Was ist das für ein Gerät?
Re: Was ist das für ein Gerät?
Hallo Alexander,
praktisch hat das Gerät für dich keinerlei Bedeutung, da es sich um ein Prüfgerät den für kommerzielen Funkverkehr (Genehmigungspflichtig) handelt.
Mit diesem Gerät kann man weder öffentlichen Rundfunk empfangen noch verbotener Weise in diesen Bändern senden.
Den Verkaufwert auf z. B. bei e....y schätze ich eher geringfügig ein.
na dann lass ich das Ding bei mir im warmen Haus. Schlecht wird es wohl nicht.
Soll ich die Batterien raus schmeißen? Nicht das die auslaufen oder so.
Edit: auf der englischen Seite, waren noch mehr Antworten auf der Seite 2.
Hatte die gar nicht gesehen. Bei bedarf liest dort, kann ja nicht ständig hier alles rein kopieren
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
@....Soll ich die Batterien raus schmeißen? Nicht das die auslaufen oder so.
Wäre sehr wichtig.
Wäre sehr wichtig.
Dachte ich mir schon
Wird diese Woche erledigt.
Mal sehen was sich noch ergibt mit diesem Teil...
Alexander
Alexander
Ich würde aber eine Zeichnung oder auch Bilder machen, wie die Batterien angeklemmt waren.
Gruß Helmut
ja, es sind vermutlich 2 Batterie"bänke" oder noch mehr mit unterschiedlichen Spannungen. Einmal die runden fetten (NC Akkus?) und dann die viereckigen.
Addiere genau die in Serie geschalteten Batteriewerte, und wo + und - angeschlossen waren. Die Batterien würde ich auch nicht drinlassen. Pfui.
Ich glaube auch, dass es ein Modulator für sehr genaue RF-Frequenzen ist, Prüfgerät für den Funkverkehr.
RF ATTEN heißt soviel wie HF Abschwächer, da kann man die HF - Amplitude verstellen, und diese kommt vermutlich oben aus den 2 Koaxbuchsen raus, könnte man mit einem angeschlossenem Oszi genügender Grenzfrequenz sehen.
Die Klinkenbuchse, unter der MOD steht, ist vermutlich der Modulationseingang.
Ich glaub, Du wirst das Gerät nicht brauchen, aber behalten würde ich es auch.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Hallo Alex,
sehr schönes Gerät, was Du da ergattert hast.
Du kannst es ja mal zu mir bringen und wir können das mit dem Oszi untersuchen.
mfg
Rado
mfg
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
Listen here:
Alternativ wäre die Frage: sind die Batterien vielleicht noch OK?
Dann könnte man ja mal einschalten und schauen was so passiert. In Schalterstellung 20 & 21 (1,4 und 6,225MHz) sollte man was im Radio hören, wenn es sich um einen Messsender handelt (wovon ich ausgehe).
AURAL heißt soviel wie "Kopfhörer" oder "Hörer". Dort kann man das Modulationssignal vermutlich nochmal abhören.
Hat das Gerät eigentlich Röhren? Wieviel, welche? Hab noch keine entdeckt.
Sollten die Batterien noch gehen, würde ich sie ausbauen und mit Steckverbinder anschließbar machen, damit man sie schnell anschalten und trennen kann.
-charlie-
-charlie-
Hallo Jungs,
danke für die Antworten.
Es könnte doch sein das die Batterien noch gehen. Auf Test A steigt der Zeiger bis 2,5m, wenn man natürlich den
Heben auf On schiebt.
Es scheint ein verdammt seltenes Gerät zu sein! Oder?
@Rado
ja das wäre das sinnvollste was wir machen könnten.
Mir fehlt die Erfahrung etc. dazu.
@Rado
Alexander
Alexander
@ weiser_uhu
soweit ich mich erinnern kann, war da keine eine Röhre drin.
@ weiser_uhu
Alexander
Alexander
Hmm, ich bin in Meinung dass der Roehren hat, sonst macht es keine Sinn mit 67,5V Batterie und dicke Batterie..
Gruess
Gruess
schliesse mich an, dass ist was zum kontrollieren/abgleichen.."deviation" auf dem Messwerk heisst Abweichung
Gruss Nad
so muss mich korrigieren, habe das Gerät eben noch mal aufgehabt.
Dort ist doch eine Röhre verbaut, welche kann ich nicht sagen. Da ist so eine Metallröhre drum.
Wusste jetzt nicht wie ich die abbekomme... Ist auch schön eng da drin.
Alexander
Alexander
bei meinem Verstärker haben die so eine Art Renkverschluss, muss man eine knappe viertel Umdrehung (gegen den Uhrzeigersinn?) drehen und leicht anheben...aber ob das immer so ist????
Gruss Nad
