Abgebrochener Ring
Spezielles zu Röhren
Phalos Southpaw
Abgebrochener Ring
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe unter meinen Röhren eine ECH81 von RSD entdeckt bei der dieser Metallring oben in der Röhre abgebrochen ist und lose drin liegt.
Ein Radio funktioniert mit der Röhre noch anständig gleich gut.
Jedoch, ist das schlimm? Sollte ich die Röhre lieber entsorgen?
Re: Abgebrochener Ring
Beitrag von BugleBoy »
Lieber entsorgen, Ben
Was nun wenn Ring (= Getter-Ring) Kurzschlüsse verursachen und dann oszillatorspule brennt ab. (das ist GAU)
Phalos Southpaw
Das ist ja eben die Sache, die Röhre hat innen eine rumdum Abschirmung und der Ring kann gar nicht seitlich wegrutschen (Röhre ist zu schmal), sondern liegt nur oben auf dem "Deckel" drauf. Er kann garnichts kurzschließen.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Ben
Befolge Matt's Rat!
Was Du als "Deckel" bezeichnest, wird die obere Glimmerscheibe sein, welche die einzelnen Systemteile der Röhre fixiert und ausrichtet.
Da wären m.E. Kurzschlüsse schon denkbar.
Aber wie schon geschrieben - das Risiko ist es nicht wert. ECH81 sind nicht Mangelware....
Phalos Southpaw
Dieser Deckel ist rundum abgeschlossen, der ist dicht. Da sind keine Bohrungen, nix drin. Und er geht über den ganzen Durchmesser der Röhre mit vielleicht einem halben Millimeter Abstand bis zur Glaswand.
Mir widerstrebt es einfach eine noch funktionierende Röhre wegzuschmeißen, solange keine Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt ist oder "Explosionsgefahr" besteht.
Egal ob es mangelware ist oder nicht.
Hallo Ben
diese Varianten ?
Wenn wirklich wie du gesagt, dass da nix auf Glimmer (Scheiben) Metall zu sehen oder nur der von aussere Blech.
Dann kannst du ihm nutzen, aber auf eigene Verantwortung ;-)
Phalos Southpaw
Genau.
Und die Platte oben drauf auf dem Metallmantel ist bei mir nur mit zwei umgebogenen Laschen des Mantels auf ihm befestigt. Da sind keine einzigen Bohrungen drin. Weder für die Glühwendel oder sonst.
Ich frage ja auch um zu erfahren ob der abgebrochene Ring eine Beeinträchtigung der Funktionaliät der Röhre mit sich zieht.
Hallo Ben
Also, bei diese Varianten wird kaum Problem machen.
Beim Standardröhren mit sichtbare Metall oben. Da kann Getterring Kurzschlüsse veruarsachen, aber kein problem sobald du ihm auf Kopf stellen lässt :mrgreen: aber möchtest du eine Radio der nur auf Kopf steht ^^
Mtt
Phalos Southpaw
Okay, welche Funktion hat dieser Ring denn?
Gut...Ben, ich spiele als Erklärbär :-D
Diese Ring hat komische Metall drin, nach Röhrenzusammenbauen, beim Vakkumerzeugen und da wird Ring per Induktionsofen aufheizen. Dann bekommt Röhren silberne Kopf, bei normale Betrieb ist da nicht wichtig..
http://de.wikipedia.org/wiki/Getter
Phalos Southpaw
Ahh verstehe, danke.^^
Beitrag von Martin »
bei dem komischen Metall handelt es sich meist um Barium, diese Baugruppe nennen wir das Getter.
Barium ist ein sehr unedles Metall dass sich sofort mit Sauerstoff verbindet wenn es welchen vorfindet. Und genau das soll es da auch machen, nach dem vacuumpumpen der Röhre bleiben winzige Reste Sauerstoff zurück, und diese verbinden sich nun mit dem Getter zu Bariumoxyd, d.h. die Röhre enthält dann garkeinen Sauerstoff mehr 8_)
An welcher Stelle der Röhre das Getter montiert ist, ist demnach wurstegal. Große Röhren haben auch schonmal mehrere davon.
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Der Getterring wird teilweise auch Getterpille genannt, so wurde es jedenfalls mal in einem Fachbuch über Röhren bezeichnet
ColonelHogan9162
Aber bei RSD wundert mich sowas überhaupt nicht, die Quailtät ist teilweise unter aller S..
Viele sind schon neu teilweise fast garnicht zu gebrauchen oder haben schlechte Emissionswerte
