Ein Grundig NF 10 Röhrenverstärker vom Flohmarkt.
Da müht man sich ab um einen Verstärker zu bauen, und schon bekomme ich den NF10 einfach geschenkt.
Das Gerät hat 2 Kanäle mit der Bestückung 2 x ECC 83 und 2 X ELL80.!!
Ohne Radio: 51 Watt, mit Radio 75 Watt.
Die Röhrensockel auf der Seite sind für Lautsprecheranschluss und Stromversorgung Radio. Der NF Eingang ist eine DIN Buchse.
Optisch macht das Gerät einen guten Eindruck, wass auch bestätigt wurde, als ich das Gerät langsam hochgefahren habe.
Ein sehr schöner Klang stellte sich nach aufheizen der Röhren ein.
Immer ein Auge auf den Becher.....das war auch gut so, denn bevor ich den Becher und Gleichrichter Messen konnte, kam schon ein wenig Saft aus dem Becher an der oberen Seite.
Einen Schaltplan konnte ich aus dem Net holen, der ist aber sehr schlecht zu Lesen. Nun werde ich mal entweder unten im Becher, 2 x 100uF und 1 x 8 uF Kondensatoren einbauen, oder gleich nach einem Becher Ausschau halten.
Der Gleichrichter ist ein Flach-Typ mit B250/C150 – also 150 mA. Den hatte ich noch.
Nur noch eien schönere Optik müsste her..... Der Metallkäfig ist auch noch vorhanden. Evtl wird dieser Poliert.
Welche Lautsprecher sollten (Impedanz) Angeschlossen werden?
