Heathkit AA-32 Leuchte/Betriebsanzeige ändern
Hallo liebes Forum.
Seit kurzem hab' ich nen' Heahtkit AA-32 Stereo HiFi-Verstärker.
Der hat ne kleine ca 9mm - 10mm große Betriebsleuchte. Die allerdings ziemlich unmotiviert vor sich hin glimmt.
Hier...
http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=367336
...sieht das ganze schon anders aus.
Ich hätte es auch gern so hell, würde mir aber die evtl. Front der Lampe (zB durch ein passendens Stück Alu-Folie o.Ä.) verdunkeln damit die Lampe nur seitlich abstrahlt und ggf die Regler beleuchtet.
An der Lampe liegen 115V an mit vorgeschaltenen Widerstand.
Ist da etwas machbar?
lg
Pat
Hier...
lg
Pat
Re: Heathkit AA-32 Leuchte/Betriebsanzeige ändern
Das was da so "unmotiviert" vor sich hin glimmt bei Dir ist, wie sollte es anders sein, eine Glimmlampe. Das ist bei sehr vielen Geräten von Heathkit damals gemacht worden.
Wenn Du so eine Zimmerbeleuchtung wie auf den Bildern haben willst, wirst Du Dir eine LED einbauen müssen. Die allerdings dann nicht auf der Primärseite, sondern eher auf der Sekudärseite des Trafos. Natürlich mit einem entsprechenden Vorwiderstand. Der hängt von der LED und der Stelle der Schaltung ab, wo diese eingebaut wird.
Das muß als Tip erstmal reichen. Sollte Dir jetzt nicht klar sein, was gemacht werden muß, dann lasse es bitte.
Dies als Sicherheitshinweis von mir.
Hallo Paulchen,
dass es sich um eine Glimmlampe handelt war mir schon klar
habe so eine auch schon mal in meinen Radiowecker ersetzt.
Das Erste was ich (neben der Reinigung) am AA 32 geändert hab war das 2 polige Netzkabel gegen ein 3 Poliges mit Erdung zu tauschen. Beim erkundigen fiel mir eben das Bild von den mir gezeigten Link auf, fand das Licht ganz nett um damit die Regler indirekt zu beleuchten. Natürlich soll es nicht vom Gerät selbst ablenken, darum würde ich ja versuchen den vorderen Teil der Lampe zu verdunkeln.
Hi Pat,
spar Dir lieber das Geld für einen anderen Heiztrafo auf,
sonst macht der dich arm
Oder gleich einen modIfizierten 230V.
Die Lampe passt eh nicht zu dem Gerät.
Aber, ein schönes Teil, hätte ich auch interesse dran.
Zumal es noch einen Tuner im Programm gab.
Viktor
Viktor
Hey
hab mittlerweile noch gegoogelt, 115V Leds gibts wohl nur in den USA, an meinen AMP wollte ich da nicht allzu viel herum modifizieren.
Eine neue Glimmlampe wirds aber wohl trotzdem werden, einfach damit das Rot wieder strahlt.
So oft wird er nicht an sein, steht im schlafzimmer als Verstärker für den Projektor, d.h. für Filme und ab und zu zum Einschlafen mit Radio oder Musik vom PC.
Anfangs wollte ich ja einen AA-100 für 160€ nehmen, allerdings schrieb mir der Verkäufer erst zurück als ich den AA-32 schon hatte.
Der AA 100 braucht aber etwas pflege und Versand wollte der Verkäufer nicht so recht.
Evtl. lässt er ja mit sich reden:
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=68158238
lg
Pat
lg
Pat
Ne ne,
Ich bin versorgt, und Pflege brauchen die alle.
Ich hoffe Du weist wast Du dir mit der ECL 86 für
eine Zicke an board gezogen hast.
Daher der Tipp zum Trafo.
Zumahl diese Cheseburger Verstärker
mit 50Hz ranzig riechen...
sorry - wieso "cheeseburger"?
verschmorrt riecht er ja gott-sei-dank nicht - aber vibieren tut er und der "Hum-Null" regler richtet nicht viel an...^^
der Vorbesitzer dürfte ihn wohl eigenhändig auf 220V gerüstet haben, am Trafo wurden zwei Kabel neu isoliert wohl doch die Non-E-Version.
bis jetzt konnte ich noch nichts schlechtes in Erfahrung bringen, läuft sehr gut und bringt enorm viel an Musik obwohls ja nur 2x8-10W sind.Der Vorbesitzer (ein New-Yorker) hatte ihn auch schon jahre in Verwendung, am Ende nur noch im Shop wo der AA32 dann auch verkauft wurde
Ein weiterer Vorteil ist, dass man wohl leichter/günstiger an Ersatzröhren kommt.
lg
lg
O.K schon umgebaut.
Welche Röhren hat er den drin?
PCL 86?
Cheseburger ist doch nur Spass.
PCL 86?
Hi
jap schon klar
würd nur gern wissen wie man darauf kommt. Dann hat der AA-32 auch schon einen Spitznamen
die originalen Mullard ECL 86
lg
jap schon klar
lg
Cheseburger?
Kaum Gegenkopplung, niedrige Leistung,
billig, goldgelben verpackt, Amiland.
Aber ich meins nett.
Hätte auch gern einen für einen Nebenraum.
Kino könnte gehn.
Du weisst was eine ECL 86 kostet?
Matching gestaltet sich enorm üngünstig.
Der Trafo ist weiterhin im Eisen unterdimensioniert wenn er
an 50Hz betrieben wird.
Schau mal ob er heiss wird, das meinte ich mit ranzig riechen.
Ein Verstärker muss Pegelfest sein, dafür braucht es matching.
Aber lieber mit der PCL86, da hats auch einen 20er Karton für wenig Geld.
Aber die Heizspannung passt nicht.
Versteh
Kino könnte gehn.
Versteh
nene die 10Watt hören sich schon nach viel mehr an
na mal sehen wie warm der Trafo denn wird, werde beim nächsten Mal drauf achten. Ein brummen hab ich an den LS aber garnicht.
passende ECL86 also 2x2 stück matched kosten ca 2x70€
eine 7591 kostet für sich 70€
inwiefern passt die Spannung nicht - wären dann die Röhren nicht schon lange am Ende?
lg
Warum nimmst Du keine normale LED, mit einem Vorwiderstand?
LED braucht rund 20 mA, Du hast 115V
R=U/I = 115V/0,02A = 5,7 kOhm
Heiko
--- Und weisst du keinen Rat, nimm Draht! ---
Das Eisen geht mit 50Hz eher in die Sättigung.
Ein allgemeines Problem auch bei den McIntosh's.
Zuletzt geändert von graubuntstachelig am Sa Okt 12, 2013 8:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hi
@Mummeluck
Danke für den Hinweiß
nach einer Stunde betrieb war der Trafo lt. IR-Thermometer ca 45-50°C warm. Passt das so? Zimmertemp war ca 24-25°C
ich frag mich ob ich den kleinen Cheeseburger im Sommer kühlen soll.
...BigMacs...
lg
Pat
edit:
Da fällt mir ein:
Die Lautsprecher die angeschlossen werden ergeben pro Kanal einen Widerstand von 6,5-7Ohm.
Derzeit sind sie an den 4Ohm Ausgang angeschlossen, was für Vor/Nachteile hätte es wenn ich sie an den 8Ohm Ausgang anschließe? Transistor-Geräte mögen es ja nicht unter den angegebenen Wert betrieben zu werden, Röhren soll das ja nicht so sehr stören, ist das richtig?
Das:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-Ve ... UndOhm.htm
ist dazu ganz interessant, soll heißen wenn dann macht es kaum einen Unterschied?
@Mummeluck
...BigMacs...
lg
Pat
edit:
Da fällt mir ein:
Das:
Hi Pat,
die Temperatur sollte noch im grünen Bereich sein.
Mit einem seperaten Heiztrafo für die Endröhren würde das besser werden, weil dann deren Heizstrom wegfällt.
Aber wenn die Röhren iO sind würde ich auch erstmal nichts ändern.
Die Übertragerabgriffe 4, 8 und 16 Ohm verhalten sich wie deren Ausgangsspannungen.
Eine 8 Ohm Box am 4 Ohm Abgriff ist unkritisch, zumahl die wahre Impendanz bei tiefen Frequenzen
meist viel niedriger ist. Meine CM8 sind mit 8Ohm angegeben haben aber im unteren Frequenzbereich eher 2Ohm.
Sowas kommt dann bei mir an den 4Ohm Ausgang.
Noch ein Hinweis, die Fassungen sind aus Pertinax -> Bitte nicht einsprühen (egal mit was).
Dann mal viel Freude mit dem Gerät.
Ein paar Bilder wären schön.
Viktor
Viktor
