Allgemeine Frage zu Röhren
achim1
Re: Allgemeine Frage zu Röhren
Hi Mario,
die Abreibebuchstaben wurden früher zur Platinenfertigung benutzt. Conrad hat sie noch , glaube ich. Die wurden von LetraSet gefertigt. Ob es die Fa. noch gibt weiss ich nicht. Schwer vorstellbar, dass heute noch abgerieben wird.
Die Lackmarker gibt es in jedem Laden für Bürobedarf. Sollte aber ein original Edding sein. Die anderen taugen nichts. Die Bezeichnung ist 780.
Die Water Decals hab ich in Corel gezeichnet und von "druckeronkel" ausdrucken lassen. Kostet pro DinA4 Blatt 14 Euro. Qualität ist super und es passen einige drauf auf ein Blatt.
Zu den Röhren ohne Beschriftung: es gibt diesen Philips Röhrencode, den alle Hersteller, die wie auch immer was mit Philips (Valvo) zu tun hatten aufgedruckt haben. Dieser ist in vielen Fällen robuster als die eigentliche Beschriftung.
http://www.qsl.net/d/dl7avf//roehren/phcode.html
Ist dieser auch nicht vorhanden/lesbar kann man anhand der Anschlussbelegung (soweit erkennbar), vergleich des Systemaufbaus mit bekannten Röhren und messen des Heizstroms oft auch noch den Typ bestimmen.
achim1
Kann das Roetest nicht die Röhren anhand der gemessenen Daten ermitteln?
Nein, so einfach geht das aus folgenden Gründen leider nicht:
Erst einmal muss man das Röhrenprüfgerät auf die Anschlussbelegung und Heizspannung der Röhre einstellen. Kennt man diese nicht und probiert wahllos herum, kann es zur Zerstörung der Röhre kommen.
Wenn man eines der Gitter als Anode benutzt, zeigen viele Röhren eine Funktion, allerdings mit ganz anderen Daten und Kennlinien als bei korrekter Beschaltung.
Wenn man den Zustand der Röhre nicht kennt, kann man auch nicht erwarten, dass Werte angezeigt werden, die dem Datenblatt entsprechen.
Und schließlich gibt es viele ähnliche Röhren, bei denen das Röhrenprüfgerät nahezu gleiche Daten anzeigt, die aber trotzdem nicht gegeneinander austauschbar sind.
achim1
Guck mal hier:
http://www.roehrentest.de/Identifizierung.html
da ist diese Funktion zumindest erwähnt. Hab es aber nicht nachgelesen.
Nostalgie
Kennt jemand das Röhrenmusem
Dort hab ich meist meine unbekannten Röhrentypen gefunden
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
TPM
Hallo Achim,
Ich bin begeistert von den mit Decals beschrifteten Röhren.
Hast Du Dein angefügtes Bild exakt so an den Druckeronkel geschickt?
Wenn ja, gestattest Du, dass man Dein Bild mit den Beschriftungen herunterlädt und ebenfalls verwendet?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Dass das Roetest kein herkömmliches Röhrenprüfgerät ist, wusste ich nicht.
Gut, also man kann damit gewissen Dinge an einer unbekannten Röhre feststellen und so zahlreiche Röhrentypen ausschließen. Im Idealfall findet man so den Typ heraus.
Allerdings steht genau das in der Anleitung, was ich am Schluss meines letzten Beitrags geschrieben habe: man kann in einigen Fällen ähnliche Typen nicht unterscheiden. Zum Beispiel habe ich starke Zweifel, ob man die Röhren ECC81, ECC82 und ECC83 auseinanderhalten kann. Denn deren Sockelbeschaltung und Heizdaten sind identisch, das Aussehen fast identisch, nur die Kennlinien unterscheiden sich. Ein UKW-Teil wird nicht richtig funktionieren, wenn man statt einer ECC81 eine ECC82 oder 83 einsetzt, die fälschlicherweise als ECC81 identifiziert wurde.
achim1
Das ist sicher richtig. Ich versteh auch die Problematik nicht so ganz. Wie kommt man zu unbekannten Röhren? Kaufen würde ich sicher keine wenn ich nicht weiss um welchen Typ es sich handelt. Kriegt man sie aus einem Schlachtgerät dann gibt der Steckplatz eindeutig Auskunft und wird mir eine Röhre bei der Reinigung unleserlich, dann wird sie sofort entsprechend beschriftet. Also ich hatte das Problem noch nie.
achim1
Hi Tim-Peder,
klar kannst du die Datei verwenden. Druckeronkel druckt das aber nach Vektorgrafiken. Ich kann dir gerne die original Coel7 Datei an deine e-mail Adresse schicken. Falls du Corel haben solltest, wäre zu überlegen, ob man die EL 84 Beschriftung nicht rausnimmt und an deren Stelle was anderes nimmt. Die EL 84 wird so heiss, dass das Decal vergilbt und schrumpelt.
Oder du sagst mir, welche Beschriftungen du brauchst und ich ändere das Blatt entsprechend. Zumindest, solange ich nichts ganz neues zeichnen muss. Das war eine stundenlange Fummelei...
Wenn ma aber zB so wie ich neulich eine Kiste Röhren mit der Aufschrift "unlesbar" mit den Worten wenn dus nicht nimmst werf ichs weg bekommt, muss man sich damit schonmal beschäftigen.achim1 hat geschrieben:Das ist sicher richtig. Ich versteh auch die Problematik nicht so ganz. Wie kommt man zu unbekannten Röhren? Kaufen würde ich sicher keine wenn ich nicht weiss um welchen Typ es sich handelt. Kriegt man sie aus einem Schlachtgerät dann gibt der Steckplatz eindeutig Auskunft und wird mir eine Röhre bei der Reinigung unleserlich, dann wird sie sofort entsprechend beschriftet. Also ich hatte das Problem noch nie.
Das ganze hat sich übrigens auch sehr gelohnt. ECH81 und EABC80 muss ich wohl so bald nichtmehr kaufen und der Bestand an EL84, 95, ECL86 ist jetzt auch wieder recht gut.
Insgesammt konnte ich ca. 90% der E und U Röhren identifizieren. Nur bei dem Fernsehröhren habe ich mir die Arbeit nicht gemacht.
Auch bei Sortimenten von ebay sind immer wiedermal ein paar unlesbare dabei.
amiga3000
So,hab mir den Edding 780 gekauft,ganz anders Geschäft wie mit dem CD Stift,was eh nicht Wischfest ist. Danke für den Tip Achim!
Mfg.
Mario
Mario
achim1
Kein Witz. Wir benutzen diese Stifte um die Stahlmäntel unserer Gußmuffeln vor dem Aufheizen zu beschriften. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 700 und 850°C.
Der Edding bleibt auch danach noch tadellos lesbar. Nur das ständige Pumpen nervt ein bisschen bei dem Stift.
