüße
jöchi
Freundliche Grüße
jöchi
Didi
Hallo jöchi
Bist du dir 100% sicher, daß die UKW ZF funktioniert ? Nicht,das du da einen Kukuksei
hinterher jagdst .
MfG. Didi
hinterher jagdst .
MfG. Didi
jöchi
nàbend Didi,
100%tig weiß ich es natürlich nicht, ob die ZF funktioniert. Aber die Methode von eabc beschrieben mit dem 2.UKW-Radio
hat mich eigentlich davon überzeugt, da sie ja voll zur Wirkung kam.
Was nun ?
Freundliche Grüße
jöchi
Was nun ?
Freundliche Grüße
jöchi
Didi
Hallo Jöchi
Klemme mal einen anderen UKW Tuner am ZF Eingang der UCH81, wenn du etwas
empfängst ist die ZF i.O. , wenn nicht liegt es an der ZF. Ohne den Test , weis ich auch nicht weiter . Du kannst auch dir einen Meßsender besorgen und die ZF einspeisen.
MfG. Didi
MfG. Didi
