Metz-212 streikt
Phalos Southpaw
Re: Metz-212 streikt
Beitrag von Phalos Southpaw »
Doch, Durchgang ist da.
Hier mal die Schaltungsunterlagen mit Spannungs- und Stromangaben:
Metz_210_212.zip
Phalos Southpaw hat geschrieben:Doch, Durchgang ist da.
Hast Du das bei eingesetzter Röhre gemessen? Das könnte dann eine Fehlmessung sein, weil Du den Durchgang über den Umweg des Heizfadens und die Heizwicklung des Netztrafos misst.
Wenn die EM80 geheizt wird, der Stift 2 an Masse liegt und an Stift 9 Anodenspannung anliegt, muss sie leuchten. Tut sie das nicht, kommt außer einem Defekt der Röhre selbst nur noch eine Unterbrechung an der Fassung in Betracht.
Phalos Southpaw
Also mit Herberts Hilfe habe ich die Röhre zum leuchten gebracht. Allerdings sehr schwach und kaum reagierend auf Empfang.
Das "manuelle" betreiben der Röhre funktioniert.
Am Ratioelko liegen allerdings nur -0,8V an (ersetzter Elko 4,7µF/100V).
Herbert tippt auf eine Verstimmung im ZF-Berreich was ich aber ohne die Geräte nicht machen kann, desshalb hoffe ich, dass es etwas anderes ist.
Beitrag von rettigsmerb »
Moin zusammen,
nun muss ich allerdings der Vollständigkeit halber noch hinzufügen, dass man dem Phalos "ein X für ein U verkauft hat", hihi. Die vermeintliche 6E1P (=EM80) entpuppte sich als EM85. Und die hat nun einmal eine etwas andere Sockelschaltung. Nach Anpassung der Beschaltung der Fassung kam zumindest Leben auf den Schirm....
Phalos Southpaw
Problem gefunden...Pfusch.
100 Ohm gebrückt mit Draht. Ergebnis: 0,8 Ohm
Neuen Widerstand eingelötet, Auge leuchtet wieder und reagiert wie es soll.
Wer macht so einen Schei*???
Welcher Widerstand in der Schaltung ist er ?
Phalos Southpaw
Ich kann die Schaltung nicht genau lesen aber es müsste R203 gewesen sein.
Das sieht man aber selten, dass eine EM80 durch eine EM85 ersetzt wird. Meist ist es umgekehrt, da dank des russichen Äquivalenztyps zur EM80 die EM85 die Type ist, die schwerer zu beschaffen ist.
R203 kann es nicht sein, dieser arbeitet in der AM-Oszillatorstufe.
R106 in der UKW- Vorstufe ist im Original Überbrückt, falls du den meinst ?
