Nach der Kondensatorkur gab das Gerät wieder Lebenszeichen von sich aber nicht zufriedenstellend.
-Fernseher pfeift recht laut (Ich vermute die PY88) und zeigt kein Bild oder Ton. Erst nach abschalten kommt ein breiter weißer horizontaler streifen der sich langsam in einen zentralen Punkt verwandelt und dann verschwindet, ganz langsam.
-Radio spielt auf AM relativ gut aber etwas leise. Auf UKW schlägt der magische Streifen voll aus und bleibt so, aber ich habe gar keinen Empfang. Nicht mal ein Rauschen oder Brummen (Gleichrichter funktioniert).
-Auf Plattenspieler gestellt gibt das Radio nur ganz leise Töne von sich.
Ich habe so gut wie alle Röhren (Außer die DY-??, die Gleichrichterröhre für den TV) mal ausgetauscht um zu sehen was passiert, aber es blieb gleich.
Die drei Siebelkos vom TV habe ich getauscht, brachte nichts, der Siebelko vom Radio ist noch in Ordnung.
Ich habe noch keinen Signalanschluss an den TV gesteckt (Habe auch keinen).
Eine defekte ECC83 im Radio hatte ich erneuert, diese hatte Luft gezogen.
Hat wer eine Idee?
